Convoy L2 szperacz, jeszcze większej mocy i zasięgu.
: niedziela 28 sie 2016, 11:57
Krótki opis modyfikacji Convoy L2 w wersji max. Potworek - to co lubię
Bazą jest host Convoy L2 z ładniejszą tubą 2S (wersja "kratkowana").
Oryginalnie zasilana 2 x 26650 i przystosowana do diod 3,3V / 6V.
Tu jest dioda o Vf ponad 12V - fajna wersja XHP35 HI.
Do latarki trafiły: XHP35 HI E2 3C na Noctigon 20mm , 4 x 26350 2000mAh , driver LD-4B (przystosowany do zasilania 4S).
Driver ma trzy tryby, start od 100% i 2,1A przy zasilaniu 4S. Driver 17mm osadzony na płytce 21mm.
Dla porównania 26650 protected i 26650 bez zabezpieczenia.
Zasilanie i obudowa pozwala bez problemu rozproszyć ponad 20W.
Ile to to ma lm? Z danych Cree jest 550lm przy 0,35A. Przy 2,1A ?
Z 1m na ścianę to odbicie wypala oczy.
Wieczorem zrobię zdjęcia terenowe. Jest fajnie i sucho.
Powinno wyjść foto z ponad 1km. Zwykle w górach jest bardzo wilgotno po zmroku i zdjęcia nie wychodzą.
Aktualizacja:
Na Kaidomain dostępny jest DRIVER podnoszący napięcie (boost) pozwalający zasilać diody 12V.
Cztery tryby bez PWM + strobo. 1,5A max.
Do L2 pasuje po delikatnym zmniejszeniu średnicy z 22mm do 21,5mm.
1,5A bez problemu można zwiększyć do 2,1A. Ilość światła taka jak w pierwotnej wersji L2 zasilanej 4S.
Tego typu driver pozwala na zastosowanie standardowych ogniw 26650 (oraz 18650).
Aktualizacja:
