problem z identyfikacją latarki led
konteno
Post autor: konteno »
Witam wszystkich pasjonatów oświetlenia latarkowego
Mam problem z identyfikacją podzespołów latarki led
Chciałbym prosić o pomoc w rozpoznaniu modelu latarki i dowiedzieć się coś o sprzęcie z którego pochodzą te podzespoły chyba że to jest jakaś tania chińska tandeta nie do rozpoznania w internecie . Średnica sterownika wynosi ok 25mm , oznaczenie układu sot26 to DYSN i zaznaczam że elementy są sprawne , pracują w trybie 100% , 50% i strobo
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
Chiński ZOOM z prawdopodobnie XP-G, bez sterownika i stabilizacji bo to tylko płytka z tranzystorem i rezystorami odpowiedzialnymi za tryby.
maciex93
Post autor: maciex93 »
XP-E to będzie.
konteno
bardzo dziękuję , chciałbym się dowiedzieć jeszcze jak się ma tu sprawa z odprowadzaniem ciepła bo w trybie 100% sporo się grzał radiator . ten gwint na wypustkach był jakoś wkręcany w obudowę? pytam bo nie widziałem jeszcze takiej latarki rozbebeszonej
Rysiu.
Z odprowadzaniem ciepła ta konstrukcja ma mało wspólnego raczej bym powiedział że to akumulator ciepła.
Ta platforma na której jest dioda chodzi jak śruba w gwincie tyle tylko że tu masz na czterech wypustkach ten gwint.
konteno
bardzo dziękuję za pomoc, dodaję dokładniejsze zdjęcia strukturyObrazek
Podkład pod diodą jest dość cienki ale było pod spodem trochę pasty. Mam rozumieć że regulacja zoom-u odbywała się obrotem głowicy z soczewką , w głowicy był gwint wewnętrzny taki jak na wypustkach a te chodziły w tych prowadnicach z tworzywa w obudowie oraz że jest brak jakiejkolwiek stabilizacji prądu , ochrony ogniw przed rozładowaniem itp itd . W jakich porządnych latarkach są stosowane te diody , jakim prądem da radę je w miarę bezpiecznie potraktować?
Rysiu.
XP-E katalogowo do 1A.
konteno
ok , dziękuję
by nie zakładać kolejnego tematu mam jeszcze pytanko dotyczące latarki edc , czy ktoś wie co to za model ,jaka tu jest dioda i czy też to jest raczej hińczyk czy może jakiegoś konkretnego producenta Obrazek
zasilana jednym paluszkiem AA , na sterowniku od strony baterii widnieje napis A2682
jak trzeba to mogę sie postarać o dokładniejsze zdjęcia struktury
konteno pisze:ok , dziękuję
Jakieś dziwne przyzwyczajenia.... :roll:
konteno pisze:czy ktoś wie co to za model
Tania latarka No Name
konteno
bardzo dziękuję za pomoc , latarka nie moja , tylko znajomego i chciałem mu trochę info o niej poszukać bo tak identyczną no name to ciężko znaleźć
konteno
Mam jeszcze takie latarki NO NAME i jeśli mielibyście jakieś informacje odnośnie takich sprzętów to byłbym wdzięczny . Co prawda nie działają ale może byłyby szanse naprawy
Mniejsza jest zasilana jednym paluszkiem (99,5 mm wysokość , 25mm fi głowicy i 20 mm reszta ), płytka drivera oznaczona A3958 tranzystor G2501 dioda smd S4 i niska dioda led 5mm
Większa latarka to jak widać 9led (zasilanie raczej 3xAAA) wys 12cm , fi głowicy 36mm (26mm w środku)obudowy 28mm i 23mm w środku więc za wiele pewnie poza 18650 by nie weszło bo może te body i do zrobienia jakiegoś fanarka by się nadawało
Szara to zabawka na ledach 5 mm. Ta druga to nie wiadomo co. Zdjęcia bardzo słabej jakości, ciężko cokolwiek powiedzieć. Uogólniając są to latarki kiepskiej jakości.
konteno
witam ponownie
No więc latarki w środku to coś takiego Obrazek
ale nie wiem co ma większa w środku tzn pewnie jakiś rezystor.sprężynki już zdążyłem wyrwać bo pordzewiałe były
Najtańsza latarka z możliwych, typowa no-name / zabawka. Nie wiem czy jest sens za nią się brać.
konteno
nawet i nie warto mocować się tu z tą XP-E ?
