W sprzedaży jest wiele odmian stacjonarnych lampek LED małej mocy, które są umieszczone w imitacji grubych świec tradycyjnych.
Czyli nie migają, nie mają czujnika zbliżeniowego itp ale mają często dodatkowy układ wprawiający w ruch oświetlony listek, symulujący ogień - magnetyczny, lub / i wyłącznik czasowy który powoduje samoczynne wyłączenie takiej lampki po 3 godz.
Czy macie może schemat takich "firmowych" konstrukcji ?
Celem jest własna konstrukcja, wyłącznie z wyłącznikiem czasu, na aku 18650, w dowolnej własnej obudowie.
Lampka LED, stacjonarna, w postaci swiecy itp
WojtekErnest
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=9574 na elektrodzie jest podobny projekt, prawdopodobnie z gotowymi schematami i wsadem.
Firmowe lampki dekoracyjne, (nie mylić z nagrobnymi) stosowane w knajpkach, domu są najczęściej zasilane z baterii 2 xAA/AAA lub zestawy np po 3-4 szt z aku 2,4 V. Mają timer 3 lub 6 godz, najczęściej bez funkcji migania, wyłączania w dzień itp. Często mają funkcję trybu automatycznego 6 godz świeci, 18 przerwy itd.
Bardziej rozbudowane mają zdalne sterowanie, czy wspomniany wyżej ruchomy listek pobudzany elektromagnetycznie, który do złudzenia symuluje prawdziwy ogień, znacznie lepiej niż konstrukcje programowego migania 1-2 diod czy RGB.
Ale mnie interesuje prosta rzeczywista konstrukcja timera (schemat) jaka jest w tych konstrukcjach, a tylko przy okazji schematy tych bardziej zaawansowanych.
Ps. To taki pomysł na wykorzystanie słabych 18650, które nie nadają się już do poważniejszych zastosowań.
WojtekErnest
