Rezystor niskoomowy
leonarl4x4
Rezystor niskoomowy
Post autor: leonarl4x4 »
Zmieniłem sterownik w solarstorm x2 na inny nie mający wady oryginalnego czyli spadku prądu po minucie do 0,7A
Teraz znów prąd na diody idzie 3,1A przez co spaliłem już 2 sztuki cree xml.
Jest tam rezystor niskoomowy odpowiadający za prąd o symbolu R084 jesłi zmieniłem na R300 który wylutowałem ze sterownika X2 prąd spadł do 0,7 A jak dałem R250 prąd wynosił 0,85A.
Teraz pytanie gdzie dostanę takie rezystory myślę że potrzebował bym coś w okolicach R150 -R180
Niestety nie da się go zmierzyć,bo tak to bym dobrał coś sam.
Można gdzieś kupić takie rezystory ?
Mam pytanie odnośnie rezystora R084 na nim prąd dochodzi do 3A
sp5it
Post autor: sp5it »
TME na przykład
Ja tylko dodam, że to nie prądem je zabiłeś a słabym odprowadzaniem ciepła. Rezystory można kanapkować (łączyć równolegle) więc można dać R250 i R300 razem (1 na drugim). Na początku jednak poprawa termiki.
leonarl4x4
Elsor-akurat nie masz racji,gdyż pierwszy co zrobiłem to dałem do wytoczenia 2 tuleje miedziane dopasowane na wcisk.
Więc to kwestia prądu skoro po włączeniu dochodził do 3,1 A
Wiec raczej ponad limit diody,a dodam że użyłem lampki po tym zabiegu może ze 2 razy.
Czy takie rezystory maja zawsze są oznaczane R...... bo wtedy mógł bym z czegoś dobrać,są mierniki które potrafią zmierzyć tak małe oporności ?
Ostatnio zmieniony wtorek 25 paź 2016, 16:14 przez leonarl4x4, łącznie zmieniany 4 razy.
pietros
Post autor: pietros »
leonarl4x4 są tutaj na forum magicy, którzy pchają w XM-L 5A i nic się z nimi nie dzieje. Może winą są kiepskie MCPCB? Chociaż te najzwyklejsze aluminiowe powinny dać radę przy 3A.
leonarl4x4
No to już sam nie wiem,obudowa lampki była gorąca w trybie hi.
Może winne te drivery ale skoro trzymają 3A to raczej nie wina skoków prądu.
Może przyczyna leży w tym że przelutowałem diody z pojedynczych podstaw pod xml na oryginalne podwójne podstawy z solarstorm.
Temperatura hota je dobiła.
Zamówiłem już 4 szt xml tylko muszę wiedzieć co było powodem spalenia
Ostatnio zmieniony wtorek 25 paź 2016, 16:15 przez leonarl4x4, łącznie zmieniany 4 razy.
leonarl4x4 pisze:Elsor-akurat nie masz racji,gdyz pierwszw co zrobilem to dalem do wytoczenia 2 tuleje miedziane dopasowane na wcisk.
Wiec to kwestia pradu skoro po wlaczweniu dochodzil do 3,1 A
leonarl4x4 pisze:Moze przyczyna lezy w tym ze przelutowywalem diody z pojedynczych podstaw pod xml na oryginalne podwojne podstawy z solarstorm.
Może były źle dociśnięte, może za mało spoiwa albo kiepskiej jakości ... lub właśnie owe podłoża czy też zła pasta termo. Możliwe też, że miałeś podróbki łudząco podobne do Cree XM-L2. Skoro masz miedziane tuleje to podłoże sinkpad pod nowe diody + lutowanie ich do tych tulei - może i będzie ciężko (przydatny palnik) ale prąd 4A nie zrobi diodzie krzywdy.
,sa mierniki ktore potrafia zmierzyc tak male opornosci ?
Miliomomierze zwane także mostkiem Thomsona.
leonarl4x4
Z tymi diodami xml tak może być, gdyż zamawiałem z alli..
Więc tam bywa różnie.
Teraz też brałem z alli..lecz od kogoś innego,zobaczymy co są warte
Czyli jeśli prąd nie był problemem to coś z odprowadzaniem ciepła.
Tylko że obudowa po chwili była gorąca więc myślę że odprowadzanie w porządku.
Jednak dla pewności wolę obniżyć prąd do tych 2-2,5 A
Z uwagi na niepewność oryginalnych xml
Ostatnio zmieniony wtorek 25 paź 2016, 17:25 przez leonarl4x4, łącznie zmieniany 2 razy.
leonarl4x4
Mam jeszcze pytanie,jaką wartość może mieć ten rezystor R084 żebym miał jakieś odniesienie,jakiego mam szukać .
leonarl4x4 pisze:Mam jeszcze pytanie,jaką wartość może mieć ten rezystor R084 żebym miał jakieś odniesienie,jakiego mam szukać .
Dokładnie taką... 0,084Ω
Lektura na dziś.
leonarl4x4
Pyra-Dziękuję za pomoc,myślałem że to tylko oznaczenie.
A jeśli zrobię kanapkę z R300 i R250 to wypadkowa jaka będzie ?
leonarl4x4 pisze:A jeśli zrobię kanapkę z R300 i R250 to wypadkowa jaka będzie ?
Około 0,136Ω
leonarl4x4
Dzięki,może wystarczy.
leonarl4x4
Zrobiłem kanapkę z R300+R250 wynik 1,14A
Podmieniłem jeden R300 na 2x R250 i wyszło 1,72A
Potrzebował bym jakiś R200.,ma ktoś może takie rezystory na zbyciu ?
A może da radę pozyskać z jakiejś płyty głównej laptopa ?
