Przetwornica CCD - działanie
zaqwas
Post autor: zaqwas »
Hej,
mam pytanie odnośnie przetwornicy CCD.
1. Czym ona właściwie jest? W internecie znalazłem tylko, że powoduje, iż dioda nie mruga i przetwornica zapewnia odporność na wahanie napięć.
Zakupiłem takie żarówki:
https://kupujled.iai-shop.com/product-p ... a-CCD.html
2. Czy one mogą być zasilane bezpośrednio pakietem 4S?
Czy trzeba użyć przetwornicy step-down?
Jeśli trzeba, czy w takim razie przetwornica CCD w żarówce jest zbędna?
Jeśli jest zbędna, to chciałbym wiedzieć jaka jest sprawność takiej przetwornicy czy powoduje dużo strat?
Przetwornica CCD (nazwa CCD to taki wymysł sprzedawców) to nic innego jak zasilacz który w ledy podaje stały prąd.
Pakiet 4S czyli max 4 x 4,2 V = 16,8V. Zatem jeśli przetwornica może pracować przy napięciach 12 - 18 V to zasilanie z 4S jest dla niej bezpieczne. Nic dodatkowo nie trzeba.
JEdyne co trzeba, to zabezpieczyć pakiet przed nadmiernym rozładowaniem.
A zamienniki żarówek które kupiłeś to taki najprostszy bajer, nie wart swojej ceny. Ledy mają na nim ciężkie życie,a parametry są często wyssane z palca.
