Wybór uniwersalnej latarki
: sobota 08 paź 2016, 14:59
autor: haki731
Witam wszystkich na forum
Od dłuższego czasu przeglądam różne wątki na swiatelka.pl jednak postanowiłem założyć nowy wątek.
Potrzebuję uniwersalnej latarki która spełni swoją funkcje w mieszkaniu, podczas spaceru, czy biegania. Większy zasięg również się przyda.
Kwoty w sumie nie mam ustalonej ale myślałem o 100pln lub trochę więcej.
Zamówić jak najbardziej mogę z banggood lub aliexpress.
Moje typy póki co:
Convoy C8 CREE XP-L HI - 77.73 pln z banggood
BLF A6 CREE XPL - 77.88 pln z banggood
i póki co nie wiem? co polecacie? może warto wydać 2x więcej na inną latarkę? myślałem też o czymś ze stajni olight lub nitecore
A ładowarka (jeśli będzie konieczna) to LiitoKala Lii-100 aktualnie na banggood jest do zakupu za niecałe 20 pln
: sobota 08 paź 2016, 17:32
autor: Robinson
Chętnie poczytam co Ci koledzy doradzą, chociaż ja nastawiam się bardziej na Convoy s2+ i ładowarkę Lii-300.
: sobota 08 paź 2016, 17:38
autor: smokuxx1987
Niestety nie ma uniwersalnej latarki.
Do mieszkania, na spacer wystarczy coś pokroju Convoy S2+ lub wspomniany BLF A6.
BLF A6 jest lepiej fabrycznie wykonany i ma mocniejszy sterownik.
Na 60 m daje radę, na dalsze odległości to już C8.
: środa 19 paź 2016, 00:13
autor: haki731
A może coś takiego jak: Astrolux S2?
: czwartek 20 paź 2016, 14:28
autor: WertyX
Mieszkanie i spacer - wygodna jest z szerokim światłem, bez intensywnego spota ale przez to z krótszym zasięgiem. Convoy s2+, eagle eye x2r.
Bieganie - to chyba cos innego, podczas biegania latarka w łapie to chyba niezbyt wygodnie.
Daleko zasięg to silny spot i wąski strumień. Z tańszych to convoy c8 lub L2. Jednak do domu i na spacer średnio wygodna.
Ważna jest też barwa światła. Ja lubię 3D - 4C.
: czwartek 20 paź 2016, 14:41
autor: Mociumpel
Można trochę inaczej - dalej niż Convoy S2+ ale bliżej niż C8
Tadam - Convoy S2 z reflektorem gładkim SMO ...
W praktyce świeci podobnie do S2+ ale ze względu na nieco głębszy i gładki reflektor spot (środkowe kółko) jest ciasniejszy od tego w S2+ a SMO dodatkowo daje nieco większy zasięg.
Pędzony sterownikiem 3,0A i XP-L HI daje radę z odległości ok. 100m uzyskać plamę ok. 8-10m co realnie daje szanse do 150 całkiem przyzwoicie widzieć - nie jest to thrower ale namiastka w wymiarze 125 mm.
Niestety takie coś trzeba złożyć więc kupić nie bardzo się da ...
tak "mniej więcej" wygląda różnica między między S2+ a S2 z reflektorem gładkim
http://farm9.staticflickr.com/8402/8684 ... 226e_k.jpg - tutaj mamy S2 w XM-L2 z reflektorem OP a po prawej Convoy M1 - bardziej chodzi o wskazanie w jakim kierunku poszłaby modyfikacja - zamiana reflektora OP na SMO plus dioda z XM-L2 na XP-L HI.
: czwartek 20 paź 2016, 15:14
autor: sp5it
: czwartek 20 paź 2016, 19:22
autor: Mociumpel
Khe, khe ... ale to 120 dolców kostet a nie złotych ...
Jak jedziemy po bandzie z tej samej kartki
http://acebeam.com/acebeam-k60 - mały poręczny ...
wyżej nie sięgam bo dotykamy "wiader świetlnych" a nie świecideł dla Kowalskiego ...
: czwartek 20 paź 2016, 19:28
autor: sp5it
Wybierając pomiędzy byle jakim s2 czy c8 czy to "fabrycznym" czy dłubanym przez szpenia w garażu plus ładowarka i ogniwo a porządna kieszonkową latarą, ładowaną z usb i z ogniwem w komplecie, która na 100m da ścianę światła dla mnie wybór jest prosty.
Ale... jak tam Marysia uważa.
M
p.s. W sklepiku mam na zbyciu TK35 w dobrej cenie jakby @op interesowała.
M
: czwartek 20 paź 2016, 20:09
autor: Mociumpel
Nie rozumiem argumentu ...
Cytuję potrzebujacego:
"Potrzebuję uniwersalnej latarki która spełni swoją funkcje w mieszkaniu, podczas spaceru, czy biegania. Większy zasięg również się przyda.
Kwoty w sumie nie mam ustalonej ale myślałem o 100pln lub trochę więcej."
W kwocie do 100 zł proponujesz coś w okolicach 500 ... podaj proszę przyczynę rozbieżności bo nie kumam argumentów w stylu: "najlepsza kiełbasa to świnia bo żywa i świeża" czy "najbardziej czerwony kolor ma smalec" - oba są co najmniej bez sensu ...
No ale to stan umysłu - jak Marysia woli
: czwartek 20 paź 2016, 21:44
autor: plecho1
Jeśli światełko ma być do tak wielu zastosowań to może lepiej latarka kątowa tylu Nitecore HC30 czy Skilhunt H02 lub Xtar H3 lub SolarForce L2E. W razie potrzeby można świecić z ręki, można też przypiąć do paska spodni, do plecaka lub używać jako czołówki co w wielu przypadkach jest bardzo wygodne bo mamy wolne obydwie ręce.
Np. tu można coś takiego kupić
http://allegro.pl/latarka-katowa-solarf ... 57605.html trochę drożej niż zakładany budżet ale według mnie warto dołożyć parę groszy do takiej latarki. Często takie latarki sprzedają też forumowicze, Xtara H3 kupiłem tutaj za 140zł.
: piątek 21 paź 2016, 11:52
autor: ww296
C8 duża i mało przydatna w pomieszczeniu Do oświetlania na większe odległości . A6 ciut lepsza niż C8 do pomieszczeń, ale umiejscowił bym ją jako dobra uniwersalna na zewnątrz.
uniwersalna i budżetowa to s2 ,s2+ . plusem do wyżej wymienionych jest to że jest kompaktowa i można ją dźwigać jako EDC.
Najlepszy wybór to HC 30. Nie czuć w kieszeni, do pomieszczeń prawie idealna a i zasięg na zewnątrz wystarczy. jako czołówka do pracy też daje rade.
Mam je wszystkie, S2+ w różnych konfiguracjach. Ale od kiedy mam HC30 to pozostałe się kurzą.
ogniwa sklepik i najtańsza polecana ładowarka z innych tematów. Na bogato 4 sztuki nowych ogniw 3500 i ładowarka Opus 300.
: piątek 21 paź 2016, 16:30
autor: Kyle
smokuxx1987 pisze:Niestety nie ma uniwersalnej latarki.
Latarki świecące do wyboru snopem rozproszonym i skupionym są praktycznie uniwersalne (nie musi być to zrealizowane "zoomem" ... mogą być osobne diody do bliży i osobna dioda do dali, jak np. w Fenix TK51).
: piątek 21 paź 2016, 16:56
autor: smokuxx1987
Kyle pisze:smokuxx1987 pisze:Niestety nie ma uniwersalnej latarki.
Nie wiem czy czytałeś wymagania autora tematu:
haki731 pisze:...
: sobota 22 paź 2016, 08:37
autor: Kyle
... nie wiem czy umiesz czytać ze zrozumieniem. Dałem przykład rozwiązania, a
nie napisałem "kup ten model za prawie 800zł, skoro do dyspozycji masz 100zł".
