HaikeLite MT07 Buffalo
: piątek 30 gru 2016, 00:14
autor: smokuxx1987
Latarka kupiona na BG MT07
Nie licząc jakichś modów na zlecenie to moja pierwsza latarka na XHP-70.
Do wyboru mamy w tej samej cenie XHP70 N4 65000K 75 CRI 5000lm lub N2 5000K 80 CRI 4500lm.
Ja mam wersję N2 5000K CRI 80.
W zestawie 4 zapasowe oringi, kawałek linki do montażu jako smycz i ku mojemu zaskoczeniu: Instrukcja obsługi + specyfikacja techniczna.
Tak to wygląda:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Latarka zasilana z 4 ogniw 18650 w konfiguracji 2S2P ( podobno są też wersje na 4S)
Dioda XHP70 zasilana prądem ponad 6A.
Przy 8.4V z zasilacza leci 6.3A.
2 włączniki, jeden od zasilania i 2 od zmiany trybów, oba na mikrostykach.
Włącznik od trybów jest podświetlany na niebiesko i pełni funkcję wskaźnika napięcia na ogniwach.
50-100% energii niebieska dioda świeci cały czas.
9-50% niebieska dioda miga 2x na 10s.
poniżej 9% czerwona dioda miga raz na 10 sek. ( ok 5.5V na 2 ogniwach wg mojego pomiaru )
Sterownik dość fajny, tryby bez widocznego PWM.
5 trybów stałych:
moon 50lm
niski 450lm
średni 1200lm
wysoki 2300lm
Turbo 5000lm ( Dla XHP70 N4, w przypadku N2 jest 4500lm )
3 tryby ukryte:
Moon 0.2lm
Stroboskop
SOS.
Blokada przed przypadkowym włączeniem latarki.
Zabezpieczenie termiczne bada temp po 5 minutach w trybie turbo, jeżeli przekracza 55 st to latarka zmienia tryb na wysoki, wtedy możemy znów włączyć turbo i świecić kolejne 5 min.
Wykonanie techniczne:
Z zewnątrz wszystko ładnie, szybka z 2-stronnymi powłokami AR 99% przepuszczalności światła ( przypuszczam że UCL bo kolor powłoki identyczny )
Brak paprochów wewnątrz refa i szybki.
Anoda przyjemna matowa.
Ogólnie latarka to kawał klocka, bez ogniw waży 750 g, z ogniwami 1 kg.
Wymiary 173x86x55
Powierzchnia użytkowa refa 72 średnicy na 68 głębokości.
Włączniki silikonowe przeźroczyste, po 2 stronie latarki nakrętka do montażu na statywie.
Wszędzie po 2 origni, gwinty dobrze spasowane, przesmarowane smarem.
Co w środku:
Sprężynka drivera podwójna gruba, sprężynki na płytkach stykowych też grube.
Dioda na 35 mm podłożu miedzianym z DTP.
Przewody zasilające diodę 18AWG
Podobno 8mm materiału pod podłożem diody.
Ref od spodu nie jest płaski tylko stożkowy dzięki czemu nie trzeba kombinować żeby nie zrobić zwarcia grubymi przewodami.
Jak to świeci?
Na razie testy tylko w domu bo choroba mnie rozbiera.
Na mojej luxmiarce 74kluxy z 1m.
Z 5m po przeliczeniu na moim luxomierzu wyszło 90 kluxow.
Pomiary z blf 5000lm na starcie i 132 kluxy z 5m.
Rozkład światła przyjemny, niezauważalne przejście ze spoota w spill.
Na minus jest dość nietypowy chwyt latarki, ref zajmuje prawie połowę wysokości więc głowica stanowi jakieś 2/3 całej latarki.
Na tubie od ogniw mieszczą się tylko 3 palce, 2 muszą być na głowicy, co nie zapewnia zbyt pewnego chwytu i wyważenia latarki.
Ideałem było by dołożenie tuby na kolejne 4 ogniwa :D
Jutro postaram się zrobić jakieś zdjęcia terenowe a później pewnie dioda straci część soczewki :D
EDIT
Zdjęcia terenowe tylko kilka bo jeden eneloop na mrozie odmówił posłuszeństwa.
Stanowisko pomiarowe
ISO 200 t 1.5" f 4.0
Do stodoły 60m
Do samochodów 100m
Do tunelu tego w oddali 200 m.
: piątek 30 gru 2016, 13:43
autor: Jimmy
Ta wazlika w kompecie? :mrgreen:
Czekamy na fotki w terenie i pomiar Twoją luxmiarką z 5m...
W Courui na XHP70 która mi robiłeś z 1m wychodzi 114,8klux i 147,5klux z 5m.
: piątek 30 gru 2016, 14:21
autor: smokuxx1987
W Courui masz ref SMO skalpowaną diodę w binie N4 i 7A w trybie max.
W MT07 jest dioda w binie N2 ( jeszcze ze soczewką ) prąd raczej mniejszy niż 7A oraz ref OP.
Jak na fabryczną latarkę te 132 kluxy z 5 m to i tak bardzo dobry wynik.
Zobaczymy jak to się będzie przedstawiać po skalpie.
Latarka jest dobrym konkurentem dla Convoy L6 czy Acebeam K60
Walizki kupiłem na allegro do transportu latarek.
: piątek 30 gru 2016, 15:31
autor: 1984
Ale kobyła :twisted:
A jak kliki bo wyglądają nie za specjalnie.
: piątek 30 gru 2016, 15:41
autor: smokuxx1987
Mogły by trochę mniej wystawać ale przynajmniej łatwo można je zlokalizować.
W razie czego do wymiany gumek wystarczy 4 śrubki odkręcić.
Co do gabarytów to nie bez powodu w nazwie jest Buffalo - Bawół.
: piątek 30 gru 2016, 16:22
autor: Calineczka
smokuxx1987 pisze:5 trybów stałych:
moon 50lm
niski 450lm
to dopiero poczucie humoru :mrgreen:
Ładny mi "moon"
: piątek 30 gru 2016, 16:34
autor: smokuxx1987
A zastanawiałem się czy nie napisać " niski niski " ale głupio by to wyglądało.
Jest jeszcze ukryty pod 2-klikiem moon 0.2 lm.
: piątek 30 gru 2016, 16:50
autor: Jimmy
gdzieś cztałem że Chińczycy stopniują też rodzajem męskim lub żeńskim i że rodzaj męski jest "niżej" niż żeński czyli :
moon 0.2lm
niski 50lm
niska 450lm :lol:
: piątek 30 gru 2016, 17:58
autor: Vigo
Byczy ten Bawół, świeciłbym. :idea:
___
: piątek 30 gru 2016, 18:40
autor: smokuxx1987
Wrzuciłem kilka zdjęć, więcej będzie po skalpie i jak mi przyjdą nowe eneloopy.
: piątek 30 gru 2016, 19:34
autor: Jimmy
:offtopic: :offtopic:
Skąd u Ciebie śnieg... Pożycz trochę :lol:
Swieci dosyć szeroko,chyba szerzej niż moja
: piątek 30 gru 2016, 21:15
autor: smokuxx1987
Śniegu nie brakuje na Podkarpaciu.
Z 5 m po przeliczeniu wyszło u mnie 90 kluxow.
: sobota 31 gru 2016, 08:32
autor: Darecki87
Reflektora SMO pasującego do tego pewnie nie znajdzie?
: sobota 31 gru 2016, 09:13
autor: smokuxx1987
Na chwilę obecną nie ma ale może będzie dostępny w przyszłości.
: sobota 31 gru 2016, 09:55
autor: maro21
Póki ;)
