Sprawdzanie pojemnosci ogniwa 18650
: niedziela 02 paź 2016, 13:36
autor: stefanoxxx
Witam wszystkich
Mam takie pytanie jak ustawić ładowarke modelarska aby sprawdzic pojemnosci pakietów
mam pakiety CGR18650CG i UltraFire
po podlaczeniu zaden z nich nie osiagnal nawet 1000mAh
ladowarka redox alpha 2
przykladowo podlaczam ogniwo laduje sie na maxa iles tam minut pozniej biore rozladowywanie i jest to wogole nie adekwantne do siebie.
: niedziela 02 paź 2016, 19:59
autor: endrju1
po 1, ustaw prąd rozładowania taki jak podaje producent ogniwa
po 2, ładowarki modelarskie zwykle rozładowują do momentu osiągnięcia zadanego napięcia, przeważnie 2,9V i od razu przerywają (producenci zwykle po osiągnięciu napięcia końcowego przy rozładowaniu zmniejszają stopniowo prąd aż do 0).
: niedziela 02 paź 2016, 21:06
autor: tty5150
stefanoxxx, jaka ładowarka? W przypadku iCharger'a jest opcja by po osiągnięciu zadanego napięcia zmniejszał prąd rozładowania - wtedy wyciągnie z ogniwa tyle ile ono może dać.
https://www.progressiverc.com/media/iCh ... Manual.pdf
Discharge reduce setting. When you set it to ―ON‖,If the final voltage target
storage voltage is reached, the buzzer will beep for three times, and the left
of the second line display "D>>", and the charger enters into the high
precision discharge process. The process won‘t stop until the current
reaches xx% of the configured discharge current
: niedziela 02 paź 2016, 21:08
autor: endrju1
A tak swoją drogą, to polecam zajrzeć do regulaminu i do działu
http://www.swiatelka.pl/viewforum.php?f=3, bo zaraz kolejny twój temat znajdzie się w koszu.
: poniedziałek 03 paź 2016, 19:27
autor: stefanoxxx
Więc tak po pierwsze przepraszam za pisownię ale jak piszę z kalkulatora nie mam polskich liter.
Co do ładowarki jest to redox alpha2.
Mam kilka ogniw z laptopa i sytuacja wygląda tak - po podłączeniu ogniwa na rozładowywanie dochodzi do 3v takie mam minimum lecz trwa to kilka - kilkadziesiąt minut i pojemność pokazuje ok 70mAh - ładowanie to samo czy to znaczy że ogniwa są uszkodzone? Ładowarka w opcji auto sama ustala prąd.
: poniedziałek 03 paź 2016, 19:29
autor: endrju1
Zapewne tak. Ogniwa są zużyte i mają wysoki opór wewnętrzny przez co nie nadają się do zastosowania np w latarkach. Z tego co pamiętam to ta ładowarka ma prąd rozładowania max 1A więc jeśli ogniwo już przy takim prądzie sobie nie radzi to nadaje się do utylizacji.
: poniedziałek 03 paź 2016, 19:56
autor: stefanoxxx
W latarce świeci ok - dziwna sprawa.
: poniedziałek 03 paź 2016, 20:24
autor: endrju1
Słaba, a co za tym idzie mało wymagająca latarka będzie świecić na słabym ogniwie.
: poniedziałek 03 paź 2016, 20:59
autor: stefanoxxx
Ok a jak wygląda sytuacja ze świeceniem, na nowym ogniwie czy,np. przy mocy 100% będe miał np. przez 1h takie samo światlo czy z każdą sekundą coraz słabsze?. Teraz jak podłączam miernik do full naładowanego ogniwa prąd jest ok. 2A i spada bardzo szybko w dół. Jak to się ma do oświetlenia.?
: poniedziałek 03 paź 2016, 21:20
autor: endrju1
Wszystko zależy od poboru latarki, stabilizacji sterownika latarki, napięcia diody i wydajności i pojemności ogniwa.
