Jakie drivery dla solarstorm x2
leonarl4x4
Post autor: leonarl4x4 »
W związku z tym że drivery w mojej solarstorm X2 nie działają jak trzeba : http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=19990
Chcę kupić jakieś niedrogie drivery,wystarczą mi podstawowe 3 tryby i najlepiej żeby były na micro switche.
Czy może ktoś polecić jakieś ? nie musi być w PL.
Oraz pytanie,jeśli chcę żeby na diody szedł prąd max 2A to drivery jaki prąd muszą mieć 3A ?
W jednej lampce diody xm-l a w drugiej zamówiłem xm l2.
Najbardziej by mi pasowały drivery takie jak oryginalnie są,bo jest sygnalizacja naładowania i micro switch.
Lecz chyba niedostępne nigdzie a dodatkowo nie wiadomo czy nie będą miały tego samego problemu co w moich.
Może coś takiego : http://www.dx.com/p/3-mode-2800ma-led-d ... pcs-162788
Tylko zastanawiam się jak to jest załączane oraz zmieniane są tryby.
Bo zapewne micro switcha nie da się podłączyć pod procka.
Taki by mi pasował,jednak niedostępne.
http://www.dx.com/p/5-mode-1-4a-led-dri ... 18v-231788
Proszę o poradę.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 wrz 2016, 18:58 przez leonarl4x4, łącznie zmieniany 1 raz.
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
Podłącze się do wątku bo też mam 2 padnięte sterowniki w Solarach x2 :). U mnie poprawiona termika więc można się pokusić o jakiś mocniejszy sterownik od fabrycznego. Ja to wolałbym nawet z regulacją na jakimś potencjometrze albo żeby guzik trybów był przy kciuku ;)
leonarl4x4
Nie ma problemu :)
Mam też takie step downy :
https://plus.google.com/u/0/photos/phot ... ?icm=false
LM2596S :podłączone pod li-ion 2S Prąd tylko 1,4 A Można wiedzieć dlaczego tak mały ?
Wiem że to się nie nadaje bo brak alarmu o niskim napięciu itp.Tylko dziwi mnie że nie da się większego prądu wyciągnąć.
A ten by się nadał : https://pl.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 545.m7dZWy
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 wrz 2016, 20:30 przez leonarl4x4, łącznie zmieniany 1 raz.
Sterowniki do X2 co jakiś czas pojawiają się na allegro.
leonarl4x4
Może i tak ,ale cena trochę odstrasza 29zl.
Wiem to bo pewien użytkownik podawał link do archiwum allegro.
A z tych co podałem nic się nie nadaje ?
Czy pod ten driver : https://pl.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 545.m7dZWy
Będę mógł podłączyć 2x xm-l2 szeregowo ? Czyli tak jak jest to podłączone w solarstorm x2
