Mod xhp 35HI - na bazie czego?
Darecki87
Post autor: Darecki87 »
Cześć,
Mimo iż szukałem, nie znalazłem jeszcze nic odpowiedniego. Sam host lub cała latarka, i tak leci do modyfikacji. Musi pomieścić wzdłuż 4x 26350 ( jak L2 ) lub 4x18650 w koszu ( jak AceBeam'y ) lub inne rozwiązanie, ważne aby mieściła 4 ogniwa. Reflektor - na pewno większy, niż w L2 czy Maxtoch. Rozważyłbym od 75mm w górę. Oczywiście reflektor SMO. Jak poradzicie, znajdę coś takiego pod moda? Czy w ogóle warto się bawić, czy lepiej odpuścić i czaić się na k70?
Każda propozycja mile widziana :)
Jarekk
Post autor: Jarekk »
Courui D01, prawie dobrze, tylko koszyk na 3 ogniwa i reflektor, który jak kojarzę trzeba podtoczyć dla dobrego skupienia.
Może Courui D07? Znów, reflektor OP, ale duży i można pokusić się o XHP 50. W dziale recenzje są duże mody latarek Courui.
Jak budżet pozwoli poluj na TN42.
Swoją drogą koledzy na międzynarodowym forum szykują bestię z reflektorem 120mm, ale na razie to tylko projekt.
