...zasilaczem DIY
Doctore
...zasilaczem DIY
Post autor: Doctore »
Cześć, ostatnio przyszedł mi kit zasilacza electronics lab.
Kupiony dokładnie tutaj:
http://www.ebay.com/itm/172154742432
Po złożeniu nie działa, na wyjściu mam ok 30V, kręcenie potencjometrem wiele nie daje, napięcie wyjściowe się nie zmienia, aż wchodzi na tryb CC(czerwona dioda się zapala) oraz na wyjściu pojawia się -0,5V.
Gdy zasilacz jest w trybie CC i ma te -0,5V na wyjściu to tl081 się bardzo szybko nagrzewa.
Gorący jest też rezystor od zasilania negatywnego opampów, 82R.
Kit ten bazuje na zasilaczu z electronics lab:
http://www.electronics-lab.com/project/ ... 0-002-3-a/
Wspomniane elementy widnieją na tym schemacie jako R2 i U1.
Grzeje się też R1.
Podejrzewałem że jest to walnięty opamp(ostatnio miernik cęgowy padł, winny lm358, grzał się mocno), ale zamiana jednego z drugim nic nie dała, więc U1 powinien być ok.
Wiecie co może być nie tak?
PS Co ciekawe kondensator główny 3300uF/50V jest marki nichicon(japońskie, #1 na świecie).
Doctore pisze:Grzeje się też R1.
:mrgreen: Wystarczy spojrzeć na schemat, przypomnieć sobie 1 wzór i chyba nic odkrywczego w tym stwierdzeniu nie ma. Nawet w linku od Ciebie jest
Remember to mound R7 at a certain distance from the printed circuit board as it tends to become quite hot, especially when the circuit is supplying heavy currents, and this could possibly damage the board. It is also advisable to mount R1 at a certain distance from the surface of the PCB as well.
Nie wiem dlaczego chcesz żebyśmy wróżyli z fusów skoro podlinkowałeś instrukcję pozwalającą zlokalizować usterkę na żywym pacjencie. :roll:
Doctore
Podejrzewałem że grzanie się R1 jest normalne ale napisałem w razie czego.
If it does not work
Check your work for possible dry joints, bridges across adjacent tracks or soldering flux residues that usually cause problems.
Check again all the external connections to and from the circuit to see if there is a mistake there.
See that there are no components missing or inserted in the wrong places.
Make sure that all the polarised components have been soldered the right way round. – Make sure the supply has the correct voltage and is connected the right way round to your circuit.
Check your project for faulty or damaged components.
Za wiele mi to nie dało..
Nie oczekuję że mi wywróżycie problem z fusów ale nakierujecie, co może być nie tak, co mogło by przeciążać wyjście opampa o ile w ogóle o to chodzi.
Instrukcja wg mnie zaczyna się od "How it Works".
Doctore
No ok, to na wyjściu U1 mam dwukrotność zenerki, w kicie użyto 5V1 więc mam 10,19V.
Na wyjściu U2 powinna być trzykrotność U1, no i z grubsza jest, 29,80V.
Na wyjściu U3 to samo co na U2.
Odkryłem też że tuż przed wejściem na tryb CC, powoli kręcąc potencjometrem(10 obrotowy) idzie regulować napięcie wyjściowe, w tym przypadku U1 już zaczyna się piec, tak jak w trybie CC.
Potencjometr od regulacji prądu daje od 0 do 1,6V natomiast ten od regulacji napięcia praktycznie cały czas 10,18V(dwukrotność zenerki) a gdy wejdę w tryb CC mam -0,5V więc tyle co na wyjściu zasilacza.
A może podłączyłeś odwrotnie potencjometr, i zamiast zbierać napięcie suwakiem, to podajesz z końca. Niektóre potencjometry wieloobrotowe, mają ślizgacz, jako zewnętrzne wyprowadzenie.
Zapytam jeszcze tylko o to czym zasilasz ten kit?
Doctore
ElSor pisze:Zapytam jeszcze tylko o to czym zasilasz ten kit?
24VAC
Jak bym zapodał DC to by było chyba 0V na wyjściu.
Pyra pisze:A może podłączyłeś odwrotnie potencjometr, i zamiast zbierać napięcie suwakiem, to podajesz z końca. Niektóre potencjometry wieloobrotowe, mają ślizgacz, jako zewnętrzne wyprowadzenie.
Sprawdzałem i jest ok, teraz też looknąłem i jest ok, ale jeszcze może pozamieniam i coś to da...
Ten potencjometr to popularny niebieski BOURNS, normalnie ma "ślizgacz" na środku.
Pyra, na PW wspominałeś o wywaleniu opamów i pomiarach, czyli pomiarach bez tych opampów?
Doctore pisze:24VAC
Wolałem się upewnić.
Jak sam widzisz potencjometr od regulacji napięcia nie zmienia wskazań na wyjściu więc trzeba po schemacie z miernikiem w ręce dojść do źródła problemu. Pomiary bez wzmacniaczy to właśnie 1 ze sposobów.
Doctore
A co zmierzyć?
Poprawność działania elementów biernych... czy napięcie ujemne ma ~5,6V, czy D9 jest poprawnie wlutowane ... no i przede wszystkim czytać schemat ze zrozumieniem czyli poznać działanie układu.
Doctore
Odpiąłem potencjometr i sprawdziłem jak się zachowuję by się upewnić że jest podłączony prawidłowo, no i okazało się że ślizgacz nie jest na środku, jak to w większości potencjometrów jest, i jak opisano na obudowie tego potencjometru.
Zamieniłem więc kabelki i... działa.
Następnie ustawiłem potencjometrem RV1 napięcie zerowe, udało się ustawić 0,00000V ale to pewnie jak temperatura się zmieni to podryfuję o kilka mV.
Dzięki!
Tylko czemu producent taką zmyłkę robi?
Wyraźnie jest namalowane że 1 i 3 to element oporowy, a 2 to ślizgacz:
Albo może im chodziło że te styki są kolejno 2-1-3...
Post autor: DNF »
To ja może z trochę innym pytaniem. Da się ten zasilacz przerobić na prąd max 5A?
Doctore
Możesz przerobić go na jaki prąd chcesz.
Jak chcesz np. 6A to dajesz 2x większy kondensator główny, dwa lub trzy tranzystory połączone równolegle i na każdym dajesz rezystor wyrównujący 0,1R, mocniejsze diody na mostku prostowniczym, rezystor(bocznik pomiarowy) to dajesz też 5W ale wtedy nie 470mR tylko np. 220mR, lub 10W i też 470mR.
I tak dalej...
Na elektrodzie jest ogrom konstrukcji opartych na tym zasilaczu, włącznie z wersjami prądowymi do 8A.
Z większym napięciem trochę ciężko, by trzeba było równie szybkie opampy ale na większe napięcie, najlepiej jest wówczas zrobić dwa odizolowane zasilacze i w razie potrzeby łączyć szeregowo, a i mamy możliwość połączenia równoległego.
Doctore pisze:Tylko czemu producent taką zmyłkę robi?
Już w kilku potencjometrach wieloobrotowych spotkałem się z takimi wyprowadzeniami, i po zachowaniu (przeciążenie OPampa) założyłem, że to może być to.
