lampa led warsztatowa bezprzewodowa
Witam, to mój pierwszy post, więc chciałbym się przywitać i prosić o wyrozumiałość, nie jestem specem w elektronice.
Szukałem podobnego tematu ale nic co mogło by mi pomóc nie znalazłem, a mianowicie nabyłem używaną akumulatorową lampe led zawieszaną pod maskę (zdjęcia w załączeniu), generalnie działa dobrze, problem stanowi niemożność jej używania podczas ładowania akumulatorów, po wpięciu ładowarki ledy gasną co w dużym stopniu ogranicza jej użyteczność bo ładowanie trwa ponad 3h. Akumulatorki to jak mi się wydaję dwie sztuki połączone szeregowo ogniwa 18650. Czas pracy lampy to ok 2,5h
Moje pytanie to czy da się to jakoś obejść tak by móc używać lądując, a jeśli nie to czy można dołożyć dodatkowe akumulatorki celem wydłużenia działania między ładowaniami?
Wymień obecny chiński niby 2200mAh na 3500mAh.
Ale przed przeróbkami pokaż jeszcze zdjęcie płytki z 2giej strony, bo z tej widocznej na foto zapowiada się całkiem dobrze (układ AMC7136 + tranzystor do sterowania LEDami). Może będzie dobrze przerobić ładowanie na układ TP4056 (nawet podwójny) + dołożenie zabezpieczenia przed rozładowaniem + przeróbka zasilania z 2S na 1S i wtedy osiągi zmienią się diametralnie.
ElSor pisze:Wymień obecny chiński niby 2200mAh na 3500mAh.
Nie wiem tylko czy taki laik jak ja poradzi sobie z modyfikacja
Dzięki tylko szkoda, że kolega nie oferuje zgrzania
Ostatnio zmieniony piątek 03 cze 2016, 20:50 przez Iras, łącznie zmieniany 1 raz.
To albo 3100mAh ze zgrzaniem > http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=19376
albo jest inna oferta ogniw 3500mAh z blaszkami (do polutowania), jednak przy ich cenie wziąłbym 2x 2x3100mAh i miał w podobnej cenie 2S o pojemności 6200mAh.
Wpadł mi jeszcze jeden pomysł, gdyby udało się w drugiej rączce lampy wbudowac otwierany od zewnątrz pojemnik/koszyk ew.wykorzystac korpus jakiejś latarki z odzysku zasilanej 2x18650, tak by móc szybko wyjmowac i wymieniać ogniwa naladowane w zewnetrznej ladowarce? Pozwoliłoby to na ciągła pracę lampy
Ostatnio zmieniony sobota 04 cze 2016, 08:58 przez Iras, łącznie zmieniany 1 raz.
