Lampki Choinkowe Przerobienie sterownika
: wtorek 20 gru 2016, 18:13
autor: saku
Przed Świętami chciałbym zostać bohaterem w moim domu
Jak każdy facet co roku mam problem przed świętami z tekstem mojej żony przy strojeniu choinki typu "czy te lampki choinkowe nie mogą świecić ciągle a nie tak migać i migać"
Zwracam się o pomoc do was jak tego dokonać?
: wtorek 20 gru 2016, 18:41
Hmm, wróżka już ma wolne przed świętami
Zdradź jakie lampki, ledy, zwykłe ? Jak mrugają, są z programatorem itd. Bez tego jest tylko jedna odpowiedź - odłącz od prądu to nie będą mrugać
: wtorek 20 gru 2016, 18:45
autor: saku
Sorry
nie wiedziałem że to ma takie aż znaczenie.
To są ledy jakościowo typowe chinole z cienkimi przewodami.
Jaki programator masz na myśli?
To że Ma 5 trybów do wyboru?
: wtorek 20 gru 2016, 22:31
autor: Jarekk
To w takim razie jeden to minus, a cztery przewody to cztery kanały sterowane przez tyrystory (zwykle). Rozwiązanie to podać na stałe zasilanie do jednego i minus do drugiego. Można też też podpiąć bramki do plusa.
Uwaga, tam jest zabójcze 230V AC, a po wyprostowaniu do 320V DC!
Mieć nadzieję, że przy ciągłym zasilaniu LEDy wytrzymają.
Może jakieś zdjęcie?
: środa 21 gru 2016, 22:27
autor: saku
Ej kurcze foty były!!
Pyra musiał nie wiem dlaczego usunąć?
<div id='...piiii...'></div>
Allegro.pl - hosting zdjęć na aukcje
: czwartek 22 gru 2016, 02:17
autor: WojtekErnest
To ma 4 kable i miga dwustanowo, po dwóch gałęziach ? To znaczy czy migają na przemian co druga dioda ? Jeśli tak , to jest tam chyba tylko przerzutnik na dwóch tranzystorach. No i oczywiście beztransformatorowy zasilacz z gretzem i kondensatorem, więc ostrożnie..
: czwartek 22 gru 2016, 21:52
autor: Jarekk
Na pionowej płytce jest scalak w postaci czarnej kropli. Poprawka, nie ma czterech kanałów, a dwa.
Dla przykładu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3135434.html
Od prawej strony: DRUGI rząd. Są cztery punkty lutownicze. Dwa górne łączysz razem. Jeden kanał świeci na stałe. Dwa dolne tak samo. Uwaga raz jeszcze na niebezpieczne napięcie.
Re: Lampki Choinkowe Przerobienie sterownika
: środa 20 gru 2023, 12:33
autor: Tomm
Prosze o pomoc
Jak przerobic zeby swiecily na stałe
