Strona 1 z 2
Jaka latarka na wyjazdy turystyczne?
: niedziela 29 maja 2016, 11:12
autor: redfessor
Witajcie :)
szukam latarki z szerokim kątem świecenia, na wyjazdy. Tzn. wyjeżdżam często w całkowicie zaciemnione miejsca (czyt. bunkry i inne). Do tego celu potrzebuje latarkę, która porządnie oświetliłaby mi drogę przede mną.
budżet: do 500zl
najlepiej jakby była to latarka do ręki, może być duża, może być mała. Zastanawiałem się nad latarką Olight M2X-UT Javelot XP-L, ale z tego co widziałem świeci ona raczej punktowo. Chociaż może na małych odległościach wszystko porządnie oświetlić. Do tego przydałyby się jakieś dodatkowe akumulatory. (czy też baterie, tylko chyba akumulator dłużej wytrzyma).
Dziękuję, za pomoc.
: niedziela 29 maja 2016, 11:27
autor: ElSor
A dlaczego nie czołówka z szerszym światłem i latarka do ręki z nieco większym zasięgiem?
Wg mnie takie zestawienie jest idealne do miejsc typu bunkry, urbexy itp. Dodatkowo mając 2 źródła światła mamy zabezpieczenie w razie awarii 1 z nich.
: niedziela 29 maja 2016, 11:57
autor: redfessor
Mam już dwie latarki + zapas baterii w razie awarii. Ale okej, w takim razie gdybym miał brać latarkę + czołówkę, to jaką?
: niedziela 29 maja 2016, 12:24
autor: michal1
Convoy L6, L2 po małych modyfikacjach?
: niedziela 29 maja 2016, 12:29
autor: redfessor
Nie znam się na modyfikacjach latarek.
: niedziela 29 maja 2016, 13:00
autor: ElSor
Z czołówek to Spark SX5 z dodatkowym zasobnikiem, jeśli ważny jest bardzo długi czas działania na 1 ładowaniu. Wiązka światła jest co prawda bardziej skupiona niż szeroka ale ciężko o fabryczną czołówkę która poświeci całą noc z taką mocą. Wadą Sparków jest brak zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem aku i trzeba dokupić zabezpieczone ogniwa (znacznie droższe) Rozwiązanie tańsze z czołówek to AryTec Wizard, Skilhunt H02 - obie świecą szeroko i można kupić je z diodą o neutralnej barwie. Z polecanych czołówek jest jeszcze NiteCore HC30 ale świeci wąsko i ma zimną diodę tylko.
Do kompletu do ręki Convoya M2/M1 ew S2 najlepiej po modyfikacjach, od kogoś z forum. Te ręczne świecą wąsko ale są bardzo dobrym uzupełnieniem szerokich czołówek, bo czasem jednak trzeba przyświecić odrobinę dalej. Jeśli jednak ręczna miała by świecić szeroko to polecę S2+ z optyką 3-diodową (również po modach, do kupienia na forum).
Oczywiście do tego ładowarka - NiteCore I2 lub I4.
Akusy Panasonic/Samsung/Sanyo o pojemności >2900mAh do kupienia za kilka zł na forum. Oczywiście nowe a nie z rozbiórki starego akusa z laptopa.
: niedziela 29 maja 2016, 13:14
autor: max4max
ElSor pisze:Z polecanych czołówek jest jeszcze NiteCore HC30 ale świeci wąsko i ma zimną diodę tylko.
Jest już neutral ;)
: niedziela 29 maja 2016, 13:29
autor: ElSor
Jest już neutral ;)
Widzę, że w BG i dostępny jest kod rabatowy. Już napisałem do Martina w tej sprawie i chyba sobie ją sprawię, bo jeszcze nie miałem jej w ręku a czasem (rzadko ale jednak) chciałbym na czole mieć dalej świecącą lampkę, oczywiście w nie zimnej barwie.
EDIT:
Po 3 min doszła odpowiedź od Martina a po kolejnych 5ciu dokonałem zakupu :D
: niedziela 29 maja 2016, 13:58
autor: redfessor
Nie znam się aż tak na tym. Chce latarkę, aby świeciła szeroko i mocno. Polećcie mi coś, czego sami używacie. Nie musi być czołówka, może być sama latarka do ręki. Zabieram ze sobą 3 inne latarki, ale chciałbym do tego jedną, wyjątkowo mocną. Może być z waszego sklepiku po modach, tylko bym prosił, aby ktoś mi jakąś polecił (najlepiej link lub nick osoby).
: niedziela 29 maja 2016, 14:16
autor: ElSor
redfessor pisze:Polećcie mi coś, czego sami używacie.
Jeśli chcesz konkretów to mam ArmyTek Wizard Pro na głowie i Convoya S4 w kieszeni. S4 modowałem sobie sam. Często jest ze mną w takich sytuacjach w plecaku C8 i S2+ 3xXP-L. Obie modowane przeze mnie ale raczej są tam tylko jako zapas ew do użytku na specjalne okazje. Z mocnych i tanich można polecić jeszcze Shadow JM30/JM35. Mam tą 1wszą ale jeszcze nie miałem okazji jej używać na takich wypadach, choć wiem, że powinna dać radę ale jest nieco zbyt masywna do noszenia jej ze sobą.
: niedziela 29 maja 2016, 14:40
autor: redfessor
Już sobie wszystko sprawdzam, a Co mi powiesz o tej latarce? : Olight M2X-UT Javelot XP-L
: niedziela 29 maja 2016, 14:46
autor: ElSor
Że bym jej nie chciał bo świeci za wąsko. Pod nogami będzie mały bardzo jasny punkcik i trochę światła dookoła. Jej żywioł to świecenie na 50m+. Kwestię ceny też pominę, bo osobiście wolał bym choćby Convoya L2 z przedłużką, który powinien zaświecić podobnie a jednocześnie dłużej.
: niedziela 29 maja 2016, 14:49
autor: redfessor
A latarka, do ręki i mocnym świeceniu w tej cenie, może tańsza to convoy s2 /c8?
: niedziela 29 maja 2016, 16:28
autor: rafalklis
Convoy C8 xpl hi. Za mniej niż 90 zł masz porządną latarkę ze sporym zasięgiem. Dioda neutral to U6-3A
http://www.banggood.com/Convoy-C8-CREE- ... 57489.html
Fajny jest też manker U11 z diodą neutral. Nie jest to szperacz, ale zasięg ma niezły, kompaktowy rozmiar i ładowanie z USB. Do kupienia za około 108 zł.
http://www.banggood.com/Manker-Quinlan- ... 22841.html
: niedziela 29 maja 2016, 17:15
autor: redfessor
jak bym zamówił z tej strony to dojdzie przed 19 czerwca?
