Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Od dłuższego czasu śledzę wasze forum jednak dziś postanowiłem założyć tu konto i się poradzić w pewnej sprawie. Otóż posiadam latarkę Meco:
Outdoor 1800Lm 12W CREE XML T6 LED Adjustable Focus ZOOMABLE Flashlight Torch 5 Modes Waterproof + 2* 18650 Battery + Charger
Features:
High quality CREE XML T6 LED chip
Output Max can come to 1800lm
Special reflector design, enhance light output in intension and distance
Constand current / voltage circuit design, protect LED emitter from damage
Aluminume alloy case, avoid damage when drop off on ground
On/Off button, soft touch swift to different mode (High, Low, Strobe), easy operation
Zoom in and zoom out to ajust aperture
Specifications:
Light bulb type: Cree XM-L T6 LED
LED Quantity: 1 pc
Battery Type: 1 x 18650 3.7v Battery
5 Modes: High / Low / Strobe / Zoom in / Zoom out
Body Material: Alumiun alloy
Size: 116mm (L)x30mm (Head Dia)x23mm (Body Dia)
Body Main Color: Black
Package:
1x CREE XM-L T6 LED Zoomable Flashlight
Jestem z niej mega zadowolony. Świeci ładnym okręgiem z bliska oraz niezłym skupieniem w dal po użyciu zooma. Nasuwa mi się pytanie czy taki Convoy S2+ będzie świecił lepiej i czy jest możliwość przerobienia tej latarki aby miała zooma? (tak wiem uparłem się na zooma i już).
Co o tym myślicie?
Może wyszła jakaś nowa latarka Meco z lepszą diodą i jednocześnie z zoomem? Porównywał ktoś z forumowiczów tą Meco z Convoyem S2+ lub C8?
Może warto zaszaleć i iść w coś takiego?
Convoy L6 Cree XHP70
Latarka Convoy S2+ zoom?
Tu była reklama
Palighta M900 sugerowałbym osobom lubiącym małe poręczne zoomy - można z niej zrobić cos fajnego ale to mimo wszystko dalej pozostaje XM-L i pokrewne ...
C8 w zoomie to jednak większa latarka jest i tutaj polecałbym latarkę hosta https://world.taobao.com/item/190208302 ... 108.DI5UvG plus MT-G2 plus 2 sztuki czegoś takiego http://www.banggood.com/2pcs-26350-2000 ... 65508.html i drajwer od kogoś "z naszych" przerobiony na 6V.
Po modach zoom powinien zmieścić się w kosztach ok. 200 zł ale wygar zupełnie inny ...
PS - przejrzałem trochę internety aby zerknąć na Twojego Meco i wyszło mi coś takiego - http://www.banggood.com/MECO-XM-L2-5-Mo ... 82520.html - zoomek za 30 zł z plastikowa soczewka o zawyżonych co najmniej 4x parametrach i zbyt długiej ogniskowej - ogólnie trochę lepszy chiński "latarek" - dla przeciętnego Kowalskiego znacząco lepszy jakościowo od spotykanych w tej cenie z(ł)oomków z Polski ...
Patrząc realnie nie inwestując wiele, może być po zmianie drajwera na 2,8A i przesmarowaniu leda i zwojów pastą MX-2 bardzo przyzwoitym, w każdym razie mocno wyróżniającym się na tle takich samych Meco ilością światła - w każdym razie różnica powinna być widoczna gołym okiem - w takim wykonaniu kupowanie Convoya S2+ nie ma sensu - drajwer nawet modowany jest tani - do 30 zł masz oprogramowany i "mocnosprawny" - dzięki temu da sie wyciągnąć szczególnie na niskich trybach sporo światła - warunek jest jeden PIGUŁA MUSI BYĆ PEŁNA ...
Przerabiałem podobne do Meco 2 sztuki i sprowadzało się to właśnie do sprawdzenia piguły i wymianie drajwera z fasttecha.
Propozycja pierwotna czyli zoom z dużą głowa i mała ogniskowa to raczej dla kogoś kto chce mieć zooma naprawdę z jajem - w rozsądnym modowaniu jeśli koszt modów przekracza delikatnie koszt latarki to ma to sens powyżej to już sztuka dla własnej satysfakcji i cudzego WOW ...
