Strona 1 z 2
Rowerowa lampka dzienna lub flaga podświetlna led.
: poniedziałek 17 paź 2016, 14:26
autor: tetrus80
Witam. Chciałem podziękować za przyjęcie do grona tego forum, sieć aż huczy o wysokim poziome wiedzy użytkowników tego forum, którzy są specjalistami w tym fachu, umieją złożyć lampkę pod dane przeznaczenie. Na razie sam mam małą wiedzę na temat związany z forum, ale w przyszłości mam nadzieję że i ja pomogę. Pozdrawiam.
Chciałbym się was poradzić. Jeżdżę rowerem ręcznym poziomym, więc głowa najwyższy punkt w zestawie (nie licząc flagi) jest nisko, na wysokości góry koła 26cali.
Potrzebuję lampki dziennej, biorę pod uwagę convoya z osprzętem "na dzień" by było go widać również z dróg bocznych, ale w moim przypadku wchodzą w grę też czołówki, a nawet chyba w tym wypadku zalecane, bo convoy byłby zamocowany być może za nisko bo 20-50cm nad ziemią, ewentualnie zagranicą są dostępne flagi świecące z diodami led, jeżdżę i tak z flagą tylko że zwykłą, i rozwiązanie byłoby super ps. jest w Polsce dostępna flaga biało czerwona z diodami, ale jest to hurtownia i sprzedają po 10sztuk, a żeby kupić i się zarejestrować trzeba podać dane firmy....a i tak pewnie te flagi są zasilane z baterii zegarkowych, a ja wolałbym zasilanie z czegoś ładowalnego, szukałem też elementów ledowych do owinięcia na kijku flagi i nic ciekawego nie znalazłem niestety.
Co byś cie polecali w moim przypadku, na dzień przy tak niskim rowerze?
Daje przykładowe foto jakiego typu rowerem jeżdżę, ja mam 20cm wyżej głowę, ale to wielkiej różnicy nie robi.
: poniedziałek 17 paź 2016, 15:23
autor: Mociumpel
http://forum.poziome.pl/index.php?topic ... 0#msg34760 - gość z innego forum z flagami (istnieja równiez odblaskowe) i kulkami na końcach - wszystko samoróbki zasilane z dynama.
Wersja podobna to zwyczajna flaga na pustym patyku z kulką od ping ponga i ledem zasilana z pojemnika na 1-2 ogniwo - kabelki wewnątrz pustego patyka.
: poniedziałek 17 paź 2016, 20:09
autor: tetrus80
Tu jeszcze lepsza flaga, tu to dopiero widać, ale dzięki za zainteresowanie :) http://bicyclepatents.com/arizona-whip- ... lagpole/8/
Co do lamp przednich które mają być widoczne w dzień, co byście polecili, i jakim kryterium się kierować? jak najbielsze ledy? i była duża powierzchnia tej lamy i dużo diod? co jeszcze jest ważne?
: poniedziałek 17 paź 2016, 20:15
autor: Mociumpel
Z flag to najważniejsze wysoko i odblaskowo, ze świateł to może być małe ale mrygające i zwrócone do przodu - najlepszy beacon 3hz (widoczny ale nie wkurzający jak strobo) - wprawdzie jeżdżę bez chorągiewki bo mam odblaskową tkaninę na kufrze i SWB 2x20 ale z przodu za dnia wystarczy coś pokroju Convoy S2/S3 z optyką 30/45 stopni skierowaną do przodu - to wszystko na 10-20% mocy
Tu są przykładowe http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11008
Wieczorami lub w nocy (jak jeździśz szybko potrzebne są co najmniej 2 światełka - jedno na dalszy zasięg i drugie na bliskie odległości (20-50% mocy zazwyczaj wystarcza po szosie), na tył wystarczy coś czerwonego, niekoniecznie mocnego ale najlepiej mrygające aby zwracać uwagę i ewentualnie coś tego typu http://spplthumb.blob.core.windows.net/ ... 249417.jpg - zwiększy to Twoją "widzialną szerokość".
Przy 2 latarkach i ogniwach 3100-3400mAh i używanej mocy 25-50% (czyli zazwyczaj 0,70 do 1,4A w latarkę) da Ci to 2,5-5h autonomii.
No i mnóstwo odblasków wszędzie ...
: poniedziałek 17 paź 2016, 20:36
autor: Kasu
Co do odblaskowości flagi, ja swój rower zrobiłem tak, po tym jak ktoś mnie chciał rozjechać wyjeżdżając z bocznej mimo lampek:
Zastosowałem taśme konturową - to jest to czym obklejone są naczepy tirów, dostępne białe, żółte i czerwone w hurtowniach z częściami do ciężarówek na metry, tylko tania nie jest, ale z racji przeznaczenia można mieć pewność, że spełnia normy i jest widoczna w przeciwieństwie do chińskich odblasków
: poniedziałek 17 paź 2016, 21:21
autor: tetrus80
Dzięki Mociupel, też już oglądałem te lasery boczne, na wieczór super sprawa.
I dzięki za link do Dariusza, podobno świetny fachowiec w tym temacie.
Dzięki Kasu. Co do odblasków to jak widzę to są chyba równie dobre jak te drogowe ze słupków, muszę tego poszukać u mnie.
Znalazłem też takie coś, może te 3m zawinąć na 2x na maszt fagi, lub 1x na flagę a resztę na ramę :) Szukam też coś innego w tym stylu, jak znajdę to napiszę.
http://allegro.pl/linka-led-przewod-kab ... 52126.html
: środa 19 paź 2016, 17:08
autor: tetrus80
Znalazłem idealną lampkę pozycyjną na dzień, czyli cateye rapid x, x2 i x3, widoczność boczna po prostu ideał, tylko nigdzie nie widzę czy będę mógł wymienić po roku baterie :/ a jeżdżę 3h dzień w dzień, i mam zamiar używać lampki nawet w upalne słoneczne dni ; kobieta wymusiła mi pierwszeństwo i na drugi raz wolę dmuchać na zimne...
convoye są super ale widoczność z boku zerowa, to jest lampka na noc.
https://www.youtube.com/watch?v=UVCF1QX58bs
: czwartek 20 paź 2016, 00:39
autor: Kasu
: czwartek 20 paź 2016, 06:52
autor: Papier79
Witam w tym wątku :)
A może zamiennik tej lampki Cateye z banggood : Cob led USB
Jak z pracy wrócę, to zamieszczę foty jak to świeci.
Edyta: 6 trybów - trzy stałe i trzy migające. Migające uruchamia się poprzez dłuższe przyciśnięcie włącznika. Ładowana z usb i deszczoodporna.
: piątek 21 paź 2016, 16:56
autor: tetrus80
Papier79 właśnie też ją biorę jako alternatywę, ale nie widzę nigdzie jej mocy i chyba krócej trzyma energie, ale też jest świetna, szkoda że nie ma montażu na gumki, mam ramę nietypową karbonową i montaż na "rurkę" odpada, ale widzę ma też fajne zapięcie i mogło by spasować. dzięki.
Ta co zaproponowałeś Kasu też jest z tego typu, i też ją widziałem, tylko te AAA, to akumulatorki? ciekawe ile ładowarka i akumulatorki kosztują, bo na zwykłych bateriach to nie wyrobię finansowo. dzięki
A na foto flaga podświetlana na neonie za 42zł na 3 paluszki, flagę nie wliczam do ceny, bo to moja samoróbka, co zaskakujące całkiem nieźle jest to widoczne nawet w jesienny dzień, w nocy jeszcze nie testowałem.
: sobota 22 paź 2016, 13:12
autor: oksymoron
tetrus80 pisze:cateye rapid
Tutaj jest chińska kopia, także mocowana na gumki https://www.aliexpress.com/item/Waterpr ... 54759.html
Mała wada to wejście mini USB.
Mam identycznie wyglądającą latarkę, jak pokazał Papier79, świeci bardzo mocno, ale trochę moim zdaniem za krótko, nawet w trybach migających. Co ciekawe, przetrwała pranie (niezamierzone), choć woda dostała się do środka:) Jest zasilana takimi akumulatorami, które raczej bez trudu można wymienić (aczkolwiek wymiana raczej nie jest opłacalna): https://goo.gl/photos/4cH8VPwZ2CKnyCH29
: sobota 22 paź 2016, 13:49
autor: Papier79
Zawsze można wyprowadzić przewodziki, i jakiś zasobnik na ogniwo 18650 przysposobić :)
Fakt, będzie to już dłubanina trochę, ale długość świecenia znacznie wzrośnie.
: poniedziałek 31 paź 2016, 15:44
autor: przenikanie
Tetrus80: Bardzo fajna poziomka. Co do flagi to jest konieczna. Ja robię flagi z koszulek drogowych oraz metrowych prętów drewnianych średnicy 8 lub 10 z castoramy. Lekkie wytrzymałe i giętkie i na to flaga. Ponieważ wszystkie moje poziomki są elektryczne to po prostu przerabiam klasyczne lampki rowerowe na zasilane 12v i stosuję przetwornik step-down z 48v na 12. Z przetwornicy zasilam oświetlenie migające przednie i tylne uruchamiane po włączeniu stacyjki. Migacz to zwykle multiwibratory z powerledami 1w na wyjściu. Widoczność to bezpieczeństwo.
: poniedziałek 31 paź 2016, 16:33
autor: tetrus80
Też właśnie mam z kamizelki drogowej, ale przydałoby się chyba ją jakoś usztywnić (materiał) choć przy jeździe może ona się rozkłada na płasko, ale fajnie by było gdyby nawet na postoju była całkowicie rozłączona, wtedy lepiej jest widoczna, niż zwinięta jak ścierka, jak na powyższym zdjęciu. Co do masztu to przyda się to co piszesz, bo już skończyły mi się wędki, a nie mogłem znaleźć zastępstwa. :)
: poniedziałek 31 paź 2016, 23:25
autor: przenikanie
Flagi robię usztywniane. Kupuję drut sprężysty 1-2mm. Za złotówkę mam materiał na kilka flag. Wyginam z niego trójkąt. Ten trójkąt zostaje obszyty nieco większą od niego flagą. Trochę jest z tym zabawy, ale efekt jest tego wart.
Tak to wygląda. Zdjęcie nocne, jakość taka sobie ale chodzi o ideę.
