Ładowarka do akumulatorów li-ion zasilana z USB.
Hej.
Czy ktoś z was spotkał się może z ładowarką do akumulatorów li-ion, ale w układzie 2 ogniw łączonych szeregowo (7,2V) którą można zasilać z portu USB ? Widziałem coś takiego do aparatów, ale brak jakichkolwiek testów tego typu ładowarek, do tego cena często dość dyskusyjna...
Jak by ktoś z was widział coś takiego w formie gotowego układu dajcie znać.
PS-Poszczególnych ogniw nie da się ładować osobno
skaktus, nie wiem czy taką ładowarkę znajdziesz, ewentualnie szukaj jakichś ładowarek 2S do modeli RC, dołóż step-up, usb, i tak ładuj.
plecho1, nie. Każdy moduł musi być zasilany osobną odseparowaną galwanicznie ładowarką usb.
A jak ktoś znajdzie gotowca to też jestem chętny bo sam tego kiedyś szukałem i nic nie znalazłem.
Pierwsza ładowarka z linku niby wszystko co potrzeba ale.
Pewnie przetwornica tak kiepska że prąd ładowania będzie strasznie mały. Po drugie w ogóle nie widzę kontrolera ładowania.
Mało jest specjalizowanych scalaków które ładują w układzie 2S.
Ale jakby się uparł to pewnie dało by radę zrobić taką ładowarkę.
To może ta cię zadowoli:pier pisze:Pierwsza ładowarka z linku niby wszystko co potrzeba ale.
http://www.ebay.com/itm/1-2-or-3-cells- ... 1358479380
Jak się da balansować, to da się też ładować każde ogniwo z osobna, a zdaje się Skaktus napisał że nie ma takiej możliwości.Manekinen pisze:Te ładowarki wymagają dołożenia własnych balanserów.
Ostatnio zmieniony środa 28 wrz 2016, 18:49 przez Browar, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrav
To nie ładowarka tylko przetwornica step-down, pewnie MP1584. I z USB nie Zasilisz.Browar pisze: To może ta cię zadowoli:
http://www.ebay.com/itm/1...0-/121358479380
Ostatnio zmieniony środa 28 wrz 2016, 19:04 przez pier, łącznie zmieniany 1 raz.
Ta trzecia już fajna, choć wymaga step-upa. Ale nadal trzeba dodać własne układy balansujące. Chińczyk zakłada że ogniwa są identyczne i nigdy się nie rozjadą. W innej ofercie pisali że baterie muszą mieć płytkę zabezpieczającą, ale mało która potrafi balansować, też ciężko będzie znaleźć.
Zrozumiałem to w ten sposób że akumulatorów nie da się rozdzielić, ale dostęp do środkowego zgrzewu jest. Chyba że nie ma, wtedy udajemy że problemu też nie ma i nie balansujemyBrowar pisze:Jak się da balansować, to da się też ładować każde ogniwo z osobna
Rozwinę co ma ładować ładowarka
Pacjent do ładowania to akumulator do aparatu, fabrycznie zgrzany, jest tylko + i - i nic więcej. Balansować się nie da. Oczywiście można zakupić fabryczną ładowarkę, ale wszystkie są zasilane tylko z sieci i są sporych rozmiarów.
Fabryczny akumulator ma pojemność około 900 mAh. Fabryczna ładowarka ładuje go prądem około 400 mA i takowy w zupełności wystarczy, to nie są ogniwa typu 18650
Zastanawiam się nad tą z pierwszego linka od Browara...
EDIT
Co o tym myślicie ?
ALI1
wersja luksusowa
ALI2
Rozstaw pinów nieco nie pasuje, ale wszystko można przerobić
EDIT
Co o tym myślicie ?
ALI1
wersja luksusowa
ALI2
Jak się nie da balansować to najlepiej ładować jak najmniejszym prądem. Ta z pierwszego linku daje 500 mA, a to już dużo dla aku 900 mAh.
Jeśli trzeba przerabiać piny, a na dodatek nie wiadomo co w środku to nie wiem czy warto.
Mam taką ładną, zgrabną ładowarkę na dwa aku, ale jak zajrzałem do środka to stabilizator liniowy znalazłem - bez odcinki - zamiast TP...
pozdrav
plecho1 pisze:Przepraszam że nie odpowiadam a zadaję inne pytanie
Czy do ogniw połączonych szeregowy można na stałe podpiąć ładowarki oparte na TP4056 oraz czy ich wejścia można połączyć równolegle aby zasilić je poprzez jedno gniazdo?
Manekinen, skąd ta informacja, że nie można łączyć wejśc modułów TP4056/TP4057 równolegle? Tak to właśnie działa w pierwszej wersji XTAR MC1 (druga ma pojedynczy układ) - zdjęcia tutaj:Manekinen pisze: plecho1, nie. Każdy moduł musi być zasilany osobną odseparowaną galwanicznie ładowarką usb.
[ang.][BLF] XTAR Mc1charger mod, adjustable current
Na ebay/aliexpress też jest sporo gotowych płytek z 2 i więcej modułami łączonymi równolegle:
1Pcs Dual TP4057 Lithium Battery 1 A LED Charging Board Reverse Connect Protect
2A 3.7v Lipo Lithium Battery 18650 Charging Board Micro USB LED Charger Module
4.2V 3A TP4056 High Current Lithium Battery Charging Board Charger Module M
Czy to może być w jakiś sposób niebezpieczne?
Prąd terminacji to będzie suma ze wszystkich chipów, będą kończyć ładować w różnych momentach, ale dla ogniw, które wytrzymują nominalny prąd ładowania wyższy prąd terminacji też nie powinien przeszkadzać.
