Latarka zamówiona 1 września właśnie dotarła.
Po dokładnych oględzinach okazało się, że nie wszystko jest takie jak na zdjęciach innych użytkowników.
1. Mosiężne gwinty w głowicy
Tu można było zobaczyć, że Skilhunt w nowych latarkach zastosował mosiężne wkładki z gwintami w głowicy.
Tu na forum candlepowerforum
Tu na obzorpokupok.ru
W mojej latarce wygląda to tak
2. O-ring pod szybką
Wygląda na to, że o-ring jest zbyt mały i nie wypełnia miejsca dla niego przeznaczonego. Moim zdaniem powinien mieć co najmniej 2 mm grubości. Ten w latarce ma 1 mm. Wystarczy lekko postukać w szybkę aby zauważyć, że jest luźna.
3. Szybka
U mnie jest plastik zamiast szkła, chociaż nigdzie nie doszukałem się co producent w oryginale daje.
Może jest to poliwęglan albo inny wytrzymały plastik, jednak wydaje mi się, że po kilku tygodniach w kieszeni, plecaku czy innym podobnym miejscu szybka będzie dość mocno porysowana.
Podsumowując, czy mój H03R to jest podróbka? Zwracać go i szukać oryginału? Czy może producent zszedł z jakością?
Skilhunt H03R kupiony w banggod.com
Hello, people. I see link to my blog =)
And yes, i made reviews of thos two models of new version
SKILHUNT H03 TIR and SKILHUNT H03F NEW
and as i found - brass inserts only in version F
