Eneloop AAA za wysokie napięcie osiągają
Mam kilka kompletów akumulatorków AAA Enellop kupowane w dużych odstępach czasu. I wszystkie ładują się do ok 1.5V jeden nawet 1.51V i dalej nie było komunikatu Full na ładowarce, ale po wyciągnięciu i włożeniu ponownym było Full. Ładowarki dwie różne na obu podobnie ładują się. Mam BT-C3100 i BC-700. Przypadek z ładowaniem do 1.51 wystąpił z BC-700. Prąd ładowania 200 mA. Wykluczam wadę ładowarki bo na dwóch różnych to samo, do testów naładowałem jeszcze stary akumulator noname na BT-C3100 który miał 0,7V i o dziwo ładowarka zaczęła ładować go. Naładowała do 1.36V i wyskoczyło Full.
Ostatnio zmieniony sobota 17 wrz 2016, 21:23 przez deusexe, łącznie zmieniany 2 razy.
Proponowałbym zostawić je na dłużej , ale obserwować czy ładowarka sama zakończy proces ładowania. wbrew pozorom te wychwalane BC mają kłopot przy prądzie 0,2 A z wykryciem końca ładowania.deusexe pisze:I wszystkie ładują się do ok 1.5V jeden nawet 1.51V i dalej nie było komunikatu Full na ładowarce
To wynika bardziej ze specyfiki chemii i metody ładowania, a nie samego modelu ładowarki. Są jakieś ładowarki, które w takim przypadku są zawsze bezbłędne? Z tego co zauważyłem to BC-700 ładuje max 3700mAh w akumulator jak nie wykryje poprawnie końca (nie pamiętam jaką mam wersję firmware, a teraz nie mam jak sprawdzić).max4max pisze:wbrew pozorom te wychwalane BC mają kłopot przy prądzie 0,2 A z wykryciem końca ładowania.
