Czujnik ABS - jak sprawdzić
: piątek 28 paź 2016, 19:56
autor: Fluxor
W związku z tym, że coś nie działa prawidłowo i w aucie nie robi się test ABSu postanowiłem sprawdzić wszystkie czujniki. W internetach wyczytałem, że można mierzyć rezystancję. Pomierzyłem - 3 sztuki w granicach 1kOhm, czwarty nic. Od strony komputera napięcie na każdym takie samo 2,4V.
Są jeszcze jakieś sposoby sprawdzenia czujnika przed kupnem nowego?
: piątek 28 paź 2016, 21:43
Najlepiej, sprawdzić oscyloskopem, czy dają impulsy przy obracaniu koła.
Jednym z podstawowych "druciarstw" stosowanych przez handlarzy, jest wlutowanie rezystora zamiast czujnika. Moduł odczytuje prawidłową wartość spoczynkową, lecz nie dostaje impulsów przy obrocie.
: piątek 28 paź 2016, 21:57
autor: fxxx
Jak masz pompę ABS Boscha (a pewnie masz jak nie japończyk) to w bosch service podepną Ci samą pompę do komputera i wszystko powiedzą.
: piątek 28 paź 2016, 22:16
autor: Fluxor
Gdybym miał piniondze to od razu oddałbym do specjalistycznego warsztatu, żeby to sprawdzili. Tutaj chodzi o to, żeby zrobić samemu.
: sobota 29 paź 2016, 09:44
autor: endrju1
Ja to kiedyś robiłem tak (jak oscyloskopu nie miałem), że miałem tani miernik ale z pomiarem częstotliwości (jakiś uni-t), ustawiamy właśnie na taki pomiar i podłączamy do sond czujnik, kręcimy kołem (z w miarę stałą prędkością) i odczytujemy czy wychodzi nam jakaś inna częstotliwość niż 50hz (warto z kilkoma prędkościami spróbować).
: sobota 29 paź 2016, 13:55
autor: igi
Jak auto to vag to albo wywala błąd czujnika albo tak jak u mnie trzeba zrobić przejazd po prostej z podpiętym vag-com i zrobić log z prędkości kół. Jeżeli jedno odstaje, różni się delikatnie prędkością to wtedy wina albo czujnika albo koronki abs. U mnie koronka była pęknięta.
: niedziela 30 paź 2016, 19:06
autor: Volo
Fluxor, jak jeden czujnik nie pokazuje rezystancji, to padnięty.
One zazwyczaj w okolicach tym końcówek korodują poza tym ciężko je wyjąż bez uszkodzenia.
