Oświetlenie do filmów na noc na łódkę
Witam wszystkich ponownie ( powitalnię odwiedziłem).
Szukam możliwości oświetlenia łodzi tak aby w nocy robić znośne na nim filmy.
Muszę znaleźć oświetlenie na łódkę o długości 5 metrów tak żeby móc nakręcić w miarę czytelny film w nocy.
Dla przykładu filmy jakie kręciliśmy w dzień.
Oświetlenie nie musi oświetlać całej łodzi 5m a głownie pokład przedni gdzie się holuje rybę.
Musi być podłączone do 12V napięcia.
Może być zainstalowane na jakiejś sztycy do 240cm długości z tylu łodzi lub na konsoli tak żeby dawało światło z góry.
Może być zainstalowane w dwóch punktach ( np prawy i lewy tył łodzi skierowany na przedni pokład lub jeden na konsoli i jeden z tyłu).
Oczywiście na łodzi panuje spora wilgotność i czasem wędkujemy podczas małego deszczu.
Zdjęcie naszej łodzi:
Zależy mi też na tym żeby jednak nie szastać tysiącami na jedną czy dwie lampki.
Ważne jest żeby nie było to mocno punktowe gdyż kupiłem halogen i oświetla mi z kilkudziesięciu metrów ładnie linię brzegową w nocy ale do oświetlenia pokładu się nie nadaje.
Z góry dziękuje za pomoc a jeśli cokolwiek zrobiłem nie tak to przepraszam.
Wysłał mnie tu jeden z modów Optyczne.pl twierdząc ze tu uzyskam więcej pomocy niż u nich.
Pozdrawiam Artur[/youtube]
Mam 2 akumulatory 120Ah przeznaczone do dwóch echosond. Po tygodniu pływania nawet je den się nie rozładował a ładować mogę przed każdym wypłynięciem.
Daje nam to 2400Watogodzin czyli teoretycznie 24h pracy leda o mocy 100W gdyby aku były pełne.
Ja jednak potrzebuję na jedną noc max do 5 razy po 20 minut czyli tu całkowicie wystarczy mi Wattów nawet gdybym ssał po 300W na godzinę.
Oczywiście to teoria bo podłączone są dwie echosondy z tym że nie martwił bym się o Watty, to kwestie pojemności aku który mogę zmienić na większy.
Lampy muszą być lekkie bo na fali będą się mocno bujać na 2,5m wysokości nad pokładem na sztycach.
Muszą to być ledy.
Ceny nie mam określonej.
Muszą to być ledy.
Ledy mniej zużywają i w tym sęk.ptja pisze:Dlaczego koniecznie LEDy? Halogeny są tanie, woda im nie zaszkodzi (tylko trzeba styki zabezpieczyć) i dadzą sporo odpowiedniego do filmowania światła (np. seria Osram HLX czy inne z kątem świecenia, jaki Ci pasuje)
Jeśli jednak znalazł by się halogen odpowiedni to mnie to bez różnicy, może być i z napędem atomowym
Napisałeś, że energii masz pod dostatkiem, a teraz zależy Ci na niskim zużyciu? Można i tak...
W takim razie wybór gotowych modułów LED na 12V masz duży (szukaj MR11, np. https://www.fasttech.com/search?mr11 ), ale potrzebować ich będziesz więcej (bo ze względu na odprowadzanie ciepła lepiej zbyt wielkiej mocy nie pakować) i zabezpieczyć przed wodą będziesz musiał lepiej.
Inny pomysł: latarka nurkowa azon 7000 lub 9000 (z rynku wtórnego, bo producent już się wycofał). Światła dużo, szczelna, zasilanie prosto z ołowiowego 12V (moce ok. 50-60W). Minusy: trzeba uzupełnić chłodzenie i włączanie z regulacją mocy przy głowicy (ale można włączyć tam na stałe "na full" i odcinać zasilanie przy akumulatorze.
Jak koniecznie musi być na 12 V to kup zwykle żarówki na 12V led o mocy ok 6-9W co daje 600-900Lm bo takie są tanie i łatwo dostepne w internecie.Mowię o żarowkach na wtyk GU5 i koncie świecenia do przodu ok 60-160stopni.ok 10-15zl szt. Kup gniazdo,kabelek,włacznik na kablu i wtyczke i wszystko zmontuj a oprawkę możesz zamontować w statywie lub wykorzystac jakaś ruchomą głowice statywu,od telefonu do mocowania na stałe na łodzi ,bedzie tanio i bedziesz zadowolony..
Innym drozszym i lepszym do filmowania wyjsciem były by specjalne lampy do filmowania z duża iloscia led,100-300szt i zasilaniem na 12 v + baterie AAA,+ akumulator od aparatow-kamer oraz z regulacja nateżenia swiatla przez potencjometr. Maja już ruchomą głowice w komplecie z wejściem na sanki aparatu . Tylko one na bateriach czy akumulatorze dłużej niz 1,5 godz nie poswiecą a akumulator i ładowarka to dodatkowe opcje do ceny..Szukaj pod nazwą "lampy światła ciągłego"
Ostatnio zmieniony wtorek 03 sty 2017, 15:49 przez szynszyl, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak, halogeny ledowe dwa kupiłem ale jeszcze nie było czasu i potrzeby montażu.
Napisałem na kilku forach i polecano mi jakieś hiper drogie wynalazki albo latarki (taki konsumpcjonizm mało związany z funkcjonalnością, ważne że drogie) więc te rady wsadziłem między bajki Brzechwy 2 mocne halogeny ledowe po 80zł wystarczają. Montowane na wysięgnikach które mi zrobił producent łodzi. Kiedyś pokaże jakiś film nocny zrobiony przy ich pomocy.
