Na początek fotki.
Poza soczewką wszystko umyłem przed fotkami. Pełno było opiłków metalu. Martwiłem się jak to rozkręcę bez "narzędzi" a tymczasem poszło samo palcami.
Piguła obrobiona fatalnie. Za to dziury nie pożałowali. O-ring 16x1,4mm trochę rozciągnięty. Wyfrezowanie ma 23,6x1,7mm.
Dioda to najprawdopodobniej Latticebright XM-L ale pewności nie mam. Podłoże nawet było muśnięte pastą termo. Średnica na podłoże to 21,1mm.
Sterownik YN-20-05 (pięć trybów) (Hi-Med-Low-Strobo-SOS).
Latarka startuje od trybu Hi.
Scalak sterujący GY05 46. Nic nie byłem wstanie wyszukać na jego temat
Jedynie ten post o YN-20-5 naprowadził mnie na takie zdjęcie YN-20-3 ale też bez szczegółów. Info jest takie że po odlutowaniu kondensatora (jak mniemam to ten większy brązowy na prawo od scalaka obok rezystora SMD 105 = 1 mega om) mamy jeden tryb (Hi).
Cztery rezystory 1R0 (=1 om) połączone równolegle (= 0,25 om) są w szeregu z scalakiem.
Wyfrezowanie pod driver 19,9mm.
Gwint piguły ma 22,06mm na zewnątrz ze skokiem 1mm. Czyżby M22x1
Włącznik ma gwint M20x1 najprawdopodobniej.
Wyniki pomiaru prądu płynącego z akumulatorka:
Hi = 1,4A
Med = 0,7A
Lo = 0,35A
