Switch do Xintd x3
: sobota 17 gru 2016, 22:14
autor: arekm
Gdzie można kupić włączniki pasujące do xintd x3?
Konkretnie tego typu:
http://www.gearbest.com/diy-parts-and-t ... 70421.html
(out of stock)
lub inne kompatybilne.
: sobota 17 gru 2016, 22:19
autor: Dariusz70
: sobota 17 gru 2016, 22:40
autor: arekm
Dziękuje, jak znalazł
(10 szt ale całość za parę zł)
: sobota 21 sty 2017, 10:51
autor: arekm
Doszły, wkładam, latarka mrugnęła i włącznik zdechł (po wyjęciu letni + przestał klikać; pewnie się zgrzały blaszki). Drugi egzemplarz - to samo.
Z zasilacza xintd x3 ciągnie 2.5A + jakiś skok przy załączaniu. Te włączniki nie wytrzymują załączenia
ps. oryginały to chyba Omten PBS1288WF01 ale hm, wg specyfikacji tylko 1A
: sobota 21 sty 2017, 11:33
autor: smokuxx1987
Kup kwadraciaka jak oryginalny ma 12 mm szerokości to kwadraciak się zmieści.
: sobota 21 sty 2017, 11:53
autor: arekm
Który masz na myśli? Wszystkie jakie znajduje to 1A.
Edit: ok, w wątku o switchach jest Omten 1288 i niby do 5A daje radę (mimo, że rating ma 1A).
Kwadraciak to nie wiem który to ...
Te?
http://www.kaidomain.com/p/S024079.DIY- ... tton-5-pcs
: sobota 21 sty 2017, 12:21
autor: smokuxx1987
To właśnie kwadraciak.
Na większości pisze że są do 1A ale przy 250V.
W praktyce wytrzymują nawet ponad 5A.
Re: Switch do Xintd x3
: sobota 25 kwie 2020, 13:52
autor: arekm
Leżał ten mój xintd x3 w szafce kawał czasu. Włożyłem kwadracika i tak go ubija za każdym razem. Jaja jakieś. Zwarcie ogniwo-tuba czymkolwiek - świeci. Włącznik - usmaża.
Edit: po poprawieniu przewodzenia do włącznika problem zniknął. Magia.
