JETBeam JET I PRO IBS v3.0
pawelsz
Post autor: pawelsz »
W kolekcji mam parę różnych światełek, ale jako że rozdałem latarki zasilane z AA (wygodna rzecz na wyjazdy itd) zacząłem szukać czegoś nowego i nieźle wykonanego, wybór padł na nowy model ze stajni JETBeam : JETBeam JET I PRO IBS v3.0, rozważałem jeszcze Quarka z 4sevens(podobna cena) , ale jakoś wybrałem jednak Jeta, dlaczego- troszkę dalej wyjaśnię.
Po 2 tygodniach oczekiwania, dzięki uprzejmości pana Macieja z Jet-Pol wreszcie otrzymałem nową zabaweczkę w wersji jaka wybrałem- ciepła dioda+ref OP.
Troszkę danych technicznych ze strony
http://www.jet-pol.pl/index.php?p116,la ... o-ibs-v3-0
Typ diody LED: CREE 7090 XR-E (R2 bin) - wersja latarki z diodą Cree R2 - ja mam Q3 A5 - znacznie przyjemniejsza barwa, kosztem straty jasności
Maksymalna moc: 240 Lumen (Torch Lumen) efektywny zasięg powyżej 150 metrów
Reflektor: OP lub SMO reflektor metalowy
Szkło: wzmocnione powlekane warstwą przeciwodblaskową
Materiał: T6061 T6 Aircraft Aluminum Alloy
Wykończenie: HA III Military Grade Hard Anodized
Zasilanie: 1xAA bateria lub 1xakumulator li-jon 14500
Zakres napięć: 0.7-4.2V - pełna regulacja prądowa
Wyłącznik: z tyłu w zakrętce baterii typ Reverse Push Button Switch
Wodoodporność: latarka wodoodporna uszczelniana pojedynczymi o-ringami IPX-8 standard
Wymiary: średnica głowicy: 25mm, średnica tuby: 19mm
Długość całkowita: 105mm
Waga: 50g
Latarka zapakowana w estetyczne pudełko.
Komplet zawiera: latarkę, zapasowe o-ringi, dodatkową gumkę włącznika, smycz, klips, certyfikat autentyczności oraz instrukcję obsługi.
i fotka co dostajemy w zestawie (oringi schowane w woreczku...)
oraz potwierdzenie ciepłego tintu
Po wyjęciu z pudełka firmowy stwór od razu szału radości dostał i chciał połknąć nowy nabytek...
Czas na małe rozbieranie i ocenę jakości wykonania.
Hmm- powłoka HAIII jest bardzo równa, wygląda na gruba- nie ma żadnych ubytków, no perfekcja.
Gwinty (specjalność Mar3)
Przy włączniku gwint trapezowy równo nacięty i tez w powłoką HAIII- bardzo dobrze, nie będzie się wycierać, ja jedynie przeczyściłem go WD40, żeby płynniej chodził. Dzięki powłoce na gwincie po lekkim odkręceniu włącznika latarka nie włączy się przypadkiem w kieszeni - baaardzo przydatna rzecz.
Gwint w głowicy nie jest pokrywany i jest klasyczny=metryczny- dośc ostry, no ale po co często odkręcać głowicę ?
dodatkowo widać nowe zabezpieczenie przed odwrotnym włożeniem zasilanie - miejsce na plus zasilania jest schowane ciut niżej, także akusy muszą mieć "cycki". Trochę zły na to byłem, ponieważ po włożeniu akusa 14500 AW latarka nie zadziałała, po oględzinach dałem kapkę cyny na + (mam starszy typ akusów) oraz lekkie odkręcenie głowicy (akus 14500 jest wyższy niz bateria czy akus AA) i wszystko działa piknie :)
Tutaj widać gwint w korpusie oraz charakterystyczny klips - jest dwustronny- bez jego przekładania można zawiesić latarkę głowica w dół , lub do góry, bardzo mi sie podoba taka konstrukcja. Klips jest lakierowany (no ale na elastyczne elementy nie daje sie powłok HA oraz dość ostry na bokach-nie przeszkadza to w używaniu), wygląda na to, że da się go zdjąć, ale nie próbowałem- wole z klipem.
Głowica jest chroniona stalowym pierścieniem- bardzo dobry pomysł i w dodatku nikt nie wpadł na "genialny" pomysł do EDC dodać mega taktycznych ząbków w koronce (nie ten rozmiar światełka...)
Dioda jest osadzona prawie idealnie, może minimalnie jest przesunięta, tak o 0.3mm, ale w niczym to nie przeszkadza.
Tak świeci w low
Widać dobrze wykonany ref OP
Małe porównanie wielkości
od lewej: Eneloop AA, Jet, custom zasilany z 18650, Deree CL1h ver3
Widać tutaj, że nowy Jet nie jest super mały, ale jest bardzo dobrze i bardzo pancernie wykonany.
Troszkę pomiarów pobieranych prądów
Eneloop 1.41V/lion 14500 4.14V
low 0,05 / 0.01
50% 0.94 / 0.47
100% 1.43 / 0.87
Eneloop 1.34V/lion 14500 3.80V
low 0,05 / 0.01
50% 0.94 / 0.54
100% 1.43 / 1.03
Wykresy działania - linki do innych for:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... 520&page=5
beamshoty - porównanie wersji 2 do wersji 3
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ?p=2997050
Mamy już : wykonanie- no pierwsza klasa, a jak działa ?
Ciekaw byłem wersji IBS - znaczy mamy 3 tryby a każdy jest w pełni programowalny- możemy każdy ustawić jak chcemy, jego jasnośc lub wybrany tryb mrugający, lampka nie ma pamięci- zawsze startuje z 1 trybu, ale nie przeszkadza mi to zupełnie- zawsze tryb pierwszy ustawiam na low :)
Samo programowanie jest zaskakująco proste i intuicyjne- 2 próby konfiguracji i trudno to juz zapomnieć: proste 3szybkie kliki i zmienia sie jasność od min do max, przy czym przy low miga 1raz, przy 50% 2 razy, a przy max mryga 3razy, jeśli w trakcie zmiany klikniemy raz dostajemy się do konfiguracji dyskoteki: strobo 1-15Hz, potem mryganie ostrzegawcze, tryb beacon (mryga raz na 8s), 100% SOS oraz 5% SOS. Jak już wybierzemy co chcemy miec w danym trybie, wystarczy wyłączyć latarke na 2s i już mamy tryb skonfigurowany, proste , łatwe i przyjemne :)
W sumie myślałem, a co jesli zechcę mieć szybko tryb max lub jakieś fajnie, oczojebne strobo ? - prosta sprawa, włączamy latarke i szybki klik albo 2 i mamy- trwa to dosłownie moment ;P
W codziennym EDC warto ustawić sobie low, jakieś 30% i może 50%, pomiędzy 50% a 100% z paru metrów świecąc na ścianę nie zobaczymy specjalnej różnicy, a pobory prądu zdecydowanie inne (a co za tym idzie efekt cieplarniany- przy 100% Jet się grzeje już nieźle, no ale małe gabaryty+bardzo dobre oddawanie ciepła przez body)
Barwa światła jest dla mnie ok- nie jest to zimne WH, ale wedle mnie nie jest to do końca q3a5, mam q2a5 i jest znacznie cieplejsze, jednak nie można narzekać, jest wystarczająco ciepłe światło do codziennego EDC.
Możliwość zasilania zarówno z baterii/akusów AA oraz ogniw 14500 jest bardzo fajna- bez problemów mozna dokupic gdziekolwiek zwykłe bateryjki AA i sobie świecić lub tez użyć akusa 14500 i mieć naprawdę wygar (przy zasilaniu z AA max moc to tak ca 50% osiągów przy zasilaniu z 14500)
Co mi jedynie przeszkadza, troszkę tylko, ale jednak- za mocny low- niby 2lumeny, ale chyba jest więcej, w starszej wersji v2 był słabszy...
Hmm- czas na małe podsumowanie:
Na plus
1. Bardzo dobre wykonanie.
2. Możliwość zablokowania przypadkowego włączenia latarki przez lekkie odkręcenie dupki
3. Dobrze dobrany ref- nie jest idealnie równe światło, ale i nie ma zbyt duzych artefaktów, dostajemy niezły zasięg jak na takie maleństwo przy szerokim oświetleniu dookoła
4. Bardzo smycz- mocny parakord z dobrym zaczepem wraz z regulacją linki- można założyć na rękę, lekko zacisnąć i na pewno nie spadnie, dodatkowo dodany metalowy pierścień jest dobrze spasowany z parakordem i dzięki temu linka nie plącze się
5. Bardzo uniwersalny klip
6. Bardzo wygodna i intuicyjna możliwość konfiguracji trybów
7. Pewny w działaniu klik (dość twardy rewers- trudno włączyć, ale zmiana trybu błyskawiczna)
Na minus
1. Ciut za mocny low
Podsumowując, kurcze- jest to pierwsza latarka w której nie wiem co bym poprawił, no nie wiem :(
tak, że ten obrazek podsumuje...
cd nastąpi
pawelsz
porównanie tintu Jet warm kontra inne
od lewej: Jet z q3a5 , Fenix z zimnym Q2, Q3C5, Q2A5
i z czymś zimnym
od lewej: Jet z q3a5 , Fenix z zimnym Q2, Q5WC, Q2A5
WB ustawione na 4300K
nie widać tego za bardzo na fotach- ale Jet na pewno jest znacznie cieplejszy niż zimne diody, ale zimniejszy od q2a5
Ostatnio zmieniony sobota 11 lip 2009, 11:53 przez pawelsz, łącznie zmieniany 1 raz.
bandit
Post autor: bandit »
Super latarka, sam się nad nią właśnie zastanawiam i z tą diodą bo będzie cieplejsze światło jak już wspomniałeś. Szkoda tylko ze nie widać zdjęć bo jeszcze się waham z tymi diodami bo też nie chce żeby było zbyt żółte..
pawelsz
zrobię foty chyba jutro - porównam do innych diodek, ale według mnie mogłoby być nawet ciut cieplejsze (nie jest wcale żółta), jako , że nie lubię zimnych diodek, to ta mi nawet pasuje (lepsza byłaby Q3 C5, no ale cóż)
bandit
No to mysle ze i mi sie spodoba. Ale czekam na zdjecia porównawcze bo latarka wyglada naprawde fajnie :-)
MaciekP
Post autor: MaciekP »
Mam te latakę w wersji "ciepłej" Q3 5A od kilku dni.
Obawiałem się, że ciepła barwa będzie za żółta a jest IDEALNA, powiedziałbym "kremowa". To ok 4000K, wiec chłodniej niz halogen (ok 3000K) a zdecydowanie cieplej niż wszystkie inne LEDy.
Co ciekawe barwa jest niezwykle przyjemna bez żadnych zielonkawo-sraczkowatych naleciałości. Po prostu miód dla oczu. R2 czy Q5 wygląda na jasniejszą ale powoduje "olśnienie". Czysty perhydrol. :mrgreen:
Na 14500 swieci w trybie max zwykle ok 30-33minut i BARDZO sie przy tym nagrzewa - trzudno ją utrzymać. Gaśnie nagle i finito.
Moc jak to wynikało z wykresów na zwykłych AA na MAX odpowiada ok 50% jasności na max 14500.
Na zwykłym AA alkalicznym pracuje ok 60-70 minut , ale ostatni kwadrans to juz praktycznie świeczka i powoli dogasa.
Niestety potwierdza się konieczność lekkiego odkręcenia głowicy przy wkładaniu 14500 i nie ma znacznia czy to 900mAh czy AW750mAh.
[ Dodano: Pią Sie 21, 2009 2:06 pm ]
Czy ktoś próbował używac takiej latarki do roweru?
Zastanawiam sie czy zamiast wydawać kilkaset złotych na n. sigme powerled nie warto zamocować latarki na jakimś uchwycie?
1. czy przypadkiem światło nie będzie nazbyt skupione?
2. Czy taki uchwyt by pasował?
uchwyt
wolfj23
Post autor: wolfj23 »
To na pewno taniej :) warto spróbować chociaż JETBeam moze miec za bardzo skupiony promien... przymierz latarkę do roweru w ciemnym miejscu żeby sprawdzić czy się nada..
czy ten uchwyt Fenixa zmieści się JETBeam ? zmierz średnicę suwmiarką latarki...
na aukcji gosc napisał że pasują o średnicy 18-26mm, pozostałe wymiary masz uchwytu tu http://www.fenixlight.com/viewproduct.asp?id=54
szczęśliwy posiadacz: Fenix LD10 (Cree XR-E Q5) + Diffuser Tip + LD20 body | Fenix E01 | TrustFire F20 (XR-E) | Bocialarka (SSC P4) | Quark Mini AA (Cree XP-G R4 neutral tint 4C/4D) | MagLite 2D | Mag 2C+ (Cree XM-L T5 4B)
pawelsz
do spokojnej jazdy po mieście i ew. parkach wystarczy, a do szybkiej jazdy przez pola/lasy to- no cóż, wtedy zawsze jest za mało światła
pawelsz
Troszkę pomiarów, bo miernik do mnie wrócił, będą i czasy działania na rożnych zasilaniach, na razie powiem tylko , że nie żałuję zakupu
Pomierzyłem pobierany prąd z Eneloopa oraz 14500 od AW oraz uzyskiwane luxy z 1m
prąd pobierany w A / Luxy/1m low mid high
z AA 0.04/51 0.95/1500 1.40/2190
z 14500 0.01/59 0.47/2370 0.90/4170
i sprawdza się to, co mówili, że high z AA to ca mid z 14500, zobaczymy troszkę potem , jak wyjdą czasy działania
Jestem mile zdziwiony czasem działania z 14500 AW - dostajemy 41minut równego światła, potem jest zgon, ale po chwili można latarkę odpalić w low i podziała jeszcze długo
Dodałem czas działania w max z Eneloopa 2000 :)
Dex-ter
Post autor: Dex-ter »
Pozwolę sobie dodać - może mało miarodajne - 3 grosze od siebie.
Porównanie 4 latarek:
- Romisen RC-k4 na 18650 (stan akusa 3,5v)
- JETBeam Jet-1 v3.0 PRO dioda R2 (zasilany świeżym Varta Ready2Use 2100mAh)
- Fenix LD10 R5 (zasilanie jak wyżej)
- TrustFire S-A2 (zasilanie jak wyżej)
Ustawienia aparatu są opisane na każdym zdjęciu. Były maksymalnie zbliżone do warunków widzianych gołym okiem. Jedynie balans bieli ustawiony na Auto.
Plener
Pokój (kolor ściany - jasny łosoś (cokolwiek to znaczy :D))
Ostatnio zmieniony wtorek 04 wrz 2012, 10:07 przez Dex-ter, łącznie zmieniany 3 razy.
Pikom
Post autor: Pikom »
Dzięki za to porównanie.
Pozdr.
Pikom
