Poszukuje ładowarki do aku 10.8 V
Witam wszystkich serdecznie.
Potrzebuję ładowarkę do akumulatora Li-ion 10.8V 14Wh 1.3Ah.
Czy ktoś doradzi czy da się kupić jakiś prosty układ ładujący taki akumulator ?
Jeśli to ma jakies znaczenie to posiadam zasilacz 12V 10A.
Re: Poszukuje ładowarki do aku 10.8 V
darekdarek pisze:Witam wszystkich serdecznie.
Od czego, do czego ten akumulator, od jakiegoś elektronarzędzia?
___
12V to za mało żeby naładować pakiet 3S. Potrzebujesz 12.6V na sam pakiet + dodatkowo coś na straty na układzie ładującym. Na forum była prosta ładowarka na LM317 jeśli może być DIY. Jak gotowy, to bez problemu znajdziesz jakiś układ, są nawet z wbudowanymi balanserami, ale zapewne masz układ balansujący w baterii.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... on+charger
Tylko zwróć uwagę na to że niektóre układy nie są do ładowania ale do balansowania/zabezpieczania gołych ogniw, "charger" w nazwie mają... bo mają.
Od biedy możesz wziąć jakiś stary zasilacz 12V 1A, pogrzebać i przerobić go na 12.6V. Zrobi robotę, tylko trzeba ręcznie monitorować ładowanie i ręcznie go odłączać.
A gdyby tak wziąć z zasilacza +3.3V (20A) i -12V (0.3A) co da razem 15.3V i do tego rezystor na 12.6V ?Manekinen pisze:Od biedy możesz wziąć jakiś stary zasilacz 12V 1A, pogrzebać i przerobić go na 12.6V. Zrobi robotę, tylko trzeba ręcznie monitorować ładowanie i ręcznie go odłączać.
Jaki układ ładujący z tych dostępnych na Allegro kupić ?
Ostatnio zmieniony sobota 21 sty 2017, 18:37 przez darekdarek, łącznie zmieniany 1 raz.
To musi być stabilizowane na 12.6V. Napięcie nigdy nie może przekroczyć 12.6V. Po za tym ładowanie 300mA będzie trwało wieki. Zapomnij o tym co napisałem, po prostu poszukaj gotowej ładowarki. Jeśli chodzi o allegro, to słabiutko, nie widać tam żadnej ładowarki tego typu (nie licząc ładowarek do wkrętarek). Jest to niszowy produkt i chyba nikt tego nie sprowadza.darekdarek pisze:A gdyby tak wziąć z zasilacza +3.3V (20A) i -12V (0.3A) co da razem 15.3V i do tego rezystor na 12.6V ?
Wpisz w google ładowarka 3S i bez problemu znajdziesz gotową ładowarkę bez jakichkoleiek kombinacji. Np. coś takiego https://botland.com.pl/ladowarki-lipol- ... serem.html
A jak "wytłumaczysz" ogniwom, że mają się równo ładować?Przemas pisze:A ja bym powiedział, że zwykły zasilacz na 12V + ograniczenie prądowe zrobi robotę.
Dlaczego? A no dlatego, że ładujemy wtedy ogniwo po 4.0V na sekcje, co przekłada się na 80% pojemności, ale żywotność ogniw jest dużo większa.
Tanio i będzie działać.
Jeśli ogniwa mają taką samą rezystancję i są z tej samej partii to na około 300 cykli nie ma potrzeby stosowania balansera i ogniwa się same równo naładują. Zwróć uwagę, że w laptopach mimo że masz 3S, to prawie nigdy nie masz ładowania z balanserem i na zabezpieczeniu też go nie ma, a 200-300 cykli bateria wytrzymuje.Pyra pisze:WitamA jak "wytłumaczysz" ogniwom, że mają się równo ładować?Przemas pisze:A ja bym powiedział, że zwykły zasilacz na 12V + ograniczenie prądowe zrobi robotę.
Także jeśli autor tematu chce tanio to moje rozwiązanie jest OK - sprawdzałem
Obawiam się o ogniwa, bo...Przemas pisze:Jeśli ogniwa mają taką samą rezystancję i są z tej samej partii to na około 300 cykli nie ma potrzeby stosowania balansera i ogniwa się same równo naładują.
...i może się okazać, że już są rozjechane.darekdarek pisze:Tak jest to akumulator od starej wkrętarki ale nie mam oryginalnej ładowarki , liczę że uda się małym kosztem kupić jakiś układ do ładowania.
