Laserowy Iluminator IR z długością fali powyżej 940nm
: środa 09 lis 2016, 10:04
Prosiłbym o pomoc w zmajstrowaniu doświetlacza podczerwieni nie widzialnego dla oka ludzkiego.
Żeby było śmieszniej- chciałbym użyć do tego celu lasera z racji tego że najbardziej istotnym aspektem jest odległość na jaką podświetlenie będzie widoczne.
Już kombinowałem z zielonym wskaźnikiem laserowym i wydłubywaniem z niego kryształu.
W sumie jest ok, ale ten czerwony punkt jest denerwujący. 808nm to jeszcze trochę za mało.
Chciałbym zrobić podświetlacz do obserwacji którego nikt nie zauważy...
Stąd pytanie do Was- da się coś takiego osiągnąć?
Na alliexpress znalazłem laser 980nm o takich parametrach:
Size 12mm*30mm
Ouptut Power 30 mW
Operating Voltage 5.0VDC
Operating Current 80mA
Wavelength 980 nm
TTL 0-35khz
Life Span >10000 hours
Working Temperature -10 ~40 centi-degree
Nadawał by się do takiej "latarki" ?
Jak to zasilić żeby zaraz nie spalić i czy ktoś ma jakieś pomysły na sterownik do tego??
Wdzięczny byłbym za wszelką pomoc ponieważ sam na pewno nie ogarnę tematu.
W ramach wyjaśnienia- dodam że widziałem już podobne tematy, ale żadnego rozwiązania. Umarły śmiercią tragiczną w 2011 roku lub kompletnie zeszły z tematu.
Wdzięczny za wszelką pomoc- miłośnik podczerwieni
Size 12mm*30mm
Ouptut Power 30 mW
Wavelength 980 nm
TTL 0-35khz
