Doświetlenie taśmą led 3m sufit podwieszany
: poniedziałek 03 paź 2016, 12:09
autor: vin324pl
Głównym założeniem jest to aby oświetlenie nie wymagało zasiania sieciowego tylko np 18650 4p w koszyku oraz było odpalane z pilota (taki wymysł Kolegi).
Świecić to będzie max 1h dziennie .
Pogrzebałem trochę na sieci i wyłowiłem kilka przykładów.
pilot sterownik :
link
Czy przetwornica tego typu da radę ogarnąć spadek napięcia na pakiecie ogniw podczas świecenia ?
LINK
Wtedy w zamierzeniu wyglądałoby to tak :
koszyk z ogniwami i zabezpieczenie- przetwornica - sterownik z pilotem - taśma led (czy też przetwornica ma być za sterownikiem )
Pozostaje jeszcze kwestia zabezpieczenia ogniw w pakiecie żeby nie spadło poniżej bezpiecznego progu , może takie coś by wystarczyło ?
Zabezpieczenie
Co byście doradził w temacie ?
: poniedziałek 03 paź 2016, 17:35
Układ ma być taki -> 18650 >przetwornica > sterownik
Zasilanie całości z pakietu 4 ogniw mija się z celem. Podnoszenie napięcia to nie najlepszy pomysł, głównie ze względu na straty generowane po drodze itd. Do tego bierz pod uwagę, że 3m dobrej jakości taśmy to około 30W. Lepsze wyjście to 4 ogniwa i obniżanie napięcia a jeszcze lepsze wyjście to np. 6 ogniw - wówczas możesz je rozładować do totalnego minimum i mieć pełną jasność i długi czas świecenia.
: poniedziałek 03 paź 2016, 20:06
autor: vin324pl
No tak myslalem ze że najlepszy pakiet szeregowy, tylko ogniwa trzeba będzie dobrać mądrze
: wtorek 04 paź 2016, 09:13
autor: kalafon
vin324pl pisze: tylko ogniwa trzeba będzie dobrać mądrze
Mądrze? Czyli jak?
: wtorek 04 paź 2016, 09:39
autor: vin324pl
Taka sama pojemność i rezystancja wewnętrzna
A ładnie opisane obchodzenie się z ogniami opisane jest tutaj :
"Balansowanie ogniw polega na poprawie wydajności baterii, zwiększenie całkowitej pojemności pakietu oraz jego żywotności. Jest to działanie konieczne, ponieważ poszczególne ogniwa, nawet dostarczane przez tego samego producenta, mogą różnić się między sobą pod względem poziomu maksymalnego rozładowania, pojemności, impedancji oraz charakterystyki temperaturowej. Skutkuje to różnym poziomem ich naładowania, co z kolei wpływa na całkowitą pojemność baterii - na przykład część ogniw w niezbalansowanej baterii może się rozładowywać lub ładować szybciej niż pozostałe. Dlatego balansowanie ogniw jest zwykle zalecane już w przypadku baterii z co najmniej trzema ogniwami, a w przypadku większej ich liczby staje się koniecznością."
