Routerek Xiaomi. Urwane złącze USB.
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
Witam. Mam taki oto routerek od Xiaomi. Problemem jest w nim gniazdo które noooo urwało się. Z tego co widzę to 2 najpotrzebniejsze piny zostały ale potrzebuję pomocy co gdzie musi być dolutowane. Gniazdo niedługo do mnie powinno przyjechać ale obecnie muszę to zrobić na krótko czyli dolutować przewodu od kabla USB który gdzieś tam w szafie leży. Żyłki od kabla to sobie też pomierzę i przylutuje tylko co i gdzie?
W kablu mam 3 przewody. Czerwony 5,2V , biały ok. 2,5V i zielony też ok, 2,5V no i oplot całego kabla.
Masz dwa pola lutownicze, jedno to + drugi -. Weź miernik i poszukaj, które pole ma przejście do masy, (metalowe ekrany itp.) to jest -.
Najpewniej prawy to plus, gdyż często w gałęzi plusa, umieszcza się w szeregu elementy zabezpieczające itp. W tym wypadku, chyba poszło po taniości, i jest zworka.
Pozdrawiam1
kubaswiatelka
No ok. Dotykając do pola ze zworką o oznaczeniu 0 i do pola gdzie trzyma się antenka koło guzika reset miernik piszczy czyli tam mamy masę. To jest ta sama masa co z oplotu kabla? Jeśli tak to rozumiem że przewody biały i zielony mogę zaizolować i nie są potrzebne?
Tak, masa jest na oplocie kabla.
kubaswiatelka pisze:Jeśli tak to rozumiem że przewody biały i zielony mogę zaizolować i nie są potrzebne?
Dokładnie tak. To są przewody sygnałowe/transmisyjne.
Jakie tam było złącze ? Mini usb ? Patrząc na 5 pinów, sądzę że tak, zatem:
Z tego wychodzi że zostało ci tylko zasilanie tj. plus i minus. Piny sygnałowe urwane.
kubaswiatelka
Dokładnie Skaktus. To jest to wyjście.
Zatem sprawa rozwiązana :) Na google masz do pomocy sporo grafik z opisem co gdzie podłączyć.
kubaswiatelka
Ok. Sprawa rozwiązana tymczasowo. Kable przylutowane i wszystko świeci jak powinno :) Teraz trzeba tylko zamówić gniazdo z dłuższymi pinami i zalutować od nowa + jakoś wzmocnić żeby znowu nie odpadło ;) Dzięki za pomoc chłopaki i już wysyłam po plusiku :)
