powerbank przeróbka diod stanu naładowania
mariuszek610
Post autor: mariuszek610 »
Witam mam oowerbank vakoss 5000mAh i sprawa eygląda tak ze ma 4 diody od stanu jego naładowania oraz klik którym się niby go ełącza . Podczas ładowania powerbanku diody się świecą stopniowo po 25% az do pełnych 4 gdy naładowany i odwrotnie gdy ładujemy np telefon tym poeerbankiem . I tu jest probkrm bo gdyby się nie świeciły gdy jest pobór prądu z niego byłaby lepsza jego wydajnośc . Czy da dię jakos przerobic aby się nie świeciły non stop a tylko gdy wciśnie się klika na nim . Pomysł mam taki by odszukać ścierzki na ołytce idące do diod oraz mase . Odciąć mase i poprowadzic ją przez klika tyle ze niewien czy na kliku jedt plus czy minus . Moze Ktos z Was cos takiego przerabiał i jest w stanie pomóc?
Ostatnio zmieniony piątek 16 wrz 2016, 11:31 przez mariuszek610, łącznie zmieniany 1 raz.
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Ile zyskasz 30-50mAh ? Niech te diody na sztukę biorą 3mA ...
Bez sensu i się tym nie przejmuj...
mariuszek610
No własnie dlatego ten pomysł bo niewiem ile taka jedna dioda mAh pobiera
ptja
Post autor: ptja »
mariuszek610 pisze:No własnie dlatego ten pomysł bo niewiem ile taka jedna dioda mAh pobiera
zmierz prąd płynący z ogniwa do PB bez podłączonego obciążenia.
Pobór prądu jest tak znikomy że nie ma nawet co mierzyć. Czy z diodami czy bez różnica będzie niezauważalna.
