Poszkuję latarki na 1x/2x ( 26650 / 18650 / 3 x AAA )
: czwartek 10 lis 2016, 00:32
autor: imadloreki
Jakiś czas temu znalazłem ciekawą latarkę ale nie zapisałem sobie co to... i teraz znów szukam.
Poszukuję latarki, która będzie pełniła rolę mini szperacza.
Wymagania:
- Zasilanie z 1x 26650 i 2 x 26650 (przy użyciu tulei przedłużającej obudowę)
- Możliwość zastosowania 1 x 18650 i 2 x 18650 (jak wyżej)
- Możliwość zastosowania 3 x AAA i 6 x AAA (jak wyżej)
- Szerokość wiązki i zasięg typowy dla szperaczy - duży zasięg, wiązka skupiona - kąt ~ 10 - 15 stopni ? (sami wiecie, co lepsze na szperacze)
- barwa prawdopodobnie neutralna, choć tutaj zdam się na porady - co lepsze do takich zastosowań
- nie wymagane ładowanie przez USB, miganie, itp. bajery
Dobrze byłoby, gdyby latarka nie wymagała dodatkowych przeróbek / modowania, lub w przypadku modowania proszę o ofertę specjalisty w tym zakresie (w sensie - jaką chińszczyznę mam kupić, a On to zmoduje za ok. tyle i tyle).
Latarka powinna być dość odporna na warunki zewnętrzne, w szczególności deszcz i okresowe działanie wody - chcę ją zabierać na łódkę / kajak.
Latarka powinna być dość odporna na uderzenia / upadki - sam fakt wykonania obudowy z Alu nie wystarczy, elektronika też powinna to wytrzymać.
Pływalność i duża odporność na zanurzenia NIE wymagane.
Będę wdzięczny za polecenie czegoś naprawdę dobrego, cena gra rolę ale drugorzędną.
: czwartek 10 lis 2016, 11:48
autor: rafalklis
To zasilanie jest kłopotliwe. Nie spotkałem się z możliwością zasilania w aż tak wielu wariantach. To wskazuje, że widziałes latarkę niskiej jakości w cenie 10-15$.
Proponuje się zdecydować na zasilanie 18650, lub 26650, a wtedy znajdziemy coś ciekawego.
: czwartek 10 lis 2016, 12:17
autor: Mociumpel
Kup hosta https://pl.aliexpress.com/item/KL-S26-2 ... 10a8a84d25 i daj komuś do zmodowania
: czwartek 10 lis 2016, 12:28
autor: ElSor
Częściowo Twoje wymagania spełnia Convoy X3.
: czwartek 10 lis 2016, 12:35
autor: smokuxx1987
Yezl Y3 spełnia te kryteria tylko w zestawie nie ma koszyków na 3xAAA.
Latarka wymaga poprawek ale po dobrym modzie pokazuje co potrafi.
: czwartek 10 lis 2016, 17:46
autor: imadloreki
rafalklis pisze:To zasilanie jest kłopotliwe. Nie spotkałem się z możliwością zasilania w aż tak wielu wariantach. To wskazuje, że widziałes latarkę niskiej jakości w cenie 10-15$.
Zdaję sobie sprawę z tego, że takie zasilanie jest kłopotliwe, bo zwykłe łączenie w szereg wymusza na driverze pracę w bardzo szerokim zakresie napięć. Łączenie równoległe natomiast ciężko zrealizować w sposób z dokręcanym przedłużeniem obudowy.
Wydaje mi się, że to nie była taka taniocha ale ... może nie pamiętam.
Mniejsza z tym, bo chyba rzeczywiście wystarczy zasilanie z 1 szt. 26650.
Mociumpel pisze:Kup hosta ... i daj komuś do zmodowania
No, jest to jakaś opcja, pod warunkiem, że zostajemy przy 1 szt. 26650. Biorę to poważnie pod uwagę.
ElSor pisze:Częściowo Twoje wymagania spełnia Convoy X3.
Dzięki, widzę właśnie, że także XinTD X3 - podobno to dokładnie to samo.
smokuxx1987 pisze:Yezl Y3 spełnia te kryteria tylko w zestawie nie ma koszyków na 3xAAA.
Rzeczywiście, to też do rozważenia. Właśnie znalazłem jej recenzję na tym forum i widzę, że trochę trzeba poprawiać... ale do rozważenia.
Jaki ma stockowo skuteczny zasięg Convoy X3 (XinTD X3) oraz Yezl Y3 ?
: czwartek 10 lis 2016, 19:21
autor: Mociumpel
Skompletuj sobie podstawowy zestaw tego typu:
"Zestaw przetrwania i zabawy"
Od prawej:
- zoom modowany Palight M900S 2017 (105 mm) - teoretyczne 1000 lumenów - praca głównie do 100m
- zestaw ogniw - 26650 (5200mAh), 18650 (3500mAh z redukcją), 3xAAA (koszyczek)
Na ogniwach przy 350 lumenach to 12h działania, na 3xAAA - awaryjnie ok. 1h - razem daje to 12h pracy
Dalej - zestaw awaryjny na wszelki wypadek - na jakieś 2h działania
- Darkvim z 1xAAA
- zapasowe 1xAAA
I pierwszy po lewej - do zabawy:
- "latarka" szperacz z XHP70 N4 3C - 4A w trybie Turbo 180 sek - teoretyczne ok. 3000 lumenów, tryby 1/3/10/30/70/100% - zasięg bliżej nieokreślone (ok. 400-500m)
- ogniwa 2x26350 (2x 2200mAh)
Z powyższym zestawem masz banana w każdej sytuacji i co najmniej 24h ciągłego świecenia przy ok. 350 lumenach ...
To mój zestaw "przetrwania i banana" - wykonany pod "ekonomię" z naciskiem na autonomię w terenie.
Najbardziej wszechstronny zestaw jaki mogłem wykonać do 500 zł - wiem jak to świeci, drajwery sprawdzone z forum lub podpatrzone i kupione tam gdzie trzeba, ogniwa "w zasadzie te lepsze" i dobry pomysł na całość - zoom na co dzień, "szperacz" dla funu.
Czyli reasumując - oddzielając "na codzień" od "awaryjki" od "dla funu" otrzymujesz wprawdzie 3 różne latarki ale uzupełniające się zastosowaniem.
: piątek 11 lis 2016, 01:16
autor: imadloreki
Mociumpel pisze:Skompletuj sobie podstawowy zestaw tego typu...
Dzięki @Mociumpel, poszukuję "mini" szperacza na 26650 / 18650 / ew. 3 x AA lub 3 x AAA.
Pozostałe rozwiązania z Twojej propozycji, lub im podobne, posiadam :-) no, może poza koszykiem na 3 x AA lub 3 x AAA.
W każdym razie dzięki za poradę.
: sobota 12 lis 2016, 11:35
autor: rafalklis
Jeśli mini szperacz i zasilanie 26650 to Manker U21 jest wat uwagi. Recenzja:
http://budgetlightforum.com/node/47289
: poniedziałek 28 lis 2016, 01:37
autor: imadloreki
rafalklis pisze:Jeśli mini szperacz i zasilanie 26650 to Manker U21 jest wat uwagi. ...
Tak, ciekawa latarka, ale pytanie jak będzie z zasilaniem z ogniw AA (wiem, niemodne, ale takie jest wymaganie)? Mogłaby nie mieć ładowania z USB i być tańsza, dlatego ... może jednak Convoy X3 ? Nie mniej dziękuję za podpowiedź.
