Potrzebny pakiet ogniw do lampki rowerowej
Jestem tu nowy, więc pro forma: Dobry wieczór
A teraz do rzeczy.
Od razu na wstępie napiszę, że moja znajomość zagadnień z ogólno pojętej elektroniki oceniłbym na 1/10, czyli tak jakby blondynka brała się za fizykę kwantową.
Kupiłem w okresie letnim lampkę na pewnym serwisie aukcyjnym. Typowa tania chińszczyzna, jednak ku mojemu zdziwieniu bardzo dobra.
Lampka ma niby moc 1800 lumenów, czy to prawda czy nie, nie wiem, ale świeci na około 200-300m, więc jest aż nadto co potrzebowałem.
Ten wynalazek nazywa się "Led Cree 1800lumenów" a wygląda tak
Jedyne moje zastrzeżenie to pakiet ogniw 4x18650, który miał mieć 6400mAh, a myślę, że jak ma połowę tego to wszystko. Zasilenie 8.1-8.2V, ładowarka OUTPUT 8.4V, 1A
Teraz pytanie, czy jest ktoś na forum, kto zajmuje się tego typu sprawami jak tworzenie pakietów, opartych na dobrych ogniwach ?
Chciałbym stworzyć coś na bazie ogniw 2500-3500mAh, tak żeby pojemność sumaryczna takiego pakietu wyniosła około 10000mAh (4-6 ogniw). Dlaczego aż tyle ? Nie jestem zwolennikiem lampek, w których co 1h trzeba wymieniać ogniwo.
Obecny pakiet wystarcza mi na jakieś 2, 2.5h świecenia na 100% mocy. Trochę za mało, mając na uwadze, że często w lato wyruszam na wycieczki wieczorem, które kończą się o świcie, więc potrzebny jest mi zapas soku min na 4-5h na maksymalnym świeceniu.
Podejmie się ktoś takiego zadania ?
W kilku sklepach powiedzieli, że wykonają taki pakiet. Cena wahała się od 120 do 200zł. Da radę taniej ?
A teraz do rzeczy.
Ostatnio zmieniony sobota 24 gru 2016, 07:46 przez Antaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Najlepsze aktualnie ogniwa 18650 mają pojemność 3500mAh pakiet 2s2p będzie miał 7000mAh, a 2s3p 10500mAh.
Mogę pomóc w temacie i wykonać taki pakiecik 2s3p ale o poj. 9000mAh na ogniwach 3000mAh.
Cena do 100zł jest realna
Dobrze rozumiem, że 2s3p oznacza 6 ogniw 2x3 ?
Na jakich ogniwach by bazował ten pakiet ? Mam na myśli producenta. Oby to nie były jakies tanie ogniwa, które mają o połowe niższą pojemnośc niż deklarowana. Czy będziesz miał taki kabelek jak na zdjęciu ? To ważne aby był identyczny.
Końcówka "męska" DC od lampki to 5.5/2.1mm
Samsung inr18650-29E
lub inr18650-30Q
Badziewnych ogniw bym Ci nie zaproponował.
Wtyczkę będę miał.
lub inr18650-30Q
Wtyczkę będę miał.
Ostatnio zmieniony sobota 24 gru 2016, 11:29 przez maciex93, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak. Zestaw 2s2p ma napięcie znamionowe 7,2V i pojemność 7000mAh.
Gdyby był to 1s2p to miał by napięcie 3,6V i poj 7000mAh.
Pojemność zestawu to pojemność jednej sekcji połączonych równolegle ogniw.
Połączenie szeregowe (S) sumuje napięcie, a równoległe (p) sumuje pojemność w mAh.
I jeszcze więcej info, jeżeli chce się porównać ilość energii w 2 pakietach o różnych napięciach (różnej konfiguracji s, p) to mnoży się napięcie znamionowe i pojemność znamionową wychodzi wówczas ile energii jest w akku zwyczajowo w Wh, watogodzinach.
Znalazłem dzis cos takiego: Koszyk na akumulatory SolarStorm BC-2
To jest koszyk na max 4 ogniwa 18650
W specyfikacji podają Kompatybilność: 2 lub 4 ogniwa 18650 li-ion
Mam jedno pytanie, bo nigdzie o tym nie piszą, a jak sie czlowiek nie zna to moze o najoczywistsza rzecz sie pytac.
W takim koszyku pojemnosci sie jakos "dziwnie" sumuje ?
Tzn jak wloze 4 ogniwa po 3000mAh to bede miał 6 czy 12tys ?
Zastanawiam sie czy jest sens pchac sie w cos takiego, czy jendak wybrac jakis pakiet stworzony tutaj z 6 ogniw.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 26 gru 2016, 21:19 przez Antaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak sie domyslałem ze bedzie 6, ale wolałem sie upewnic.
Czyli bez sensu
Biore "pakiet"
Czyli bez sensu
Biore "pakiet"
Ostatnio zmieniony poniedziałek 26 gru 2016, 21:20 przez Antaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Pewnie żaden z nas nie ma racji.
Ze względu na moce silników ogniwa są raczej wysokoprądowe, więc licząc np. NCR18650PF i zaokrąglając energię w górę do 10Wh, to Tesla X 100kWh musi ich mieć minimum 10 000 szt. Patrząc jednak na trwałość 8lat, raczej nie pracują w całym zakresie napięć, więc jest ich więcej.
Nie brnij niepotrzebnie.
Nie ma tam dziesiątek tysięcy ogniw, wikipedia wspomina o 7104 w wersji 85kWh.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S
