Strona 1 z 2
Problem z rozbrojeniem Convoy s2+ + jego modyfikacja
: środa 27 lip 2016, 20:39
autor: Dziubek
Witajcie.
Chcę zmodować aktualnie używaną s2+ ale mam lekki falstart przy rozbieraniu. Jak rozbroić wyłącznik w tym modelu i przód - dostać się do diody ?
Szukałem jakiegoś manuala ale nie znalałem :/ Jak ktoś ma link to poproszę.
Re: Problem z rozbrojeniem Convoy s2+
: środa 27 lip 2016, 21:00
Dziubek pisze:Jak rozbroić wyłącznik w tym modelu i przód - dostać się do diody ?
Odkręcasz mosiężne elementy (pierścienie).
: środa 27 lip 2016, 21:28
autor: madkeinam
Może warto dodać, że pierścień od włącznika ma lewy gwint - żeby odkręcić kręcisz w prawo. Driver z kolei masz przylutowany do piguły, jeśli chcesz coś z nim zrobić - trza odlutować. Jeśli tylko chcesz się dostać do diody to tak jak pisał Pyra, wykręcić pigułę (normalny gwint).
: środa 27 lip 2016, 22:18
autor: Dziubek
Ok, a biorąc po uwagę dziwny system montażu to co polecacie ? Bo ja spróbowałem bolcem (przy włączniku) i właśnie go złamałem :/ Przy diodzie to tym bardziej nie ma "punktu zaczepu".
: środa 27 lip 2016, 22:24
autor: madkeinam
Dziubek pisze:Ok, a biorąc po uwagę dziwny system montażu to co polecacie ?
Szczypce Segera idealne :-) A jak nie masz to porządna pęseta. Żeby wykręcić pigułę musisz coś w niej rozewrzeć nad drajwerem - znowu szczypce Segera albo zwykłe jakieś.
: środa 27 lip 2016, 22:26
autor: Jarekk
Szczypce do segerów, szczypce z zagiętymi końcami, od biedy wbite dwa gwoździe w deseczkę (rozwiązanie wątłe, niepewne i może narobić wiele szkody).
Fabrycznie latarki nie są bardzo mocno skręcone ale wypada złapać po dwóch stronach osi obrotu. Pigułę łapać w miejscach lutów, tam i tak powinny być nacięcia.
: środa 27 lip 2016, 22:32
autor: Dziubek
Właśnie szczypce nie podejdą bo mam za duże :/ Chyba jutro czeka mnie kurs do sklepu. Może ktoś podać jakiej wielkości używa tych szczypiec by nie kupić złych ?
Jak nikt nie będzie w stanie podać to do Casto wybiorę się z convoyem i na stoisku będę walczył :)
: środa 27 lip 2016, 22:52
autor: ww296
Awaryjnie zdarzyło mi się wykręcić dwoma śrubokrętami precyzyjnymi włożonymi w otwory i trzeci duży który wkładam poprzecznie do tych dwóch. Ale ideałem są porządnej jakości szczypce segera i imadło a latarka owinięta guma np z dętki. Czasami trzeba trochę rozgrzać np lutownicą jak na gwintach jest klej.
: środa 27 lip 2016, 22:54
autor: ElSor
Szczypce Segera to luksus. Wystarczą 2 śrubokręty płaskie zaparte o luty i skrzyżowane kawałek wyżej. A jak się ma to może być metalowa pęseta. W ostateczności mogą być nawet 2 gwoździe ...
MacGyvera się chyba nie oglądało. :roll:
: środa 27 lip 2016, 23:24
autor: Dziubek
Oglądało ale nie praktykowało. Zawsze staram się robić naprawy narzędziem do tego przeznaczonym, chociaż bywały wyjątki ale latarki tego typu jeszcze nie rozbierałem. A na siłę tutaj nic nie zdziałam.
Ok, poszło. Ale nie płaskimi a torx-ami odkręciłem. Dzięki chłopaki.
Mam jeszcze pytanie odnośnie modyfikacji i dobrania części, ale to już chyba na osobny temat czy można tutaj ?
: środa 27 lip 2016, 23:56
autor: smokuxx1987
Jak coś nie wiesz to wal tutaj.
Co do rozkręcania to zwykłe topexowe szczypce nadają się bardzo dobrze, a po spiłowaniu końcówek to już luksus.
Dostępne w każdym markecie ze sprzętem budowlanym do 10 zł, przykładowy link : http://allegro.pl/topex-szczypce-precyz ... 83480.html
: czwartek 28 lip 2016, 00:59
autor: ww296
Elsor chciałbym widzieć jak tymi płaskimi skrzyżowanymi sróbokrętami rozkręcasz zaklejoną latarkę . Podobnie zresztą miękkimi gwoździami.
I warto jednak kupić sobie szczypce segera byle tylko były bez wymiennych końcówek. Bo tymi zalinkowanymi to w większości przypadków trzeba będzie piłowac.
: czwartek 28 lip 2016, 02:20
autor: ElSor
ww296 pisze:Elsor chciałbym widzieć jak tymi płaskimi skrzyżowanymi sróbokrętami rozkręcasz zaklejoną latarkę .
Nie spotkałem jeszcze takiej S2+, żeby nie ruszyła jej pęseta a jest ona słabsza niż śrubokręciki, których używam jeśli chcę coś mocniej dokręcić.
: czwartek 28 lip 2016, 07:32
autor: ww296
Convoje rzeczywiście są bardzo słabo fabrycznie skręcone, ale przecież są inne latarki a taką rozkręconą też warto skręcić porządnie.
: piątek 29 lip 2016, 12:27
autor: Dziubek
No więc priorytetem tego moda jest moc diody. Na tapetę idzie :
1. Dioda - 3x Nichia CRI92 NVSL219B-E R85 D220 Link
2. Podłoże - Noctigon 3XP / 3UP Triple Copper MCPCB Link
Z tego co widzę chyba powinienem brać średnicę 16, ale znalazłem też mody o średnicy 20 do s2+, które brać ?
3. Sterownik - Alienth 2,8A
4. Szybkę wymienię na owal 20x60 by nie waliło po oczach
5. Optyka do 3 way nie mogę odszukać, moja szybka ma ciut ponad 20 mm :/
Czy ten zestaw będzie ok ? I może ktoś podpowiedzieć co pkt. 5, tzn. gdzie odnajdę taką optykę pasującą do s2+ ?
Mostkowanie, wymianę sprężyn itp. pomijam.
