Lampka zasilana z 4xAA. W oryginale pisze, iż moc lampki to 0,5W. Fabrycznie zastosowano typowego chińskiego led'a z 2 drucikami. Z tą diodą, raczej lampka służy do pokazania obecności na drodze. Niż oświetlenia drogi przed rowerem. Zmieniłem tego led'a na chińczyka z 4 drucikami. Ogólnie jasność wzrosła może z 50%. Prąd na leda to tylko 180mA. Niestety budowa nie pozwala na zastosowanie dowolnej diody na MCPCB. Przylutowana jest bezpośrednio do płytki.
1. Jaka dioda podobna jest kształtem do chińskiego PowerLeda?
2. Jak podkręcić ten sterownik ale maksymalnie do 350-400mA? Więcej raczej nie wytrzyma dioda przy takim chłodzeniu. A w zasadzie jego braku.
Ogólnie rozkład światła jest idealny, tylko jest go stanowczo za mało.
L-Lux XC-112
Przy braku chłodzenia co ewidentnie widać na foto, żaden najlepszy led nie wytrzyma tych 350 - 400 mA.
Nawet chińskich ledów nie rozpoznaj się po ilości "drucików". Taki XM-L2 ma dwa "druciki" - czy to świadczy że jest gorszy od chińczyka z czterema ?
Obecnie można by się pokusić o przeróbkę, ALE nie wiadomo jak ledy się zachowają w tym lustrze. Należało by w miarę możliwości jak najbardziej powiększyć powierzchnię oddawania ciepła np. od strony leda dać aluminiową blaszkę. Dopiero po takich przeróbkach można się pokusić o 400 - 600 mA. Jednak nawet po takiej przeróbce wciąż będzie to światło pozycyjne o wydajności około 170 - 200 lumenów na ledzie. Do jazdy w nocy to tak minimum 500.
Może warto pomyśleć i przeróbce w taki sposób - wykorzystać tylko lustro, cała obudowa od podstaw, lub wykorzystać obudowę, zamiast baterii duży radiator a akumulatory w torbie obok.
A skąd taki wniosek? Odniosłem się wyłącznie do chińskich PowerLedów. Z dwoma drucikami są 1W a z czterema 3W. I wstawiłem tam 3W- PowerLed. A za ten prąd nie jest czasem odpowiedzialny rezystor R4 (4R12)?skaktus pisze:Nawet chińskich ledów nie rozpoznaj się po ilości "drucików". Taki XM-L2 ma dwa "druciki" - czy to świadczy że jest gorszy od chińczyka z czterema ?
