latarka energizer led uszkodzony układ smd
dartronix
Post autor: dartronix »
Witam mam uszkodzoną latarke energizer led z punktów BP.Włożylem odwrotnie akumulatory
i spalony jest smd 6 pin WB4u3 może ktoś wie co to jest i gdzie to dostać?
Próbowałem znaleźć ale nic pod tym symbolem nie wygoglowałem. Jesteś pewny oznaczenia ?
dartronix
Obudowa zniekształcona WB4 jest pewne może byc podejrzane u, 3-pewne.Ja również nic nie znalazłem.
dartronix
Witam oto schemat, jest też na elektrodzie http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 0#16050210
Edit Pyra: Usunąłem załączniki, proszę się zapoznać z regulaminem, a następnie skorzystać z odpowiedniego "formularza" do umieszczania obrazów w postach.
Ostatnio zmieniony środa 09 lis 2016, 17:54 przez dartronix, łącznie zmieniany 1 raz.
cobra427
Post autor: cobra427 »
Też mam problem z tą latarką, ale nieco inny.
Otóż, obecnie zachowuje się ona tak, że po naciśnięciu przycisku włącza się pierwszy tryb. Kolejne naciśnięcie gasi latarkę (zamiast przełączyć na drugi tryb) i ponowne włączenie nie jest już możliwe. Latarka daje się włączyć ponownie dopiero po kilku / kilkunastu minutach, ale znowu tylko jeden raz.
To z resztą już drugi egzemplarz, pierwszy zachowywał się tak samo i został wymieniony na obecny.
Post autor: DNF »
Sprawdź w PDFach, na podstawie tego co odpisali na elektrodzie, czy możliwe jest, że rozkładem pinów podpasuje przetwornica QX9920.
Jeśli tak, to mogę Cie poratować.
dartronix
QX9920 nie podejdzie- AME5142AEEYADJZ ten spróbuję.
dartronix
Witam. Przerobiłem ta latarke na akumulator 18650 3,6v Pobór diody led 1A Swieci 100% 50%
Ponieważ akumulator nie zmiwscil sie do latarki wykorzystałem obudowe ze starej latarki.
Ostatnio zmieniony środa 07 gru 2016, 06:09 przez dartronix, łącznie zmieniany 1 raz.
