Jakie światełko na mgłę
Co do zanieczyszczeń świetlnych mam pytanie:
Jest bardzo duża mgła, ewentualnie zadymienie, takie że widać na metr.
I teraz która latarka lepiej oświetli mi drogę: Convoy C8, Convoy S2+, Convoy S2+ kolimator 20x60?
Światła przeciwmgielne wskazywały by na Convoy s2+ kolimator 20x60, ale one są około 20cm nad ziemią a tam mgła jest dużo mniejsza niż np. 1m czy 1,5 metra nad ziemią.
A latarkę trzymamy zazwyczaj około metr nad ziemią (nie mówiąc o czołówce...).
Koledzy którzy mieli do czynienia w świeceniu w bardzo gęstej mgle, która latarka da najwięcej światła? Obawiam się że Convoy s2+ zrobi przede mną wielką białą ścianę światła (jak włączenie długich w samochodzie.
Która barwa najlepiej sprawdzi się w latarce? 1A, 4C, 7A, czy po prostu czerwona dioda?
- pegasus_sis
Odpowiem tak.
Ultrafire c8 z XR-E (miecz świetlny). Bardziej przebija się przez mgłę. I nie ma takiej ściany światła przed oczami. Natomiast czołówka z XP-G (światło dosyć rozproszone - taką miałem) Ewentualnie latarka z XP-E lustro - ale dużo rozproszonego światła (jako awaryjna). Robiła taką ścianę, że nie nadawała się do oświetlenia drogi nawet pod nogami.
Może i się przebija ale samemu zostanie się oślepionym. Z tego co zauważyłem najskuteczniej jest włączyć najniższy tryb, świecić trochę dalej niż normalnie i można komfortowo się przemieszczać.andriu2233 pisze:Ale natknąłem się na opisy że skupione światło też przebija się przez mgłę
Jak jest gęsta mgła to nic nie poradzi. Czołówki oczywiście odpadają bo znad oczu leci snop światła i zasłania dokumentnie wszystko.
Natomiast ciepłe światło w throwerze leci dalej niż zimne/neutralne. Nie mówie tu o mgle ale o zwykłych warunkach pogodowych (zawsze przecież coś jest w powietrzu czy to pyły czy trochę pary), twierdzę tak na podstawie porównania m3xs i k40s. Obie świecą niemal identycznie ale k40s jak by dalej; widać więcej szczegółów.
Latarki na mgłę nadają się dość średnio. Po pierwsze to odcięcie musi być ostre, więc daszek to minimum. Po drugie całość powinna świecić dość szeroko. Do tego ilość światła jak i barwa jest też ważna. Przetestowałem już przeciwmgielne na żarówkach, xenonie i ledach i moim zdaniem 4000K to max do takich zastosowań.
W rowerze to będzie dość ciężki temat bo miejsce montażu powinno być jak najniżej a do widelca montaż mija się z celem.
