mactronic black eye 780 lm - wybór ogniwa pcb
velofreak
Post autor: velofreak »
Cześć. Na początku witam wszystkich, jestem tu nowy. Od razu zaznaczę, że nie jestem zbyt dobrze zorientowany w temacie, ale co nieco już liznąłem wiedzy.
Do rzeczy. Mam latarkę jak w temacie fabrycznie dają ją z ogniwem 18650 2200 mAh i jest ono niezabezpieczone. Sam sterownik latarki też nie zabezpiecza przed nadmiernym rozładowaniem.
Zastanawiam się jaki byłby najodpowiedniejszy akumulator na zapas z zabezpieczeniem. Przy czym jeśli już to o większej pojemności. Podobno 18650 powyżej 3500 mAh to ściema. Jeśli kupić taki, to czy mogę go ładować fabryczną ładowarką. Ma ona napięcie na wejściu i wyjściu 4.2V i takie samo natężenie 500 mA.
Podobno najlepsze ogniwa robi panasonic i sanyo. Na allegro i u chińczyka jest pełno badziewia, ale też tańszych ogniw ww. Producentów, ale z innym brandowaniem. Z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony wtorek 25 paź 2016, 17:29 przez velofreak, łącznie zmieniany 1 raz.
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Ogniwa możesz śmiało kupić na forumowym sklepiku , każde markowe jest dobre ( LG, Samsung, nitecore, olight , panasonic itp) Wszystko powyżej 3600 to ściema, jeśli chodzi o ładowanie to nie spotkałem się, żeby aku z zabezpieczeniem nie można było ładować ładowarką do zwykłych, co najwyżej się fizycznie nie mieszczą.
jeśli chodzi o dobre ogniwa z zabezpieczeniem to Panasonic NCR18650B jest ok.
https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1141104
Tylko trzeba sprawdzić czy bez rzeźby sprężynek wejdzie do Twojej latarki.
PS. Latarka z tematu jeśli jest to TA to słabo nadaje się na rower (duży reflektor gładki ), dużo lepsze są optyki bardziej ujednolicające strumień świetlny.
Ostatnio zmieniony wtorek 25 paź 2016, 15:44 przez vin324pl, łącznie zmieniany 2 razy.
Zestaw rowerowy:
velofreak
Hej dzięki za szybką odpowiedź. Ktoś może jeszcze potwierdzić kwestię ładowania ?
cervandes
Post autor: cervandes »
Potwierdzam. Styka?
max4max
Post autor: max4max »
velofreak pisze:Hej dzięki za szybką odpowiedź. Ktoś może jeszcze potwierdzić kwestię ładowania ?
Tak. Ładować nią możesz ogniwa protected, ale sprawdź czy wejdą na długość - czy wejdzie długość co najmniej 70 mm.
velofreak
Spoko dzięki sprawdzę. Faktycznie strumień światła jest zbyt skupiony i okrągły, nie tak jak przy soczekmwkach 45 stopni. Nieprzemyślany zakup trochę, ale dobra cena była. Jest jeszcze opcja z filtrem rozpraszającym, ale niewiele to zmienia jeśli spojrzeć na zdjęcia podglądowe.
Wiecie może czy da się wymienić taką standardową szybkę na jakiś kolimator ?
vin324pl
Jeśli chodzi o wymianę optyki to raczej tylko wchodzi w grę jakieś tir z Convoy s podniesione na walku, ale to się mija z celem. Można najpierw spróbować nakleic koło o średnicy 1 cm w środku ciężkości szkiełka, jest taka taśma matowa dobra do tego, muszę pogrzebać na forum , bo w domu na półce jest.
Zestaw rowerowy:
velofreak
Dzięki. Chyba, że znasz fachową nazwę, to może będzie na allegro ?
Coś takiego np. ? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5779967785
vin324pl
TAŚMA SCOTCH MAGIC
Zestaw rowerowy:
velofreak
Ok teraz przykleić wewnątrz, czy na zewnątrz ?
vin324pl
Wewnątrz będzie bezpieczniejsza ale do testu można na zewnątrz
Zestaw rowerowy:
velofreak
ok, taśma zamówiona. zdam relację jak się sprawuje choć dziś pośmigałem po lesie i nie ma tragedii z tym skupieniem światła. wiadomo nie jest to 45 stopni, ale daje radę. muszę tylko ogarnać jakis dobry uchwyt, bo na razie trzyma się na gumowej uniwersalnej opasce, ale odbłyśnik jest za ciężki i strasznie się trzęsie.
Ostatnio zmieniony czwartek 27 paź 2016, 06:02 przez velofreak, łącznie zmieniany 1 raz.
