Folia termokurczliwa PVC rękaw
: niedziela 18 gru 2016, 13:31
autor: Fon
potrzebuję na szybko kupić rękaw termokurczliwy do zgrzania pakietów, zna ktoś w Polsce sklep w którym znajdę rękawy?
Zaznaczę że na BTO/Batimex nie ma takich jak ja potrzebuje.
Wymiar który potrzebuje to 125-130mm nie może być przezroczysty.
Re: Folia termokurczliwa PVC rękaw
: niedziela 18 gru 2016, 15:22
autor: fazi
Fon pisze:Witam,
Cześć, sprecyzuj co to za wymiar: średnica długość, szerokość ?
Pzdr
: poniedziałek 19 gru 2016, 10:47
autor: BKK
Jeśli ten wymiar, to średnica, to nie szukaj w sklepach elektronicznych, ale w hurtowniach elektrycznych. Tam mają koszulki o bardzo dużych średnicach. Ale mają one z reguły grubą ściankę i wewnątrz jest klej. Bo koszulki te występują już jako mufy termokurczliwe.
Opcją, jeśli nie dostaniesz koszulki, jest użycie izolacyjnej taśmy samowulkanizującej. Jak się zleje, to będzie nie do rozebrania.
: poniedziałek 19 gru 2016, 10:56
autor: mistermind
BKK pisze: Tam mają koszulki o bardzo dużych średnicach. Ale mają one z reguły grubą ściankę i wewnątrz jest klej. Bo koszulki te występują już jako mufy termokurczliwe.
Dokładnie,niestety ścianki po zgrzaniu będą dosyć grube i ogniwa przykleją się dosyć mocno.
Mogę ci taki odcinek rury termo dać,też jestem z katowic,tylko jaka ma być średnica przed zgrzaniem.
Reszta na priv.
: poniedziałek 19 gru 2016, 14:58
autor: Fon
Wymiar podany jest mierząc na płasko rękaw.
A jaką ma grubość taka mufa po zgrzaniu i jak wygląda zgrzewanie, trzeba mocno grzać żeby dobrze się obkurczyła ?
: poniedziałek 19 gru 2016, 15:10
autor: fazi
Potrzebujesz mufy około 80 mm średnicy przed obkurczeniem. W zależności od zapasu jaki masz do obkurczenia ścianka może mieć do 1,5 mm grubości przy tych średnicach rur.
pzdr
: poniedziałek 19 gru 2016, 15:31
autor: BKK
Użyłbym taśmy samowulkanizującej. Pakiet owinął jakimś cienkim materiałem, a na to też cienką warstwą taśmy. Ten cienki materiał po to, by dało się ten pakiet rozebrać, jakby co. Jak zastosujesz rurę z klejem, to będzie to bardzo utrudnione. A taśma po zwulkanizowaniu da też jednolitą powierzchnię.
: poniedziałek 19 gru 2016, 15:50
autor: Fon
Panowie dziękuje za pomoc, ale stosuje rękawy PVC od dłuższego czasu i nie chcę zmieniać tego.
Przy zastosowaniu Mufy mam obawy czy ogniwa nie zostaną prze grzane podczas obkurczania.
Jak na złość akurat zabrakło mi tego wymiaru, który jest prawie nie osiągalny w Polsce, a żółci bracia za oceanu dają ciała z wysyłką już czekam trochę :(
