Dzieńdobry i dobrywieczór.
Jestem nowym użytkownikiem tego forum, na którym mam nadzieje znaleźć wiele interesujących mnie tematów.
Jako że jest to mój pierwszy post i trochę raczkuję w temacie latarek, proszę o informację czy w dwóch wymienionych niżej modelach latarek których jestem posiadaczem można coś zmodyfikować na lepsze > podrasować tak by świeciły mocniej i ewentualnie bardziej skupiały wiązkę światła.
Latarka CONVOY S2+ XM-L2 T5-5B, sterownik 8x7135
Reflektor : OP, teksturowany / Włącznik: Reverse Click
Latarka CONVOY C8 XP-L HI V2-1A SMO 5trybów
Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
Convoy S2+ oraz C8 Czy można lepiej ?
Ostatnio zmieniony środa 11 sty 2017, 11:46 przez sadaman, łącznie zmieniany 1 raz.
W jednej i drugiej latarce wymiana pasty pod diodą na np. MX-2. Chyba że je kupiłeś już po modowaniau. Wtedy można dołożyć 2 lub 3 AMC do Convoya C8 lub zmienić driver w C8 na jakiś z dopałką FET, pojawiły się takie bodajże 2 w naszym sklepiku.
Jak chcesz po taniości to bym odlutował 2 AMC z S2+ i zalutował je do C8.
W s2+ 8xAMC to już sporo, a ta latarka z założenia świeci blisko i szeroko, więc jak odlutujesz 2xAMC ,to na zasięgu niewiele stracisz, a 6xAMC będzię nadto do tak małego body.
Co do diod to myślę że dobrałeś fajnie i nie ma tu co zmieniać.
W S2+ można zastosować reflektor SMO i diodę XP-L HI ale nie ma sensu robić z niej zasięgu, bo S2 (bez +) zaświeci zauważalnie dalej. Sterownik można zmienić na wysokosprawny i wtedy tryby inne niż max będą świeciły dłużej z tą samą mocą, co w oryginalnym. Podłoża diod można a raczej dobrze jest wymienić na DTP (z bezpośrednim padem termicznym). Do tego pasta do procesorów (byle nie silikonowa H), tej samej pasty też trochę warto dać pomiędzy pigułę i obudowę latarki, lepsze sprężynki, grubsze przewody, szybki AR, mocniejsze włączniki i będzie dobrze.
W C8 tylko te ostatnie rzeczy (podłoże, sterownik, pastę ....) przy czym sterownik z 10x AMC będzie wystarczający, bo i tak przy 2,8A po dłuższym świeceniu będzie parzyła.
