200zł mocną, szeroko świecącą latarkę
potrzebuję jak w temacie latarkę za 200zł plus aku
ostatnio miałem jeszcze latarkę na zwykłe żarówki więc zupełnie się nie znam
na spacery, do użytku domowego, czasami coś poświecić przy samochodzie
wolałbym z jakiś większych nie jakieś miniaturki rowerowe
latarkę biorę na FV więc używane nie za bardzo mnie interesują
pozdrawiam i dzięki za pomoc
To może coś takiego http://www.banggood.com/NEW-Convoy-L2-X ... 09712.html lub coś takiego ale to już przekracza założony budżet http://www.gearbest.com/led-flashlights ... sgodOqEJfA
Tylko w Polsce będzie odpowiednio drożej.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 gru 2016, 08:28 przez plecho1, łącznie zmieniany 2 razy.
Nazywanie ich rowerowymi to mocne przegięcie.
Coś znacznie większego i dobrego, w kraju i z FV, za 200zł ... niemożliwe. Zresztą praktycznie każda duża z 1 LEDem będzie świeciła wąsko a każda duża wielodiodowa będzie bez modyfikacji mocno awaryjna (w tej cenie). Nie wiem też, po co FV, jeśli można często kupić to samo w Chinach za 50% krajowej ceny, tym bardziej do użytku domowego.
Ok może być w chinach przez aliexpress juz kupowałem wiec luz a co w chinach tak maks do 250 z aku ?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 gru 2016, 16:54 przez magneto, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.kaidomain.com/p/S024700.JKK3 ... Power-Bank + kod BLF a akusy na naszym forum i będzie ok 250zł.
A czasem nie lepsza propozycja to Convoy L6 za około 50 usd do wyrwania?ElSor pisze:http://www.kaidomain.com/p/S024700.JKK3 ... Power-Bank + kod BLF a akusy na naszym forum i będzie ok 250zł.
Shadow JM35 z MT-G2 (wersja na 2 aku), do tego 2x 26650 powinien się spokojnie zmieścić do 250, a jak znajdziesz jakieś promo kody to i z ładowarką w tej cenie się zmieścisz.
rozmiarowo myślę, że podpasuje. Latarka świeci dość daleko, ale sporo światła daje też na boki, przez co jest dość uniwersalna, a do tego światło o dość ciepłej barwie która nie męczy wzroku.
Też bym polecał Shadowa, będzie świecić szerzej, może jakoś da radę taniej wyrwać te 26650, ale w Polsce to pewnie niemożliwe.
Tu było o Shadowach co nieco http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=18276
Jeśli nie da rady zwiększyć budżetu to bym rekomendował już jednak Convoya (lub X1) 3x XPL lub 3x Nichia . Świeci szeroko bardzo, acz jest mała. Pewnie też łatwiej w tutejszym sklepie o FV
czyli to:
http://www.banggood.com/Shadow-JM35-Upg ... 76410.html
czy to:
http://www.banggood.com/Shadow-JM35-MT- ... 84020.html
plus aku tak ? gdzie kupić czy też na www chine czy w pl ?
light mtg2 czy xhp-50 ?
można ją z czasem jakoś ulepszać?
Please do not use protective 26650 battery for this flashlight.Can not use 1x 26650 battery.
czyli jaka baterie ?
czy to:
MT-G2 lepsze. Mam bliźniaczy model ulepszony o 3cie ogniwo 26650 (zabezpieczone) + zmiana diody na XHP70 i podłoża na customowe + drobne modyfikacje drivera i prąd ustawiony na ok 4,2A. W takiej konfiguracji jest bardzo użyteczne, bo na te 100m doświeci, przy tym bardzo szeroko i jednocześnie długo (grubo powyżej 1h na maxa). JM35 ma chyba ciut większy zasięg niż moja więc chyba lepiej ogólnie, bo mimo wszystko czasem mi go trochę brakuje.
