zamiennik LED
zamiennik LED
Witam,przepraszam jeśli nie tu ale jak nie tu to nie wiem gdzie
Mam w domu oświetlenie w suficie ( niestety deweloper zainstalował ) na takie "żarówki"
https://www.getalamp.pl/osram-41990-fl- ... -qr70.html
chciał bym to zamienić na ledowe, zamienników nie znalazłem, może coś ktoś podpowie ?
dodam tylko że problemu by nie było jak by to były 3 czy 4 punkty np. w łazience
a to kuchnia połączona z salonem i 15szt tego jest
oczywiście mocowanie żarówki jak się domyślam do wymiany
w zasadzie chodzi o takie które by dawały dużo światła i miały 70mm
powiem tak - BA15d to trzonek najgorszy z możliwych - nie dość że żarówki na tym to nietypówka w kosmicznej cenie to w ledzie znaleźć cos takiego to rozpacz i drenaż kieszeni.
Pokaż oprawę a właściwie jej wnętrze to Ci pomogę - muszę "widzieć więcej" aby być może pokazać Ci prostackie do bólu i skuteczne rozwiązanie ...
W Polsce kupic ledowe wynalazki tego typu jest b. ciezko bo wymiar żarówki jest nietypowy.
na szybko https://pl.aliexpress.com/item/7W-AR70- ... c10a866eea - wybór dowolnego typu - niestety kosztowo to trochę jest.
to jest coś takiego http://www.lumina.sklep.pl/downlight-sr ... ynczy.html wygląda identycznie tyle że inna "żarówka" niestety te co mam nie wiem co to jest dokładnie bo na tycz częściach zewnętrznych nie widać nic
"Coś takiego" to dużo ale za mało - potrzebny mi wymiar pierścienia oraz rodzaj zasilania - konkretnie czy to co masz jest na 12V (i masz zasilanie z transformatora lub zasilacza) czy na 230V - trzonek wskazywałby na 12V i wtedy:
- jeśli ma ok 10 cm a włożona żarówka jest mniejsza od pierścienia to możliwe że uda Ci sie włożyć takie coś w żarówce https://magazynlamp.pl/halospot-111-50- ... cgodVEwFDA
lub
- takie coś w ledzie http://eweled.pl/product-pol-13605-Zaro ... IEPLA.html
Musiałbyś jedynie dorobić końcówki zasilające, czyli wymienić gniazda.
Podane przykłady są zupełnie przypadkowe - wybrałem jedne z tańszych ale niekoniecznie dobrych - chodzi o kierunek poszukiwań.
W tym co pokazujesz musisz być precyzyjny - nawet najlepszy lekarz nie wyleczy Cie przez telefon kiedy słyszy niezrozumiałe chrząknięcia i opisy ...
lub
tak zasilanie jest na 12V tak jak jest na tej żarówce z pierwszego posta, tak samo jak tam jest w opisie pierścień jest dopasowany do żarówki i ma 71 mm(żarówka 70mm), niestety nie mam pojęcia gdzie i jaki jest transformator bo jest schowany gdzieś pod zabudową G-K
z wymianą gniazda liczyłem się, wisi ono w środku luźno na kablu więc nie ma z tym problemu
bardzo dobrą alternatywą były by te pierwsze co podałeś, tyle że przy 15szt salon/kuchnia plus WC,łazienka i przedpokój wychodzi 27szt (dobrze że w 3 mniejszych pokojach nie ma tego badziewia jeszcze) wychodzi dość spora suma
No to masz pecha - jeśli masz pierścień na 7cm to ktoś zrobił CI krzywdę - o ile żarówki gdzieniegdzie kupisz to już o ledzie zapomnij - jeśli oprawy Ci się podobają i nie chcesz ich wyrywać z sufitu i zamieniać na "takie same" ale na bardziej dostępne źródła światła to ... ledy kupisz najtaniej na aliexpresie - jak chcesz szukać samemu to zwróć uwagę na dwie ważne informacje:
- led najlepiej szerokoświecący 100-120 stopni
- z soczewką - nic gołego nie bierz bo będziesz żałował
jak zaakceptujesz, że niestety będziesz musiał wyskoczyć ze 40-50 zł za leda (zakupy w PRC) to potem zapomnisz o problemie na parę lat ...
W Polsce kupisz co najwyżej takie coś - https://goodform.pl/lede-ar70-5w-250lm- ... 2v-non-dim - nie jest to mocne a drogie jest ...
Przemyśl to https://pl.aliexpress.com/item/7W-AR70- ... Title=true i kupuj na raty - raz w miesiącu 10 sztuk i na wiosne będziesz miał dom w ledach ...
Prucie sufitu będzie Cie kosztowało o wiele więcej ...
Policz to również tak:
1. Dzienne zużycie energii - bardzo przybliżone (ale coś trzeba założyć):
50W (tyle ma jedna żarówka) x 27 sztuk - 1350Wh - tyle jedza CI żarówki przez godzinę
Zakładając dziennie 3 godziny działania - daje to 4050Wh czyli 4kWh
2. koszt zużycia energii rocznie
4kWh x 0,65 zł x 365 dni - 949 zł
i przez 1,5 roku - 1,5 x 949 zł - 1423,50 zł
3. teraz dla porównania koszt zakupu ledów:
- 112 dolców (za 10 sztuk) x 3 (aby mieć 30 sztuk w tym 3 w zapasie) - 336 dolców
- na polskie zł daje to - 336 x 4 zł - 1344 zł
4. Podsumowując - koszt zakupu ledów jest równy 1,5 rocznemu zużyciu energii przez żarówki ...
Powyższe koszty są przybliżone ale pozwalają oszacować opłacalność inwestycji.
Nie wliczam kosztów wymiany żarówek po mniej więcej roku, nie wliczam ewentualnych kosztów VAT-u i cła które możliwe, że zapłacisz przy ściąganiu ledów - proponuję rozwiązanie przyszłościowe - mniejsze zużycie energii, brak problemów z wymiana przez kolejne kilka lat itp ...
Niestety - ktoś zrobił CI tymi oprawami krzywdę - Ty musisz podjąć decyzję jak przetrawić ten pasztet - nie Ty jeden zresztą ') na co dzień widzę kilku Tobie podobnych - szczerze współczuję.
no z żarówkami to nie ma problem, kupowałem te co były od początku osrama bez problemu tyle ża tak jak pisałem tyle sztuk i po 50W fajnie nie jest
rozważałem też wymianę całych opraw, dobranie czegoś do istniejących otworów albo większe nawet
za robotę w G-K bym nie płacił bo to na szczęście sam oganiam
myślałem jeszcze na czymś takim, w środku jest rowek w którym jest ten drut sprężysty blokujący żarówkę przed wypadaniem, jak by wyciąć z blachy KO taki pierścień 1cm z nacięciem i włożyć zamiast drutu wtedy mógł bym zainstalować żarówkę 5 cm a tu już wybór chyba jest, i tak świecą pionowo więc z ustawieniem nie powinno być problemu
