Lamerskie pytanie - na jakie napięcie ustawić ładowarkę?
PawelPe
Post autor: PawelPe »
Cześć!
Mam lamerskie pytanie, ale zgodnie z filozofią że lepiej wstydzić się raz, zadając proste pytanie, niż cały czas, nie znając odpowiedzi, zadam je.
Otóż mam ogniwa 18650 LG 2900mAh (LGDBMG11865), niezabezpieczone, na napięcie 3.7V, kupione na forum.
Mam również ładowarkę Xtar WP2H.
Na ładowarce przełącznik napięcia znamionowego ładowanych ogniw: 3.2V, 3.6V,3.8V
Cały czas ładowałem na wartości 3.6V, ale wydaje mi się, że ogniwa nie działają zbyt długo. Około 40 minut na rowerowej S2.
Jest to możliwe, że ładowarka nie doładowuje ogniw?
Czy mogę te LGiki ładować ustawieniem 3.8V?
Cokolwiek zyskam?
Napięcie prądu ładującego zwiększy się z 4.2V do 4.35V. Mogą eksplodować?
pier
Post autor: pier »
Nie wiem dokładnie jak Twoje ogniwa ale jeśli są ładowane do 4,2V to absolutnie nie możesz zwiększać napięcia do 4,35V!
Może się to skończyć bardzo źle.
max4max
Post autor: max4max »
PawelPe pisze:Otóż mam ogniwa 18650 LG 2900mAh (LGDBMG11865), niezabezpieczone, na napięcie 3.7V
To są na 100% ogniwa na napięcie końcowe 4,2 V i nie możesz ich ładować do 4,3 V lub 4,35 V, czyli w pozycji 3,8 V na ładowarce.
Tylko i wyłącznie pozycja 3,6 V na ładowarce.
Po naładowaniu zmierzyłbym i tak napięcie końcowe, żeby wiedzieć do jakiego napięcia ta ładowarka ładuje.
Kowalsky
Post autor: Kowalsky »
Pozwole się doczepić do tematu ustawień ładowarki. Mam takie pytanko - zakupiłem ładowarkę LiitoKala Lii - 100. Po włożeniu ogniwa 18650 Samsunga nie wiem jakim prądem je ładować. Jest opcja 0.5A oraz 1A. Co doradzacie? Ma to jakieś znaczenie dla żywotności ogniwa ?
plecho1
Post autor: plecho1 »
Napisz jakie to dokładnie ogniwo ale spokojnie możesz ładować prądem 1A.
Kowalsky
Ogniwo to SAMSUNG ICR 18650-26F. Po włożeniu w ładowarkę automatycznie ustawia się na tryb LI-ION 3.70V. NIe trzeba tego zmieniać?
plecho1
Jest to właściwe ustawienie dla tych ogniw bo na tym ustawieniu ładowane są do 4,2V. Można je ładować maksymalnie prądem 1C czyli 2600mA i maksymalny prąd rozładowania to też 1C.
Kowalsky
plecho1 pisze:Jest to właściwe ustawienie dla tych ogniw bo na tym ustawieniu ładowane są do 4,2V. Można je ładować maksymalnie prądem 1C czyli 2600mA i maksymalny prąd rozładowania to też 1C.
Dzięki wielkie za odpowiedź!
PawelPe
I ja dziękuję za odpowiedź. Ogniwo po naładowaniu ma napięcie 4,19V, więc wychodzi na to że jest w pełni naładowane.
Pomierzyłem jakieś rozbiórkowe ogniwa i w pełni naładowane (wyjęte wprost z tej samej ładowarki) mają od 4,08V do 4,14V.
(kolejne lamerskie pytanie)
Czy mogę założyć że istnieje zależność pomiędzy wartością napięcia w pełni naładowanego ogniwa a pojemnością? Jak kształtuje się ta zależność?
Mam pełno rozbiórkowych ogniw, więc jeśli w ten sposób odsieję ziarno od plew, to pomierzę je wszystkie i pozostawię tylko te o napięciu najbliższym 4,2V.
plecho1
Tu raczej chodzi o rezystancje wewnętrzną ogniw co powoduje, że jak rozładowujemy je małym prądem to mają pojemność nominalną a przy rozładowywaniu większym prądem dużo szybciej się rozładują.
Kiedyś na forum czytałem, że jak po naładowaniu do pełna po około 24h napięcie spadnie poniżej 4V to ogniwa są już w kiepskiej kondycji, a najlepiej aby napięcie nie spadało po niżej 4,1V.
Ostatnio zmieniony wtorek 13 gru 2016, 06:43 przez plecho1, łącznie zmieniany 1 raz.
Pasquallo
Post autor: Pasquallo »
Witajcie ;) Ja też mam lamerskie pytanie. Kupiłem sobie ładowarkę Lii 100 właśnie i dwa ogniwa 18650 NCR18650b 3400 mAh. Rozumiem, że ta ładowarka rozpozna je automatycznie i nie trzeba nic ustawiać? Lepiej je ładować 0.5A czy 1?
I pytanie nr 2: czy mogę tą ładowarką ładować moje stare akumulatorki AA GP NiMh 2700 mAh?
Trzeba coś w opcjach zmieniać? Nie znam się za bardzo na tym. Dzięki wielkie da cierpliwego kto odpowie ;) Pozdrawiam
endrju1
Post autor: endrju1 »
1. tak, bez różnicy, może być 1A.
2. Tak
tty5150
Post autor: tty5150 »
Pasquallo, nic ustawiać nie musisz, powinna rozpoznać z automatu i AA i 18650.
Ja ładuje 1A - jest to dużo poniżej zalecanego ładowania maksymalnego a i mniejsza szansa na przeładowanie.
Pasquallo
A i jeszcze chciałbym Was o jedną rzecz zapytać:
Do tej ładowarki mam trzy zasilacze na microusb takie z przeznaczeniem ładowania telefonu i nie wiem który najlepszy w sumie i czy w ogóle się któryś z nich nada:
Z tego co czytałem to istotny jest parametr output? Jeden ma 0,85A, drugi 1,3 A. Któryś z nich się nada do ładowarki Li100? czy kupić coś innego? (wdzięczny będę za jakiekolwiek propozycje).
cobra427
Post autor: cobra427 »
Ten drugi, dający 1,3 A, pozwala w pełni wykorzystać ładowarkę.
Z tego dającego 0,85A, mógłbyś ładować ogniwa tylko prądem 0,5A.
