Jak ładować baterie 5 sztuk ładowarką skyrc b6 ac v2
Robert_76_pl
Post autor: Robert_76_pl »
Mamy w pracy 5 latarek 10 baterii 18650 mamy do tego dwie pojedyncze ładowarki na 500mA.
W domu mam ładowarkę Skyrc b6 ac v2 chciałbym ją wykorzystać i moje pytanie jak najlepiej podłączyć baterię szeregowo i pod balanser czy równolegle np 5 sztuk i ładować prądem 5A. Jaki sposób będzie najwydajniejszy i bezpieczny dla ogniw a zarazem najszybszy.
endrju1
Post autor: endrju1 »
Szeregowo i pod balanser będzie najbezpieczniej.
Robert_76_pl
Zastanawia mnie fakt że baterie w różnym stopniu będą rozładowane.
I jak długo będą się ładowaly i jakim prądem.
Chyba najlepiej będzie kupić lii 500 na cztery baterie.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Jeśli są to pojedyncze ogniwa to najlepiej ładowarką taką jak Li500 i dodatkowo Li100 lub czymś podobnym. Modelarską w szeregu potrwa to dłużej przy ogniwach o różnym stopniu rozładowania.
endrju1
Tak jak wyżej, ladowarką modelarską będą się szybko ładowały do momentu naładowania pierwszej, a później powoli prądem balansowania.
MCSubi
Post autor: MCSubi »
Można też po prostu wyjmować ogniwa, które doszły do fazy cV, jeśli nam się spieszy. Na koniec włożyć wszystko.
endrju1
Tylko problem jest taki, że musisz pilnować ładowania, a do lii500 wkładasz ogniwa i zapominasz.
MCSubi
Za to masz większy zakres prądów i możliwość konfiguracji balansera itd
