Poprzedni projekt moda Courui na XHP50 sprawdził się znakomicie złożyłem więc zapotrzebowania na latarkę z XHP70 na pokładzie... Ustaliliśmy że hostem będzie znowu Courui D01 - wtedy nie było Courui D07 której pewnie i tak bym nie wybrał z racji refa OP i wysokiej ceny jak na "host"
Specyfikacja mod'a:
- skalpowana dioda XHP70 5B 6V
- prąd 7A i ok 4500lm max
- wg pomiarów - z 1m 114 klux; z 3m 139 klux, z 5m 147,5 klux (w trybie skupionym)
- nowa piguła pod diodę grubości
- driver MRElekronik na zamówienie: MR2007V50 Iout 7A (chciałem 8A ale powiedzieli, że max to 7A) z procesorem sterującym, sterowanie dopasowanym SOFT'em M2x
Kod: Zaznacz cały
SOFT2: M2x
- sterowanie kontaktronem lub mikrostykiem.
- włączanie/wyłączanie długim impulsem >1,5sek.
- trzy tryby pracy 10-50-100%* przełączane sekwencyjne krótkim impulsem <1sek.
- detekcja poziomu zasilania.
- sygnalizacja niskiego poziomu zasilania.
- sygnalizacja rozładowania.
- dioda we włączniku informująca o wyładowaniu ogniw, włączaniu i wyłączaniu latarki
- zasilanie 3x 18650 szereg (zamiana zasilania z równoległego na szeregowe)
- szybka UCL
- modyfikacja ref'a żeby weszła dość duża XHP70
Latarka została wykonana bardzo dobrze, dorabiane elementy np płytka nakładana na górze akumulatorów wygłada jak z fabryki. Ref mimo mechanicznej obróbki bardzo czysty. Wiele "gotowych" latarek ma więcej zanieczyszczeń fabrycznych na refie niż ta.
Zalety:
+potężna ilość światła ok 4500lm w trybie 7A
+jedyna taka na świecie
+możliwość rgulacji stopnia skupienia ref'a poprzez kręcenie nim
+ref SMO z regulacją pozwala uzyskać spota bez ciemnej kropki w środku...
+nie jest czarna jak większość
+nie ma napisu XM-L2 jak poprzednia
Wady:
- trudno się do czegoś doczepić, ale największą wadą jest szybkie wyczerpywanie się ogniw w trybie 7A
Jak to świeci - mocno, daleko i ciepło. Barwa 5B jest dużo przyjemniejsza dla oka niż 2x lub 1x..
Dodatkowo Smoku zamontował reflektor w taki sposób że kręcąc głowicą latarki zmieniamy odległość ref'a od diody a tym samym zmieniamy skupienie na ref'ie
Ze względu na konieczność zmieczenia w refie dużej diody całe "dno" ref'a zostało wycięte. Widać więc diodę wraz z podłożem co wygłada dość nietypowo ale nie przeszkadza w użytkowaniu i nie ma wpływu na światło.
Na temat szczegółow modyfikacji nie wypowiem sie, bo ich nie znam:)
Fotki latarki - XHP70 to ta szara wśrodku, po bokach XHP50 i M24 Sniper w wersji BLF TE na XP-L Hi:
ref:
Porównanie barw diod - biała ściana:
od lewej XHP50, XHP70, M24 sniper XP-L HI
Foto z terenu:
iso 200, F3.5, 1s
odległość do domu wg google ok 380m
tło:
XHP70 skupiony spot 7A
XHP70 rozszerzony spot 7A
XHP50 5A
M24 BLF TE 4.3A
Convoy C8 XP-L skalp 3.15A
odległość do drzew wg google ok 290m
tło
XHP50 5A
M24 BLF TE 4.3A
Na koniec próba zasięgu...
bialy domek na górze odległy o ok. 1150m
iso 200, F3.5, 2s
tło
XHP50 5A
M24 BLF TE 4.3A
