Przewód w izolacji gumowej (6mm^2/2x6mm^2)
: wtorek 15 lis 2016, 08:21
autor: pietros
Poszukuję przewodu do prostownika. Do tej pory zastosowany był LgY 6mm², jednak jego izolacja na mrozie, czyli wtedy kiedy używa się go najczęściej bardzo szybko niszczeje.
Szukam przewodu 6mm² lub 2x6mm² w izolacji gumowej.
Spotkaliście się może z takim przewodem?
Wiem, że są takie w izolacji silikonowej (przewody modelarskie), ale ich cena niestety jest dla mnie nie do zaakceptowania.
Na razie jako alternatywę biorę pod uwagę wykorzystanie przewodu warsztatowego 4x2,5mm², po dwie żyły na biegun, ale taki "kabel" ma już dosyć sporą średnicę i zajmuje trochę miejsca.
: wtorek 15 lis 2016, 16:04
autor: fotorondo
Sklepy z artykułami spawalniczymi, tam mają fajne kabelki
: wtorek 15 lis 2016, 19:53
autor: Volo
Dokładnie, kable do spawarek są w gumianych otulinach
D tego określ czy potrzebujesz średnicę 6mm czy przekrój 6mm²
: środa 16 lis 2016, 07:15
autor: pietros
Volo pisze:D tego określ czy potrzebujesz średnicę 6mm czy przekrój 6mm²
Tak jak napisałem w pierwszym poście, potrzebuję 6mm².
Niestety, ale w sklepach z artykułami spawalniczymi przekroje zaczynają się od 16mm².
Ideałem byłoby takie coś:
http://stx.pl/przewod-glosnikowy-beztle ... 2x6mm.html tylko w izolacji gumowej, no i rozsądniejszej cenie (chyba, że ta podana to za 10m?).
Chyba będę musiał się zadowolić 4*2,5mm².
: środa 16 lis 2016, 08:06
autor: Misiek_86
: środa 16 lis 2016, 11:34
autor: Issac
: środa 16 lis 2016, 12:12
autor: Bocian
pietros, jak coś mam w dobrej cenie LgY 6mm2 Lappkabel z wysokiej jakości izolacji wysokotemp. do 105st C. - wiem tu chodzi o zachowanie w niskich temp. ale opisuje co mam tanio
(3 rolki po 100m czarny/czerwony/niebieski). Cena za metr 1,5zł. Zamiast kombinować z gumowymi zrobiłbym plecionkę 3 takich przewodów (sumarycznie 18mm2 przewód) i dał do porządnych klem zaciskowych.
PS. No dobra, teraz doczytałem, że chodzi nie o przewody rozruchowe z aku od innego auta, a takie do prostownika. No to faktycznie, poniżej 0 st. C będą sztywne jako pojedynczy przewód. Poniżej PDF producenta, moje mają opisane na izolacji H07V-K 105C :
http://t3.lappcdn.com/fileadmin/documen ... 0001EN.pdf
: środa 16 lis 2016, 12:28
autor: Issac
Bocian, A miałbyś do prostownika na max 25A jakieś dwie żyły ~6m.
Raczej nie będą używane poniżej 0st. C.
: środa 16 lis 2016, 12:37
autor: pietros
Gdyby to był ten Ctek, to kupiłbym sobie tylko dłuższy przedłużacz. Prostownik to Bester BZA-24/25 (lub podobny model), dziadostwo waży chyba ze 30kg albo więcej. Chciałem postawić go za drzwiami garażu i założyć na wyjście przewody 8m, żebym mógł sięgnąć do dwóch traktorów bez jego przenoszenia.
Do samochodów i ładowania ciągników "na noc" kupię sobie MXS5.0, chyba powinien wystarczyć.
Bocian pisze:pietros, jak coś mam w dobrej cenie LgY 6mm2 Lappkabel
Niestety jak pisałem LgY na mrozie szybko traci izolację.
Ostatecznie chyba kupię ten OW 4*2,5mm² (około 4zł/m). Przy 5mm² i 8m spadki napięcia będą jeszcze znośne.
: środa 16 lis 2016, 12:41
autor: Bocian
Issac, mam tanio te pojedyncze 6mm2, o których pisałem. Na 25A dałbym 2 takie przewody równolegle, złapane co jakiś odcinek na krawat nylonowy. 25A na sumarycznych 12mm2 nie zrobi wrażenia przy 6-10m długości.
: środa 16 lis 2016, 13:47
autor: Issac
Bocian, dopiero doczytałem że to polwinit, ani guma.
Bardzo jest to elastyczne ?
W +5 st. C nie będzie problemu ?
Ile sumarycznie za 6m - czerwonego i 6m czarnego z przesyłką PP ?
: środa 16 lis 2016, 13:55
autor: Bocian
Issac, nie zaśmiecajmy koledze tematu takimi szczegółami. Po konkrety zapraszam na PW.
: czwartek 17 lis 2016, 00:30
autor: BKK
Przyjrzyj się przewodom z car audio do zasilania wzmacniaczy. Różnią się od zwykłych LGY tym, że są złożone z dużej ilości drobnych żył w lince, co daje sporą elastyczność. Izolacja też jest zdecydowanie grubsza. Tylko patrz, żeby nie kupić przewodu CCA.
Bocian, z tego, co mi wiadomo, to przekroje przewodów nie sumują się tak prosto. Więc trzy przewody 6 mm^2, to nie będzie 18 mm^2
: czwartek 17 lis 2016, 06:16
BKK pisze:Bocian, z tego, co mi wiadomo, to przekroje przewodów nie sumują się tak prosto. Więc trzy przewody 6 mm^2, to nie będzie 18 mm^2
Zgadza się, dla obliczeń przy w.cz., będzie więcej. Obciążalność prądową też można przyjąć lepszą, ze względu na większą powierzchnię oddawania ciepła.
