Strona 1 z 2
Bailong T808-L3-U3
: czwartek 24 lis 2016, 11:48
autor: Magik32
Witam szanownych kolegów,Stefan z tej strony.
Posiadam latarkę Bailong T808-L3-U3,taka jak ze zdjęcia
http://www.ledovo24.pl/pl/p/LATARKA-LED ... -zoom-/306
cieszyłem się 30 minut dopóki nie spaliła się dioda,mam pytanie czy mogę do niej włożyć diodę od kolegi Grega
http://allegro.pl/led-cree-xm-l2-u4-1c- ... ,zasilenie tej latarki to cztery akumulatorki 18650 6000
mah 3,7
v,mam jeszcze problem z driverem,ponieważ mój ma średnice 40mm,a takiego nie mogę
znależś,czy mogę założyć sterownik 20mm i go dolutować do tego mojego 40mm?ogólnie z latarki jestem zadowolony.Dziękuję bardzo za pomoc i o wyrozumiałość,na latarkach nie znam się zupełnie.
: czwartek 24 lis 2016, 12:05
autor: endrju1
Dioda nie spaliła się bez powodu, wymienisz i spali się następna.
Jeśli kupiłeś nową latarkę to reklamuj albo jak będzie możliwość zwróć.
: czwartek 24 lis 2016, 12:10
autor: Mociumpel
Jeśli latarka kupiona niedawno a posiadasz dokument zakupu i NIE GRZEBAŁEŚ w sposób widoczny w niej to reklamuj lub oddaj.
Za zwrócone pieniądze (150 zł) będziesz w stanie zakupić mniejszego i bardziej funkcjonalnego zooma
http://www.banggood.com/MECO-XM-L2-5-Mo ... s=category plus ładowarkę plus 2-3 ogniwa.
Dodatkowo wskazany zoom jest na tyle łatwy w modzeniu że będziesz w stanie samodzielnie korzystając z 16mm ledów i z 17mm sterowników wykonać zmiany na "coś lepszego".
Po samej ilości pozytywnych komentarzy widać że "zachwyt" (mimo niskiej ceny a tym samym możliwej niskiej jakości) ludzi kupujących jest na tyle duży, że warto spróbować.
Fakt że po 30 minutach świecenia "zepsułeś latarkę" źle świadczy o jej jakości.
Bailong T808-L3-U3
: czwartek 24 lis 2016, 12:27
autor: Magik32
Dziękuję za szybką odpowiedż,no niestety grzebałem,są ślady,więc nie mogę oddać,za latarkę zapłaciłem 50 zł,włożyłem właśnie inną diodę z innej małej latareczki dioda cree Q5 taki był napis na pudełku choć doskonale wiem że to nie ma znaczenia,która kupiłem x lat temu,powiem tak świeci ale się bardzo grzeje.
: czwartek 24 lis 2016, 12:32
autor: pietros
Pokaż jakieś zdjęcia z wnętrza tego wynalazku.
: czwartek 24 lis 2016, 13:06
autor: Magik32
Hmmm szlag mnie trafi zaraz wpisuje te linki co mi na następnej stronie wychodza i lipa
: czwartek 24 lis 2016, 14:12
autor: Magik32
: czwartek 24 lis 2016, 15:12
autor: Jarekk
Jak latarka się grzeje to lepiej niż gorzej, każda dioda LED przy odpowiednim prądzie będzie się grzać i to tylko sprawa prawidłowego odprowadzenia ciepła.
A ten wynalazek... Hmm pierwsze to wstawić coś w ten otwór pod diodą, tyle materiału dookoła a podłoże wisi w powietrzu. Do tego kawał głowicy a soczewka taka sobie. Dioda... Obecnie widzę XRE, do zooma to jedna z lepszych, jaka może być. Do tego wyższe napięcie przewodzenia powinno ograniczyć prąd przy tym sterowniku.
Zmierz jeszcze podłoże diody, może nie być standardowe 21mm wtedy trzeba będzie przelutować diodę na to co jest.
: czwartek 24 lis 2016, 15:41
autor: Magik32
Dzięki za odpowiedż,więc tak podłoże diody ma równe 20mm,plus 1 milimetr luzu więc maksymalnie może wejść 21 mm,zamierzam kupić CREE XP-G2 R5 biała zimna,
http://led-byt.pl/pl/p/Dioda-CREE-XP-G2 ... ite-5W/177 ewentualnie
Cree XM-L2 U4 1C i porównam sobie,tylko zastanawia mnie czy może pozostać ten sterownik co mam w oryginale,poszukam jeszcze tylko soczewki.
: czwartek 24 lis 2016, 16:12
autor: pietros
W pierwszej kolejności musisz zadbać o odprowadzanie ciepła z diody, inaczej dalsze modyfikacje nie mają sensu.
: czwartek 24 lis 2016, 16:23
autor: Magik32
Dzięki,w takim razie zostawie sobie ją na deser,i ostatnie pytanie Mociumpel podał link
jestem zdecydowany na tą latarke zaraz będę zamawiał i pytanie czy latarka z tego linku jest lepsza czy gorsza
http://www.banggood.com/MECO-XM-L-T6-36 ... uytogether
ewentualnie latarka z zoomem cena do 150 zł,wiadomo chodzi o zasięg,pytam się bo na kazdej opis ze jest lepsza dioda itp myślę że chyba dioda xm-la jest lepsza od xm-l-ts?
: czwartek 24 lis 2016, 16:56
autor: endrju1
A czy koniecznie musi być zoom? Ogólne zoomy są dużo gorsze niż standardowe latarki z reflektorem.
Bailong T808-L3-U3
: czwartek 24 lis 2016, 17:25
autor: Magik32
Więc tak,nie nieznam się i znowu bym pewnie jakiś shit kupił,to co kolega poleca do 150 zł no max 200 zł na zasięg chociaż żeby te 150 200 metrów realne było.
: czwartek 24 lis 2016, 20:21
autor: Mociumpel
Dobre zoomy za 250 zł nie są złe ...
A racjonalniej - większość allegrowych opisów latarek i w ogóle wszystkiego jest wyssanych z palca i bardzo ale to bardzo z przymrużeniem oka należy je traktować.
Aby wiedzieć jak realnie zachowuje się dowolny latarek to trzeba albo teoretycznie się mega przygotować i rozumieć fizyczne właściwości światła lub kupić parę latarkowych wynalazków i empirycznie ZOBACZYĆ jak co świeci.
Mając obie rzeczy skumane na dobrym poziomie można przystąpić do "modelowania własnej światłości" czyli modować latarki po swojemu - dopiero wtedy widać jak wiele kłamstw jest w opisach i jak trudno uzyskać 1/3 tego co mówią reklamy w przy budżecie do 100 zł.
Reasumując drogi wyboru sa dwie
- pierwsza łatwiejsza - opisujesz dokładnie co chcesz i łykasz jak pelikan co forum Ci podpowiada, kupujesz i żyjesz w przeświadczeniu że złapałeś boga światła za nogę
- druga trudniejsza i wymagająca wyrzeczeń - czytasz forum, wciągasz wiedzę, uzbrajasz się w wizję i ... kupujesz swojego wymarzonego hosta (obudowę latarki) i sam modujesz coś czego inni nie zrobili - i wtedy sam czujesz się jak młody bożek światła - bo jesteś nim (w małej skali ale zawsze)
Kiedy osiągniesz sukces i sięgniesz po cos z wyższej półki wydajnościowej - XHP50 lub 70 - wtedy zrozumiesz że uzyskanie 3000 lumenów z latarenki wielkości 15 cm to dopiero początek choroby zwanej flashoholizmem ...
Wtedy dopiero zrozumiesz jak wiele cierpliwości mają w sobie forumowicze, którzy często mimo irytacji tłumaczą z zaangażowaniem po raz dwusetny tę sama prawdę nowym i zaczynającym światełkową przygodę - wybierz jedna z dwóch dróg - na pewno będziesz Pan zadowolony ...
: czwartek 24 lis 2016, 20:24
autor: Jarekk
Poszukaj w forumowym sklepiku C8 z XPL-HI, będziesz Pan zadowolony. Dużo światła, a w sprzyjających warunkach 200-300m to nie problem. Mierzyłem kiedyś, biała ściana domu w odległości 500m dostawała jeszcze trochę światła.
Co do tej latarki, XRE ma wyżej osadzony chip niż np.XPG2. Może udałoby się wstawić cienki krążek z alu lub z miedzi na całą płaską powierzchnię głowicy, na paście termo. Jak pamiętam różnica w wysokości to ok. 1mm.
