Uszkodzone AMC?
Ven0n
Uszkodzone AMC?
Post autor: Ven0n »
Właśnie serwisuję swoją latarkę, ponieważ przygasała.
Wylutowałem z płytki wszystkie AMC i zacząłem je lutować po kolei i zauważyłem, że po dolutowaniu kolejnego(już trzeciego, który okazał się prawdopodobnie uszkodzony) cały układ zaczyna działać niestabilnie - z 1.05mA przygasa do 10mA.
Jak to możliwe ?
Ostatnio zmieniony sobota 11 cze 2016, 17:38 przez Ven0n, łącznie zmieniany 2 razy.
Convoy S2 3.04A by Dariusz70
UltraFire S5 Mod
Convoy S2+ 3x XP-G
Convoy C8 XML U4 1C
Convoy C8 XP-G
A jak możemy pomóc skoro nie napisałeś jaki driver, w które pole AMCki lutujesz itp?
Ven0n
Post autor: Ven0n »
Driver to brak drivera, jest pominięty tzw zworką na płytce Njang 105c
UltraFire S5 Mod
Convoy S2+ 3x XP-G
Convoy C8 XML U4 1C
Convoy C8 XP-G
A dioda na płytce została też pominięta?
Ven0n
Post autor: Ven0n »
Wszystko jest pominięte, są tylko AMC sterowane bezpośrednio z +
UltraFire S5 Mod
Convoy S2+ 3x XP-G
Convoy C8 XML U4 1C
Convoy C8 XP-G
A LEDa sprawdzałeś na innym driverze/zasilaczu? ew ten driver na innym LEDzie.
Ven0n
Post autor: Ven0n »
Sprawdzałem, ale bardzo krótko, więc można uznać, że nie
Zaraz sprawdzę dokładniej ;)
Dodam, że mogłem prawdopodobnie uszkodzić je, ponieważ nie zauważyłem mikrozwarcia na nóżkach jednego z AMC między masą a sterującą - przepalił się drucik(grubości włosa) służący jako zworka, więc latarka tylko mignęła.
EDIT
Okazuje się, że faktycznie dioda - XP-G3(Przylutowana do Noctigon 20mm)
Co może być powodem takiego zachowania się diody ?
UltraFire S5 Mod
Convoy S2+ 3x XP-G
Convoy C8 XML U4 1C
Convoy C8 XP-G
Za mało lub brak extra topnika / nie dociśnięcie diody pod koniec lutowania / za mało spoiwa / uszkodzenie diody.
Ven0n
Post autor: Ven0n »
Poprawiłem lutowanie diody, poprzez podgrzanie podłoża i dociśnięcie diody(Faktycznie dała się docisnąć) i sprawdziłem jak działa przy 350mA przez kilkanaście sekund i działa stabilnie, wieczorem sprawdzę dokładniej ;)
UltraFire S5 Mod
Convoy S2+ 3x XP-G
Convoy C8 XML U4 1C
Convoy C8 XP-G
Ven0n
Post autor: Ven0n »
Niestety Dioda XP-G3 okazuje się być uszkodzona.
Po lekkim rozgrzaniu się zaczyna działać niestabilnie... masakra ;/
UltraFire S5 Mod
Convoy S2+ 3x XP-G
Convoy C8 XML U4 1C
Convoy C8 XP-G
