Super Driver do latarki 1x18650
andriu2233
Post autor: andriu2233 »
Czy któryś z Kolegów spotkał się z driverem takim jak np. jest w Armytek Predator Pro?
Chodzi mi o to że w Predatorze Pro mimo zasilania z 1 ogniwa 18650 jest pełna stabilizacja w trybie 100% do końca pojemności ogniwa.
W driverach Nanjg 105 czy to zwykłych czy modowanych HE tryb 100% jest przez kilka minut a potem stopniowy spadek jasności. Dopiero w driverach HE w trybie 25% jest jaka stabilizacja jak w trybie 100% w predatorze pro.
Czy jest dostępny driver taki jak w predatorze?
Czy najlepszym rozwiązaniem w tym momencie jest driver FET o którym pisał smokuxx1987 w opisie Convoy C8 + xp-l
Tyle, że FET nie ma w ogóle stabilizacji w żadnym trybie (chyba, że ma dodatkowo AMCki, wtedy najniższe będą stabilizowane).
andriu2233
ElSor chodzi mi konkretnie o sytuację kiedy ogniwo (załóżmy że o dobrych parametrach np Sanyo 3500GA) ma np. 3,2 Volt. I teraz na sterowniku Nanjng 105 czy to zwykłym czy HE nie osiągnę 2,8A w trybie 100% tylko dużo mniej.
I tak się zastanawiam czy driver FET przy napięciu 3,2 Volt na takim ogniwie nie da czasem właśnie te powiedzmy 3 A czy też dużo mniejszy prąd tak samo jak Nanjng 105?
Chodzi mi konkretnie o Convoy C8, na driverze FET przy napięciu 3,2 Volt włączam turbo, a później świecę powiedzmy 0,5A i znów turbo przez te 45 sekund. Chodzi o doświetlanie okolicy co jakiś czas i o duży prą naewt gdy kończy się już ogniwo.
cwancisz
Post autor: cwancisz »
andriu2233 pisze:ElSor
O tym to się przekonasz dopiero jak złożysz latarkę z takim sterownikiem, zleży jaka dioda i jakiej kondycji ogniwo. Ale w takiej sytuacji to szybko zajeździsz akumulator, a i dioda lekko nie będzie miała.
Wiesz może jaki prąd płynie w tym predatorze, o którym piszesz w pierwszym poście, w trybie 100%?
andriu2233
W predatorze pro w pełnej stabilizacji idzie prąd 2,1 A, a dioda to xp-g2
przy napięciu na ogniwie 3,9 Volt idzie 2,4A, przy zadziałaniu odcięcia potrafi pobrać 3,8A.
Korzystałem z opisu predatora z sąsiedniego forum zrobionego przez Kolegę mar3.[/b]
andriu2233
Mam kolejną prośbę co do drivera: W czym lepszy jest driver:
http://www.banggood.com/BLF-X6X5-Driver ... 51559.html
od drivera
http://www.banggood.com/BLF-A6-A17DD-L- ... 09980.html
I czy w obu da się przekroczyć 1500 lm na diodzie xp-l?
sp5it
Re: Super Driver do latarki 1x18650
Post autor: sp5it »
andriu2233 pisze:Czy któryś z Kolegów spotkał się z driverem takim jak np. jest w Armytek Predator Pro?
Taskled kiedyś takie drivery robił...
michal1
Post autor: michal1 »
andriu2233, ten droższy jest bardziej rozbudowany, wszystko jest tam napisane.
Jak trafisz na dobry egzemplarz, będziesz miał małe spadki napięcia, dobre ogniwo to może przez chwilę będzie 1500lm... A jaka to różnica między 1200lm, a 1500lm, że Ci tak zależy? Moim zdaniem to nie ma sensu, bo różnicy i tak nie zauważysz.
andriu2233
michal1 mam pytanie: Czy w obu driverach jest układ 7135, na którym są realizowane najniższe tryby, czy tylko w tym droższym? I w tym drożyszm jest informacja o no-PWM. Tylko jak to rozumieć? Czy dotyczy to też trybu 100%
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
andriu2233 pisze:michal1 mam pytanie: Czy w obu driverach jest układ 7135, na którym są realizowane najniższe tryby, czy tylko w tym droższym? I w tym drożyszm jest informacja o no-PWM. Tylko jak to rozumieć? Czy dotyczy to też trybu 100%
To dotyczy głównie trybu 100% oraz trybu 140 lm czyli 100% z AMC.
Oba drivery mają po jednym AMC.
Tryby poniżej 140 lm realizowane są na pwm z 1xAMC
140 lm <Tryby< 100% realizowane są na pwm z tranzystora.
andriu2233
Ok. Dzięki za odpowiedź!
