Cześć
Mam wrażenie, że dawno mnie na forum nie było, ale lato, to i latarki na drugi plan schodzą Przyjdzie zima, wrócą latarki Do tematu:
Może, ktoś będzie miał jakiś pomysł, co jeszcze sprawdzić.
Pacjent: laptop Lenowo Thinkpad Z61m
Objawy:
- po 15s od włączenia laptop się wyłącza
- przy starcie wentylator rozpędza się, ale potem się zatrzymuje (po kilku sek.)
- brak jakiegokolwiek komunikatu (czy na ekranie, czy piszczenie)
- głośniki działają, bo jak włączę bez kości RAM to piszczy, ale w powyższym przypadku nic.
- da się szybko wejść w BIOS, ale nic nie zdążę tam przestawić, bo się wyłącza.
- można próbować uruchomić system z USB - widzi napęd, bootuje z niego daje opcje wyboru jednego z systemów, które mam na USB i wtedy czasu brakuje bo się wyłącza
- próbowałem podłączyć inny wentylator (używany, ale kręci się), efekt ten sam, na innym jednym popsutym był "fan error", dwa pozostałe uruchamiały się i komunikatów błędów nie było.
- wymieniłem pastę na CPU - no jak wyjąłem wentylator to już wypadało zobaczyć
Zastanawiam się, czy coś jeszcze mogę sprawdzić, zanim sprzedam na części, albo nową płytę główną dorwę. Lapka żona dostała - że może uda się naprawić, widać, że był mało używany, klawiatura prawie nówka. Procesor C2D, to nie ukrywam, że przydał by mi się w domu.
Zrobiłem filmik, dwa błędy widać, ale z tego, co doczytałem to one raczej z braku włożonego dysku i nie powinny mieć związku z wyłączaniem się komputera.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hPro1lkbkE4&sns=em[/youtube]
Pozdrawiam, Kuba
Laptop Z61m wyłącza się kilka chwil po uruchomieniu
Znowu byś go musiał rozebrać i sprawdzić czy heat pipe się nie rozszczelnił i wyłącza się bo się przegrzewa. Palec na rurkę i badasz czy się nagrzewa na końcu.
Z rozebraniem nie ma problemu - nawet go nie składałemFluxor pisze:Znowu byś go musiał rozebrać i sprawdzić czy heat pipe się nie rozszczelnił i wyłącza się bo się przegrzewa. Palec na rurkę i badasz czy się nagrzewa na końcu.
Obadam paluchem, choć szczerzę wątpię, czy cokolwiek by się mógł procesor nagrzewać, gdy jesteśmy w Biosie i nic nie robimy.
Pastę termo już wymieniłem.
Zaraz spróbuję jeszcze paluchem podotykać, czy gdziekolwiek tam ciepło czuć.
No chłodzenie zdaje się działać (niestety) dobrze, termowody do radiatora szybko ciepłe sie robią. odpaliłem go przed chwilą kilkadziesiąt razy, w końcu się całość radiatora zrobiła ciepła - tempo wyłączania się bez zmian, zawsze w tym samym momencie.
Jak widzę, że to "sekcje zasilania" to dla mnie to jednoznaczne z wymianą płyty głównej, co w sumie nie wywołuje u mnie zdziwienia.
Dzięki! Jak by komuś coś jeszcze do głowy przyszło, to chętnie sprawdzę, bo spieszyć się z tym sprzętem nie będę.
Pozdrawiam, Kuba
Pozdrawiam, Kuba
