Problem z latarką pojawił się nie
dawno, najpierw świeciła przez chwilę, mrugała, czasem w ogóle. Nie znam się na tym totalnie ale po oględzinach okazało się, że oderwał się kabelek "+" łączący diodę z resztą korpusu. Dlatego świeciła tylko wtedy kiedy akurat złapał odpowiednie położenie. Znajomy w sklepie z elektroniką mi go przylutował i przy okazji przedłużył ale teraz przy próbie włączenia latarki dioda tylko słabo mruga przez ułamek sekundy. Myślałem że to z powodu akumulatora, wróciłem do domu, spróbowałem z bateriami i jest dalej to samo.Na zdjęciu jest stan obecny.
BAILONG BL 1899
BAILONG BL 1899
- Załączniki
- latarka1.jpg (121.72 KiB) Przejrzano 1648 razy
Zacznijmy od tego, że Bailong to najgorsza marka, jaką można kupić (gorsze są tylko latarki bez nadruku producenta). To, że mruga może być winą braku odprowadzania ciepła z diody, uszkodzeniem diody, brakiem styku w korpupie/włączniku/pomiędzy obudową i sterownikiem ... generalnie inwestowanie w te latarki to wyrzucanie kasy w błoto - lepiej zawczasu przyznać się do nieudanego zakupu i wyrzucić to badziewie do kosza.
