"Profesjonalne" ładowarki OPUS / Lii itp.
Witajcie.
Ostatnio dużo czytam jakie to profesjonalne są ładowarki typu OPUS 3200 czy Lii 500. Wszyscy zachwalają je pod niebiosa i twardo trzymają się wersji że podawane przez nie pojemności aku są dokładne. Nie twierdzę że jest źle, ale chyba nie są to takie mega dokładne wyniki. Do założenia tematu skłoniła mnie wypowiedź ElSor-a z wątku o pojemnościach akumulatorów.
To jak to w końcu z tymi ładowarkami jest, można im ufać czy zasada ograniczonego zaufania tutaj działa ?
Moja Lii500 chyba pokazuje trochę za mało jak na ten prąd
Ładowanie 1A, rozładowanie 0.5A:
- NCR18650GA ~3200mAh (nowe),
- INR18650-35E ~3100mAh (nowe),
- NCR18650B ~3100mAh (używane),
- NCR18650A z zabezpieczeniem zaledwie ~2700mAh (używane).
Choć mierzyłem też Eneloopy i pojemność jak deklarowana.
Wynik na wyświetlaczu >3500mAh przy czym pomiar jest do napięcia 2,8-3V (nie wiem ile ta ładowarka ma w specyfikacji) i przy stałym prądzie 0,5 czy 1A. W modelarskich ładowarkach nawet przy napięciu końcowym 2,5V i prądzie spadającym do 100mA nie udało mi się zbliżyć do wyniku 3400mAh a prądy i napięcia mierzyłem kiedyś dodatkowo multimetrami o dużej precyzji więc wyniki u mnie z ładowarki modelarskiej tratuję jako bardziej wiarygodne (ale też nie idealne). Z drugiej strony ~170mAh to błąd tylko a raczej aż 5% ale tutaj jest raczej więcej, bo w wyśrubowanych testach można liczyć na owe 3350mAh z tych akusów a realnie 3300mAh.
No tak, ale jak w końcu zmierzyć prawidłowo pojemność akumulatora. Rozładowując go i sugerować się wynikiem po napompowaniu czy naładować do pełna i zmierzyć "straconą" pojemność podczas rozładowania ? Moim zdaniem drugie rozwiązanie jest bardziej sensowne.
Właśnie czekam na ustrojstwo do rozładowywania aku i porównam pojemności OPUS vs to cudo, jak znajdę chwilę.
- Calineczka
- Kontakt:
Ja rozładowuję zasilaczem labolatoryjnym ustawiając prąd na 1-3A + jakaś żarówka, na której przy tym prądzie odłoży się powyżej 4,2 V aby zasilacz mógł stabilizować prąd. Czyli mam stabilne źródło prądowe, multimetrem sprawdzam napięcie na ogniwie a stoperem czasDziubek pisze:No tak, ale jak w końcu zmierzyć prawidłowo pojemność akumulatora.
I pomiar na pewno dokładny, jedyna wada to trzeba pilnować.
